Азат Д
Азат Д
Казань
03.03.2023 в 14:29:31
Ruslan_2005 написал: Что касается фена, то больше похоже на сборку в третью смену, для рынка Китая. Не для западного рынка.
Ruslan_2005, Как раз для России
valerian409
valerian409
Обнинск
15.04.2023 в 17:48:37
Всем привет.Пролистал форум и не нашёл,а может пропустил.Скажите,кто пользует Makita Ls002 XGT как она в работе,точности запилов,....возможно ли впихнуть диски на 220-225мм?
VALERIAN 409
camper
camper
Эксперт
Новороссийск
23.04.2023 в 09:34:46
Господа. Срочный вопрос, где заказать запчасти на макиту, в частности на Штроборез Makita SG125? Нормальный инетмагаз, чтоб быстро и то, что надо по норм цене. Благодарю заранее.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
24.04.2023 в 07:33:24
camper, у официалов спрашивайте или вводите номер нужной детали и выбирайте у кого дешевле.
HACACTA
HACACTA
Туапсе
25.04.2023 в 21:57:06
Доброго дня. Имею перфоратор makita dhr242. Хочу его хранить в makpac 2. Но вкладыш нашел только для makpac 4. Плохо искал?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
27.04.2023 в 20:22:44
HACACTA, наверное нет. У него вертикальное расположение в кейсе.
igorgri
igorgri
Челябинск
12.05.2023 в 06:16:48
Добрый день.
Случайно раскроя ложементов под Makita Makpac нет ни у кого? А то прикупил саму систему хранения, а вот с ложементами - печаль беда.
Решил пойти по пути, изложенном в https://www.drive2.ru/c/2724832/ Так что листовой вспененный полиэтилен двух толщин (а может и цветов) и вперед...
На ebay продают подобные ложементы 30 и 50 мм цветные, но цена+доставка - чуть не в новый тип 1 выходит
Есть фирменная вставка от - MAKITA 255 X 220 ММ MAKPAC FOAM PICK & PLUCK INSERT P-83705
Но не вижу в продаже в России
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
12.05.2023 в 08:01:47
igorgri написал: Решил пойти по пути, изложенном в https://www.drive2.ru/c/2724832/ Так что листовой вспененный полиэтилен двух толщин (а может и цветов) и вперед...
Я так и поступил. Купил звукоизоляционные маты двухцветные двух толщин и просто вырезал ножом (Евроблок НПЭ-Л 1000х600).
igorgri
igorgri
Челябинск
12.05.2023 в 08:25:37
Ruslan_2005, Ну и я хочу. Тоже нашел его же в магазинах.
Минус один - в хотелках было под ложемент 20 мм и 10 мм на подложку-днище, чтобы 3х слойное было. Там как раз 105 мм высота, думаю, что 3 слоя инструмента мелкого по 30 мм - самое то
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
12.05.2023 в 10:08:13
igorgri написал: Минус один - в хотелках было под ложемент 20 мм и 10 мм на подложку-днище, чтобы 3х слойное было
В некоторых ящиках у меня получилось выборка до серого слоя. Вполне нормально, не гремит. Особенность данных блоков (толстых), что это по сути склейка из нескольких слоев. Итоговая толщина образуется склейкой нескольких слоев желтой части. Эти слои в принципе можно разделить при вырезке.
igorgri
igorgri
Челябинск
12.05.2023 в 12:16:54
Ruslan_2005,
А вот за это - спасибо. Конечно мне бы хотелось, чтобы не выпадал инструмент, типа молотка и прочего из ложемента. Заеду на недельке следующей - гляну на материал
