Барута
Барута
Анапа
13.10.2013 в 00:55:42
Uncle_James написал : И главное об чем спорим
Так и спору-то не было всем все понятно. Ну почти всем...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.10.2013 в 01:26:00
almos написал : Да, согласен, но у Мактека есть подобная и намного дешевле, даже дешевле ИСа Я вообще хочу прямошлифовалку Ф8 мм недорогую, под советские шарожки. Кто делает?
а исовская, разве не две цанги в комплекте имеет? вроде на 6 и 8 мм на мактекоскую дайте ссыль
Барута
Барута
Анапа
13.10.2013 в 04:22:30
http://sersam.ru/shop/elektroinstrument/shlifovalnyj_instrument/prjamoshlifovaljnye_mashiny/pryamaya-shlifovalnaya-mashina-mt912/ Легко. Только она без регулировки оборотов (для меня это имеет значение).
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
13.10.2013 в 07:08:21
Барута написал : Ну почти всем...
Йа всё же уточню.Пилы с поперечным движком пластиковой шестерни не имеют.Продольные с ней. Так значит для надёжности проще поперечную взять?И она дешевле к тому-ж.
Negabarit
Negabarit
Выборг
13.10.2013 в 10:20:36
Mutru4 написал : на мактекоскую дайте ссыль
В 220 вольт есть
эго
эго
13.10.2013 в 11:10:04
А можно к ней гибкий вал приколхозить?
n-p-n
n-p-n
13.10.2013 в 12:32:00
эго, гибкий вал обычно до 3000/мин. Для 33000/мин нужен специальный гибкий вал
эго
эго
13.10.2013 в 13:07:39
n-p-n, спасибо, понял.
Далее...пилка Бош T344D оказалась толще на 0,1 мм и на сантим длиннее пилки ARCHIMEDES T344D. Рез лобза МАКТЕК неплохой-завален лишь в одном углу. Сам лобз, просто танк, никакой нагрузки не чует, прёт не снижая обороты, напомню - по паспорту 55мм пропил.
Попытка вторая...
n-p-n
n-p-n
13.10.2013 в 13:58:08
эго написал : просто танк, никакой нагрузки не чует
у него же, вроде, подкачки нет? Как он может «переть»? И нагрузка вся\ от вашего нажима только.
эго
эго
13.10.2013 в 14:00:28
n-p-n Ну как только от нажима? :o Пилку-то ему вытаскивать из дерева надоть? Вот он её и тащит без напряга. Подкачки нет, правда, я за неё ;)
n-p-n
n-p-n
13.10.2013 в 14:21:08
эго, без подкачки: 1 лобзик пилит с той скоростью, с которой вы его подаёте (при условии, что он успевает продёрнуть пилку ;))
  1. чего ему задыхаться, если вы подаёте его неторопливо?
С подкачкой он, действительно, прёт. Прям, хоть видео снимай для иллюстрации ;) Да, наверняка, вы уже видел такие видео. Вот, например:
