Буду благодарен если кто нибудь объяснит принцип работы MAKITA BTS 130 RFE
Бесшумно работающий винтоверт — благодаря передаче импульса через масляный ударный механизм;
Поток воздуха охлаждает масло через специально разработанную систему воздуховодов, что способствует длительной работе инструмента;
Аккумуляторный ударный винтовёрт Makita BTS130RFE – профессиональный инструмент, предназначенный для работы с крепежом, закручивания винтов, шурупов в металл или дерево. Особенность ударного винтовёрта BTS130RFE заключается том, что работает он значительно тише классических ударных винтовёртов благодаря передаче импульса удара через масляный ударный механизм. Мало шумность при большой мощности позволяет производить монтажные работы этим инструментом в тех местах, где не разрешена шумная работа, например, в больнице или учебном заведении, или работать в ночное время.
&bsp;
На аккумуляторном винтовёрте Makita BTS130RFE используется пружинный патрон для установки стандартной шестигранной биты или сверла с шестигранным хвостовиком с размером 6,35 мм (1/4 дюйма). Патрон сконструирован таким образом, что замена рабочего инструмента занимает несколько секунд. Достаточно потянуть за кольцо патрона, вынуть рабочий инструмент и установить другой.
&bsp;
Максимальный крутящий момент, выдаваемый винтовёртом BTS130RFE, составляет 30 Н*м. Однако, удар создаёт масляный ударный механизм, поэтому импульс удара длится значительно дольше, чем у классических ударных винтовёртов. Крутящий момент, получаемый таким образом, ближе по механизму воздействия к мягкому крутящему моменту в аккумуляторных дрелях, т. е. достаточно большой, чтобы закручивать винты М10 или шурупы с крупной резьбой длинной до 125 мм.
&bsp;
На модели BTS130RFE вращение вала задаётся кнопкой с электронной регулировкой числа оборотов. Благодаря электронике, скорость вращения можно регулировать силой нажатия на переключатель. Скорость регулируется в интервале от 0 до 2400 оборотов в минуту. Такая скорость позволяет закручивать саморезы со сверлом даже в металл без предварительного засверливания.
&bsp;
У модели BTS130RFE имеется кнопка переключения направления вращения или, проще говоря, «реверс». Благодаря этой функции инструмент может, как закручивать саморезы, винты и т. п., так и выкручивать их.
&bsp;
Корпус винтовёрта Makita BTS130RFE выполнен из ударопрочного пластика. Накладки из мягкой резины предотвращают скольжение инструмента в руке. В передней части инструмента установлен светодиод, который подсвечивает рабочую зону, позволяя работать при плохом освещении. Корпус редуктора выполнен из металла, что позволяет эффективнее отводить тепло при нагреве инструмента. Для дополнительного охлаждения масла в редукторе в корпусе предусмотрены специальная система воздуховодов. Хороший отвод тепла значительно повышает долговечность инструмента. Сверху корпус редуктора закрыт поликарбонатной накладкой для защиты от ударов. Конструкцией винтовёрта предусмотрена замена графитовых щёток, предназначенных для передачи тока на ротор двигателя, при их стирании без замены двигателя. Для этого в задней части корпуса предусмотрена крышка, которая снимается откручиванием двух винтов. Такая конструкция позволяет обслуживать инструмент без привлечения мастера из сервисного центра. Замена графитовых щёток занимает не более двух минут.
&bsp;
В комплектации с аккумуляторным винтовёртом Makita BTS130RFE поставляются 2 аккумулятора BL1430 (194065-3) с литий-ионной структурой (Li-Ion) с напряжением 14,4 В и ёмкостью 3,0 а*ч. Такой ёмкости достаточно для довольно очень долгой работы. Заряжаются аккумуляторы всего 22 мин в зарядном устройстве DC18RC. Основной плюс Li-Ion аккумуляторов отсутствие, так называемого, эффекта памяти. Это позволяет заряжать аккумуляторы в любое время, не задумываясь о степени его разряда. Срок службы Li-Ion аккумуляторов составляет около 2000 циклов "заряд-разряд", однако окончательная цифра сильно зависит от условий эксплуатации. Аккумуляторы этого типа восприимчивы к высоким и низким температурам, поэтому не рекомендуется хранить их при отрицательных температурах или при высоких более 40 градусов положительных температурах. Литий-ионные аккумуляторы Makita сконструированы так, что во время зарядки происходит охлаждение каждого элемента, так образом существенно продлевается срок службы аккумулятора. Ещё один не оспоримый плюс литий-ионных аккумуляторов в том, что они на 40% легче аккумуляторов с никель-металлгидридной структурой той же ёмкости. Литий-ионные аккумуляторы рекомендуется хранить в заряженном состоянии.
&bsp;
Аккумуляторный винтовёрт Makita BTS130RFE поставляется с быстро зарядным устройством DC18RC. Это зарядное устройство позволяет заряжать аккумуляторы Makita с литий-ионной структурой с напряжением 14,4 В и 18,0 В. Компания Makita разработала оригинальную систему охлаждения в зарядном устройстве: встроенный вентилятор в режиме ожидания начинает охлаждать батарею до того, как начнётся зарядка. Кроме того, зарядное устройство охлаждает батарею во время зарядки. Этим достигается максимальная скорость заряда.
