27.07.2018 в 18:39:14
Бот какой-то - сообщений всего 22, волну гонит...
27.07.2018 в 18:48:44
ipiterjakov, вы ни одного пруфа дать не удосужились. Так что веры вам ноль целых хрен десятых. Барута, обострение :)
27.07.2018 в 19:15:13
KuJIoBaTT написал: ipiterjakov, вы ни одного пруфа дать не удосужились. Так что веры вам ноль целых хрен десятых. Барута, обострение :)
KuJIoBaTT, Так сегодня вечером начало затмения,а обострения уже начались.
27.07.2018 в 20:04:12
Шуроповерт DF330DWLE. При работе появился запах из нутра, надеясь отделаться только смазкой редуктора, разобрал и добавил на шестерни литола. После сборки недовключается вторая скорость в сторону сверления, но есть обороты как на 1 скорости с посторонним звуком, если перед запуском придерживать включалку скорость появляется, в обратную сторону крутит нормально. В общем появилось недовключении по какой
27.07.2018 в 20:06:41
то причине. Возможно при сборке не правильно располагаю пружинки в переключателе, их там две, как их правильно устанавливать ?
27.07.2018 в 20:10:09
ipiterjakov написал: Макита продалась и ее заводы кирдык. Более того с российского рынка уходит хитачи. С января 2018 года не стало Интерскола. Зубру хана еще в том году настал. Китайцы скупили и обанкротили.
молоток и зубило наше все .
28.07.2018 в 13:41:33
Fokys, Добрый день,судя по описанию - у вас "слизаны" зубья венца который срабатывает при переключении скоростей. Пружины в переключателе, сложно поставить не так.
29.07.2018 в 05:16:13
В переключателе, при первой разборке редуктора, обе пружинки своими ближними друг к другу концами вылезли наружу слегка переплетясь, был озадачен увиденным и не въезжал как такое должно работать. Позже нашёл видео, где мелькнуло правильое уложение пружин перед сборкой, собрал, заработало. Лёгкий запашок при работе шурика не ушёл, да и ладно )
02.08.2018 в 21:18:07
Доброго.
Подскажите , пытался тут как-то открутит закисший болт, поставил на макс усилие и надавил посильнее на сам шурик (без фанатизма, но заметно), болт не поддавался , внутри редуктора что-то затрещало, это нормально или я что-то сломал ? :(
да шурик - Макита DF330DWE
02.08.2018 в 23:57:39
Макита выпустила новую аккумуляторную циркулярку из серии sub-Compact XSH04ZB Диск 165 мм (6 1/2")
Подробнее
03.08.2018 в 00:07:52
Макита выпустила новые диски для циркулярных пил в размере 185 мм (7 1/4"), которые порвали всех конкурентов :D
