Один
Один
Вологда
11.07.2014 в 00:56:20
Cooler044 написал : Да вот странно она как то шумит.
Cooler044, у меня 9565CV ровно так же звучит. :confused:
Ssshaman
Ssshaman
11.07.2014 в 02:28:21
Али-баба написал : Я три раза видео пересмотрел,ничего необычного не услышал.У мну второй десяток лет с таким звуком ходит-ухо "замылилось"..
Дядь, ты вентилятор-то смажь, а то Фрекен Бок с ума сойдёт.;)
psydrugs
psydrugs
11.07.2014 в 09:30:52
Cooler044 написал : Да вот странно она как то шумит. Я по началу подумал что трёт кожух, но нет. Треск прогресирует на низких оборотах, на высоких сливается со всем остальным и его почти не слышно, пропадает на короткое время когда сбавляешь обороты (редуктор?). Без дисков и крепящих диск гаек значительно тише, звук есть но больше похож на шелест.
Абсолютно нормальный звук зацепления косозубой шестерни по причине небольшого зазора, на AEG WS 12-125 XE он тоже присутствует и абсолютно не напрягает. С регулятором скорости - правильный выбор, более многофункциональный инструмент, слышал на больших 230мм болгарках, звука "бренчания" может и не быть.
Serx
Serx
Тула
11.07.2014 в 11:09:03
Cooler044, а вы послушайте болгарку без диска и кожуха.
Cooler044
Cooler044
12.07.2014 в 12:55:32
Vladsa На таких оборотах можно, например, полировать) Serx Без диска и кожуха она шелестит, звук по характеру такой же, но по громкости почти не слышен.
Всем спасибо! Человек, с таким же звуком ответил в ЛС что за 4 года ничего не изменилось и всё работает отлично! Вопрос закрыт! Поеду запиливать дальше ;)
Serx
Serx
Тула
12.07.2014 в 13:23:01
Cooler044, у меня сначала была недорогая болгарка, потом в 2010 купил 9565 cv (Англия, сейчас вроде бы в Румынии стали делать), так я сравнивал их звук на холостом ходу попеременно включая и радовался макитовскому. Разница большая была, "немакитовский" звук неприятен был. Но про звук на вашем видео ничего не могу сказать, а то на какое-то гадание смахивать будет.
Cooler044 написал : Без диска и кожуха она шелестит, звук по характеру такой же, но по громкости почти не слышен.
Так всё нормально.
rumb
rumb
Рига
14.07.2014 в 13:57:35
А я работаю вот в этом и на звук не обращаю внимания, и Вам рекомендую! ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.07.2014 в 14:00:15
rumb написал : А я работаю вот в этом и на звук не обращаю внимания, и Вам рекомендую! ;)
А где на нём слово -МАКИТА?!:)
Добрых дел мастерррр
Мирко
Мирко
Владивосток
14.07.2014 в 15:14:56
Маркером внутри намалёвано:D
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.07.2014 в 15:16:41
Мирко написал : Маркером внутри намалёвано:D
Vladsa
Vladsa
14.07.2014 в 15:27:36
Cooler044 написал : Vladsa На таких оборотах можно, например, полировать) Serx Без диска и кожуха она шелестит, звук по характеру такой же, но по громкости почти не слышен.
ну так и попробуйте полировать - при постоянной нагрузке пара находится в устойчивом зацеплении (чего не наблюдается на ХХ с тяжелым диском для зачистки - биения) и никакого эффекта нет. У меня так же...
