Али-баба
Али-баба
Выборг
12.10.2014 в 10:35:58
Anat78 написал : предназначена для просверливания отверстий в стали, древесине большого диаметра, для мелкого диаметра не подходит, устанешь сверлить Крутить шурупы ей неудобно, перевешивает нос, плюс нет тормоза и муфты. миксером можно поработать но не долго. дешевле купить миксер за 2500
Я так понял,дрель наподобе этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210455&page=24&p=4753473&viewfull=1#post4753473 Ну да,дорогой девайс для миксера.На смесях я патрон и убил..:confused:
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
12.10.2014 в 10:54:00
Pawell написал : У меня коронки по плитке от 12 до 120 мм. их чем крутить?
для этого пойдет . для замесов -нет
Pawell написал : А у 4011 тоже муфта будет наверно сробатывать.
у меня 2070 с этим же редуктором . момент срабатывания очень не маленький ( правла из-за особенности конструкции там разброс большой ). один раз срабатывало,еле удержал. при этом обмотки поджарил
cineman
cineman
12.10.2014 в 11:03:13
Pawell, возможно, цена этой дрели оправдана её ежедневным применением на производстве. В Вашем случае её покупка будет оправдана, если приходится носить инструмент на работу на себе. Если есть колёса, то в качестве мешалки для клея лучше взять какой нибудь ИНтерскол. Пыль быстро убивает инструмент. Исом можно и плитку резать (некоторое время). Каменная пыль и кулачковый патрон быстро убивает. Инструмент в таких условиях приходится часто менять.
Pawell
Pawell
Волгодонск
12.10.2014 в 12:34:37
cineman написал : Pawell, возможно, цена этой дрели оправдана её ежедневным применением на производстве. В Вашем случае её покупка будет оправдана, если приходится носить инструмент на работу на себе. Если есть колёса, то в качестве мешалки для клея лучше взять какой нибудь ИНтерскол. Пыль быстро убивает инструмент. Исом можно и плитку резать (некоторое время). Каменная пыль и кулачковый патрон быстро убивает. Инструмент в таких условиях приходится часто менять.
Миксер для больших объёмов у меня есть. Просто хочу убить ТРЁХ зайцев: мощная дрель, миксер и шуруповёрт для второго мобильного набора инструмента(для мелочовки и "должков"). Основной инструент я перевожу на "ГАЗЕЛИ". А для коронок инструмент просто жизненно необходим. Присматриваюсь ещё к HITACHI D13VF, но думаю что её надолго не хватит.
Pawell
Pawell
Волгодонск
12.10.2014 в 12:42:28
Ещё у меня такая опора без дела пылится
_maximus_
_maximus_
12.10.2014 в 14:56:38
Я коронки кручу вот таким Бошем, и обороты можно нужные установить и за клин не боятся :)
Vladsa
Vladsa
15.10.2014 в 00:55:18
Pawell написал : У меня коронки по плитке от 12 до 120 мм. их чем крутить? Сейчас пользуюсь перфоратором(макита), оченнь неудобно. При больших оборотах горят коронки, а при малых сробатывает муфта и ещё он громоздкий. А у 4011 тоже муфта будет наверно сробатывать.
За цену это дрели купите 985 DW или 451 Makita в комплекте с ударником (тут на сайте) и будут они, как миленькие, крутить 120 коронку на первой скорости (у макиты около 300 об/мин).... Все же аккумуляторка рулит...
Pawell
Pawell
Волгодонск
15.10.2014 в 19:56:16
Vladsa, Благодарю за участие, модели класные, но это в первую очередь шуруповёрты и уних нет шейки для крепления для моей опоры(фото чуть выше).
Anat78
Anat78
Серов
15.10.2014 в 20:07:33
Pawell написал : и уних нет шейки для крепления для моей опоры
у 985 есть :)
15.10.2014 в 20:10:58
Vladsa написал : За цену это дрели купите 985 DW или 451 Makita в комплекте с ударником (тут на сайте) и будут они, как миленькие, крутить 120 коронку на первой скорости (у макиты около 300 об/мин).... Все же аккумуляторка рулит...
Согласен.
Pawell написал : но это в первую очередь шуруповёрты и уних нет шейки для крепления для моей опоры(фото чуть выше).
Это в первую очередь дрели с аккумуляторами. И "шейки" также присутствуют,т.к. все мощные акк. дрели комплектуются доп.рукояткой. Тут вопрос только в посадочном диаметре. Кроме всего прочего,у акк. дрелей-шуруповертов есть полноценная регулируемая муфта,и защита от перегруза,а это очень уместно на коронках. Про гораздо более широкие возможности и так понятно.
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.10.2014 в 20:28:20
Sam-Samych, Тут Анатолий видео выложил сегодня про Клауса.. Я и так неделю думаю,про то,как ты 140 гонял. "Оператор дрели Алексей". У мну очень богатое воображение..:)
Z
