Журавчик
Журавчик
Ижевск
09.04.2014 в 17:22:04
Ars Di написал : я сегодня Маките изменил Хитачи купил Нет мне прощенья
Да вроде что то, что это - вся Джапан, плюс синий от зелёного очнь рядом по спектральному составу, так шта купишь три свечки, пять кругов вокруг амвона и "Отче наш" и всё - прощён!;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2014 в 17:25:02
Журавчик написал : Да вроде что то, что это - вся Джапан, плюс синий от зелёного очнь рядом по спектральному составу, так шта купишь три свечки, пять кругов вокруг амвона и "Отче наш" и всё - прощён!;)
Ой спасибки!:) Так я ещё и дисков алмазных купил , три штуки, Бош:sorry:
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2014 в 17:27:59
Барута написал : Дык штроборез, а ветка где?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124165
Журавчик
Журавчик
Ижевск
09.04.2014 в 17:28:29
Ars Di написал : Так я ещё и дисков алмазных купил , три штуки, Бош
НА ГОРОХ!!!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2014 в 17:33:14
Журавчик написал : НА ГОРОХ!!!
Нееееет! Ну в смысле, других нормальных нет. :) Мне ещё интересно , у штроборезов всегда такие чемоданы:)
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2014 в 17:40:09
Ars Di написал : чемоданы
...- Ю -... А у Зульфии встроенный пылесос ?:)
Да, ни фига.
Rabbit-NN
Rabbit-NN
09.04.2014 в 17:40:51
Service-man написал : Третий контакт - контроль по току. Если будет превышение допустимого уровня, то электроника отключает двигатель инструмента.
Были мысли что это контроль по напряжению или по току. Но для этого достаточно двух имеющихся + и - контактов, зачем третий городить. Если бы был термодатчик, чтобы перегрев контролировать, то напряжение на контакте не было бы полностью идентичным плюсовому контакту. В общем хотелось услышать тех кто либо разбирал аккум и разбирался в его схемотехнике, либо тех кто пробовал объединять на тушке этот контакт с плюсовым и подать стандартно + и минус. Заметил что этот неопознанный контакт появляется на мощной технике (циркулярки, пилы, пылесосы). На мелких шуруповертах - только два контакта. То есть напрашивается вывод что используется он для контроля либо отдаваемого тока либо перегрева. Но это только не подтвержденные мысли.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2014 в 17:55:00
Rabbit-NN написал : На мелких шуруповертах - только два контакта.
В этомhttp://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5a23061a530.0.html есть - три.
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
09.04.2014 в 18:29:44
Rabbit-NN написал : В общем хотелось услышать тех кто либо разбирал аккум и разбирался в его схемотехнике, либо тех кто пробовал объединять на тушке этот контакт с плюсовым и подать стандартно + и минус.
в батарее контроллер стоит который контролирует ток напряжение и температуре\у батареи, в случае если все нормально он выдает + на этом доп контакте и кнопка в шуруповерте или др инструменте работает, если не все нормально напряжение с доп контакта пропадает
Rabbit-NN
Rabbit-NN
10.04.2014 в 10:16:55
Anat78 написал : в батарее контроллер стоит который контролирует ток напряжение и температуре\у батареи, в случае если все нормально он выдает + на этом доп контакте и кнопка в шуруповерте или др инструменте работает, если не все нормально напряжение с доп контакта пропадает
Спасибо. Даже если это только предположение, то наиболее логичное из того что я предположил. Значит можно просто подать на него все тот же плюс.
Anat78
Anat78
Серов
10.04.2014 в 11:12:08
Rabbit-NN написал : Значит можно просто подать на него все тот же плюс.
да, но желательно через токоограничивающий резистор ом на 10, хотя судя по переделкам других людей они просто ставят перемычку прямо в шуруповерте
