Андраник
Андраник
28.10.2016 в 23:09:34
Был бы полезен переходник для заряда 10,8 слайд CXT на 18 вольтовой зарядке
ADM05
ADM05
Красноярск
29.10.2016 в 05:28:41
gar.andrian написал: Многие не зпряжают на все 100.Спорный вопрос.
И в чём смысл? Якобы аккумы больше прослужат?
ИМХО (IMHO)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
29.10.2016 в 05:41:13
gar.andrian написал: приобрёл MAKITA DF331DWYE.
Мои поздравления! Смотрю, оборотов на второй скорости на этой модели прибавили - всё же 1700 это куда веселей, чем 1300 на моём стареньком 330-ом. Патрон не люфтит? Биты не выпускает при работе?
Оптимисты погибают первыми.
barmaley
barmaley
Владивосток
29.10.2016 в 12:48:09
А я вот новинки покупать опасаюсь, отзывов полезных пока мало. Одно дело описать свои восторги после покупки, другое дело оставить взвешенный отзыв после нескольких лет пользования, когда вылезут все недостатки.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
29.10.2016 в 12:57:32
barmaley, Когда инструмент нужен "здесь и сейчас", то неразумно ждать несколько лет, пока кто-нибудь оставит свой отзыв, вот и покупаем, надеясь на качество именитых, звучных брендов.
ADM05
ADM05
Красноярск
29.10.2016 в 14:17:50
barmaley написал: другое дело оставить взвешенный отзыв после нескольких лет пользования, когда вылезут все недостатки.
А с другой стороны - через несколько лет выйдут новые линейки инструментов с новыми-улучшенными характеристиками и отзыв о старых потеряет свою актуальность.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
29.10.2016 в 16:53:37
snaq4 написал: но меня покорил своей красотой и компактностью makita DF332 с брашлесс мотором, когда будет возможность обязательно приобрету.
лучше точно такой же но на 18 вольт, намного лучше характеристики при том же весе и габаритах
1,1кг с батареей 2 ач
Anat78
Anat78
Серов
29.10.2016 в 16:56:07
Андраник написал: Был бы полезен переходник для заряда 10,8 слайд CXT на 18 вольтовой зарядке
напечатайте.. :)
gar.andrian
gar.andrian
Лепель
29.10.2016 в 20:24:38
Олень Делон написал:
Олень Делон, Всем привет. Про MAKITA DF331D.Оборотов в этой модели прибавили до 1700, что меня и заинтриговало. Сначала думал что это копия 330 только со слайдерным аккумулятором. Но новая скорость, больший крутящий момент, возможность установки более мощных акк. навевают мысли о новом более мощном редукторе(в 330 пластиковый редуктор что-то ругают). На сайте Все инструменты говорилось про металический в новой модели. Не утверждаю что это так, не разбирал. Будем надеятся что в новой модели учтены и исправлены все косяки.Патрон люфтит слегка, но это для меня не критично.Для младшей модели makita в этом ценовом диапазоне вполне норма. На форуме http://www.makita.ru/forum/viewtopic.php?p=3247 про этот люфт есть обьяснение.--- Технологический люфт патрона в данной модели обусловлен тем, что вал патрона вращается в одном подшипнике скольжения и корпус редуктора вставляется вовнутрь корпуса шуруповета. Между корпусами тоже есть небольшой зазор. Это нормальное состояние шуруповертов такого класса. Основное назначение этого инструмента завинчивать шурупы. У моделей выше классом корпус редуктора идет металлический и отдельно от корпуса шуруповерта.--- Значит радиальные нагрузки исключены.Ну не раствор же шурум мешать. Бита зажимается хорошо и ни разу при ежедневной работе не выскочила. Дожимаешь патрон рукой с трещёткой чуток и норма.
gar.andrian
gar.andrian
Лепель
29.10.2016 в 20:28:46
ADM05 написал:
ADM05, Но ведь не случайно в конструкции зарядного предусмотренна индикация не полной зарядки до =>80%. Я не зацикливаюсь на этом и заряжаю до конца. Всё равно литий служит пару лет и замена.Гдето читал, что при полной зарядке и работе в жару с акку происходят нехорошие вещи. Может поэтому и 80.
gar.andrian
gar.andrian
Лепель
29.10.2016 в 20:35:58
Borg написал: Непонятно, зачем вообще нужна эта новая 10 вольтовая серия с аккумуляторами-слайдерами. Лучше сразу 18 вольтовые инструменты покупать.
Borg, Цена и предназначение инструмента.
