29.06.2014 в 15:11:19
alzp написал : мактек это удешевленная версия макиты.
С ума сойти можно -а судя по тому что указывает та же макита ресурсы одинаковые. А все удешевление по сути в возможностях большей части мактеков. Например рубанки менее мощные, как и лобзики.
Зато фрезеры вполне удачные. Но опять но - нет регулировки и мощность чуть меньше чем у аналогичных "макит" без регулировки. На 150 ватт у 360-й и 362-й модели. Ай-ай-ай как много. 361 -ая модель не такая как 900-ая и дело оказывается в подшипниках - ну и что тут такого. В остальном то они одинаковы и ресурс одинаковый. Просто в австралиии азии мактек продается как макита.
900-ая модель за 6-7 тыр - это слишком. Сам фрезер достаточно "убогий" - подклинивают стойки при опускании -т.е. силиконовый спрей нужен постоянно, регулировка глубины - да можно сказать что ее там нет. Кнопку нужно держать постоянно. Нужны 2 ключа для замены фрез - очень неудобно. Убогий боковой упор.
Что меняет 361 модель мактека - не все но многое. Впервую очередь отношение к этому воплощению 900-й модели в темно-рыжем цвете. Из-за цены. Она банально меньше - ну сейчас уже на 2 тыр в среднем. А представьте что цена была 2900. Собрано более аккуратно. Мактеки вообще собраны лучше макит. Что дальше -те же подклинивания 1-в-1 и тот же спрей под рукой. Те же ключи 2 штуки для замены фрез. Та же убогая регулировка глубины. Тот же убогий упор. Но при цене в 2900 - это не так напрягает и к тому же чемодан у них один и тот же - от 900-ой модели. Можно отдельно купить. Правда и там косяк - ключи в штатные места просто не вставляются. Ну и цангу к 361-й модели на 8 мм придется купить отдельно - ее в комплекте нет.
Итого - есть смысл взять такой маленький фрезер в виде мактек 361 - не так будут напрягать минусы одинаковые у 361 и 900, но за 900 придется неоправдано переплатить.
Также есть замечательная 372 модель, 362-я модель - обновленная 360-ая. И все прекрасно собраны и прекрасно работают. И главное нет этой неоправданной переплаты только за цвет и тм.
29.06.2014 в 15:13:52
в0в0в0 Вас не понять , то интерскол кривой -то макита убогая
Добрых дел мастерррр
29.06.2014 в 15:17:03
Арс Ди Коль Он штатный форумный критик... ;)
Мои видео на Ютубе:
29.06.2014 в 17:31:41
в0в0в0 написал : С ума сойти можно -а судя по тому что указывает та же макита ресурсы одинаковые. А все удешевление по сути в возможностях большей части мактеков. Например рубанки менее мощные, как и лобзики.
непонял зачем ты мне это написал, чем мактек 361 отличается от 900й я написал выше. зачем цитировать мне мои же слова ? я прикинул что мне надо и в итоге мактек 361 у меня трудится во всю. цанга 8мм стоит непомню сколько, но точно дешевле чем бита виха .....
ты вообще читаешь тему ?
29.06.2014 в 17:42:21
alzp, Андрюх,у мну 2300 и 0700,в-общем,перекрывают все задачи.Этакий джентельменский набор.Больше и не нужно..:p:)
Z
29.06.2014 в 17:49:45
Али-баба это больше 20тр.
у меня ИС 32/1900 и мактек 361 на "убой", их нежалко и справляются со своими задачами. просто столярки у меня нет и все задачи "плотницкого" уровня.
вот сейчас задумался над элмосом/тритоном/cmt со столом. А тем по столам немнго, в основном - самоделки. вот думал съездить крег посмотреть.
29.06.2014 в 20:11:08
alzp написал : "не говори глупости-2" жесткость трубы-направляющей как раз зависит от длины. и не надо ее пытаться представить как пружину. дефомация пружины и ее упругость это ее свойства, это "ее плюс". а у трубы изгиб это ее деформация, т.е. ее "минус". и тебе написали что жесткость в 3й степени от длины. ты попытался оправдаться. почитай сопромат.
У пружины и трубы нет плюсов и минусов, у них есть свои свойства по упругим и неупругим деформациям, этого достаточно. Если направляющая перестаёт быть пружиной, то она перестаёт быть и направляющей, т.к. по ней не смогут скользить подшипники - заклинят, надеюсь не надо объяснять почему. Но увеличить жёсткость направляющих нет никакой проблемы, удвоить или утроить сечение стоит недорого.
29.06.2014 в 22:51:40
На сайте всеинструментыру прочитал, что кожух защитный для УШМ (115/125 мм) DWE 46150 подходит для Makita 9565CV. Действительно подходит?
29.06.2014 в 23:07:34
Ssshaman написал : У пружины и трубы нет плюсов и минусов, у них есть свои свойства по упругим и неупругим деформациям, этого достаточно. Если направляющая перестаёт быть пружиной, то она перестаёт быть и направляющей, т.к. по ней не смогут скользить подшипники - заклинят, надеюсь не надо объяснять почему. Но увеличить жёсткость направляющих нет никакой проблемы, удвоить или утроить сечение стоит недорого.
вопрос был в том что жесткость падает в кубе от увеличения длины, а не в квадрате как ты сказал. это вторая лекция по сопромату. А все остальное лирика и уход в сторону. про "пружину" и "скольжение" - сильно. даже коментировать не буду. если везде "увеличивать" получится мафель. у практиков нет понятия - "недорого".
29.06.2014 в 23:09:55
Для ответа на этот вопрос нужно знать диаметр "шейки" ушм деволт и диаметр "шейки" ушм макита. И путем сопоставления сделать вывод.
29.06.2014 в 23:17:14
Serx написал : На сайте всеинструментыру прочитал, что кожух защитный для УШМ (115/125 мм) DWE 46150 подходит для Makita 9565CV. Действительно подходит?
Скорее всего подходит, диаметр шейки у болгарок 115/125мм разных производителей близок, у данного кожуха посадку можно регулировать +-5мм.
30.06.2014 в 00:24:09
Ssshaman написал : Скорее всего подходит, диаметр шейки у болгарок 115/125мм разных производителей близок, у данного кожуха посадку можно регулировать +-5мм.
Ну,кожух для шлифовки бетона ДВ подходит тока на ДВ.Опробовано на всех своих болгарках..:)
Z
30.06.2014 в 00:31:45
Али-баба Подробнее, с конкретикой.
30.06.2014 в 00:35:56
Если у вас есть ушм 125 деволт - что мешает измерить "шейку" штангенциркулем? Далее сообщите здесь это значение парню. Если 9565 у него есть он просто измерит и сравнит - вывод будет быстрый.
А картинки сначала не было - тогда можно померить и "шейку" макиты - подозреваю у 9565 она такая же как и остальных макит 125. Да и вообще можно этот кожух примерить на ту макиту что на снимке в правом чемодане.
А бош то похоже 850-ый, аег 12-125. Хитачи и макита - что за модели?
