Anat78 написал : контроллер ее заблокировал, с инструментом работает а заряжаться не будет
А контроллер заблокировал потому что, что-то с батарей стало не то или по тому, что батарею засунули в зарядное не той модели?
30.03.2015 в 18:25:37
30.03.2015 в 19:05:29
всем здравствуйте!у меня макита 9558hn так после crown небо и земля.только 125 диск после 150 маленький кажется.да и диски оригинальные макаковские дороговаты.
30.03.2015 в 19:32:16
Gelio написал : Кто-нибудь слышал подробности про маркировку 12V Max на литиевом инструменте?
bl1020 ищете ?
dimonml написал : А контроллер заблокировал потому что, что-то с батарей стало не то или по тому, что батарею засунули в зарядное не той модели?
Обычно потому что разрядили батарею в ноль или перегрузили сильно
миха1987 написал : да и диски оригинальные макаковские дороговаты.
луга дешевле но ресурс маленький
01.04.2015 в 08:54:24
жгут черти
01.04.2015 в 10:09:24
Anat78, у меня снова к Вам вопрос:
Раньше я здесь писал, что аккумуляторная пила HS300D на 10.8 В перестала пилить, Вы сказали что от высокого тока аккумуляторы деградировали. Сейчас я уже "дозрел" до их замены. Есть вот такая сборка (внутри похоже самсунг INR18650-20R):
Ее будет достаточно или она тоже быстро убьется пилой? Может добавить еще 3 таких же элемента чтобы получить 3S2P, но не сгорит ли при этом пила, т.к. думаю что слабый штатный аккумулятор работал своеобразным предохранителем.
Спасибо.
01.04.2015 в 10:27:10
Да нужно делать батарею из 6 элементов, пила не сгорит точно, в пиле стоит блок защиты, в том числе для защиты от тока 638867-2 Корпус можно купить готовый у китайцев
01.04.2015 в 10:31:27
Гильятина от вирутекса :)
01.04.2015 в 10:51:54
Anat78 написал : Да нужно делать батарею из 6 элементов
Спасибо, сам о таком варианте думал, чтобы "наверняка".
Сейчас есть возможность относительно дешево купить Sanyo UR18650W2 (1500mAh, 15A max), грубо говоря 2 по цене одного того, что я привел выше. Если вместо тех 3 я докуплю 6 санье, они не погибнут раньше времени? Просто у меня набор инструментов, а не только пила. И дополнительные 3 элемента (или все 6 чтобы не морочиться с подключением) будут находиться в дополнительном корпусе под рукояткой, скажем как у метабо или у боша, или как раньше все ni-cd. Так вот этот дополнительный корпус плохо стыкуется с лобзиком и пылесосом (шуруповерт и гайковерт тоже мобильность теряют) и купив те санье я сделаю 2 батареи: одну в стандартном корпусе с элементами из сообщения выше, и одну в увеличенном с 6ю элементами для пилы. Хочется немного сэкономить.
Чуть дороже санье есть еще такие LG , они вроде как более емкие, но к фирме санье у меня доверия больше.
Anat78 написал : Корпус можно купить готовый у китайцев
Можете подробней, а то похоже я о такой возможности и не подозреваю. Я на радиорынке уже примерно подобрал несколько прямоугольных корпусов, которые прикручу к донышку макитовского.
01.04.2015 в 11:06:42
an.kh. написал : Я на радиорынке уже примерно подобрал несколько прямоугольных корпусов, которые прикручу к донышку макитовского.
можно и так конечно
an.kh. написал : Можете подробней, а то похоже я о такой возможности и не подозреваю.
Видел такие корпуса, но ссылку пока найти не могу
an.kh. написал : Сейчас есть возможность относительно дешево купить Sanyo UR18650W2 (1500mAh, 15A max), грубо говоря 2 по цене одного того, что я привел выше.
не самый лучший вариант, Samsung INR18650-25R стоит 5 долларов за штуку всего
an.kh. написал : Так вот этот дополнительный корпус плохо стыкуется с лобзиком
да придется подумать как правильно расположить дополнительные 3 элемента чтобы ничего не мешалось
an.kh. написал : Хочется немного сэкономить.
если немного то экономить не стоит, потом терзаться будете что не сделали батарею 5а*ч :)
01.04.2015 в 11:36:28
Anat78 написал : если немного то экономить не стоит, потом терзаться будете что не сделали батарею 5а*ч
Именно, особенно от того что батарея быстро погибнет. Так что буду делать наиболее надежный вариант, в любом случае скупой платит дважды.
Anat78 написал : Samsung INR18650-25R стоит 5 долларов за штуку всего
У нас в местном магазине 5.5, но в наличии сейчас нет, буду ориентироваться на них. В обед схожу в магазин посмотрю что есть в наличии...
Anat78 написал : да придется подумать как правильно расположить дополнительные 3 элемента чтобы ничего не мешалось
Был еще более простой вариант - длинной "палкой", такой вариант должен подходить везде. Но наверное переделаю один аккумулятор исключительно для пилы с 6 элементами, и второй обычный с 3мя для всего остального.
И еще один вопрос: у меня есть сборка 3х элементов треугольником, на + и - сборки просто приварены лепестки. Я смотрел фотографии разобранного BL1013 и так и не понял, смогу ли я без контактной сварки (только паяльником) заменить элементы 1-в-1? Теоретически проблему вижу в том, что элементы могут сидеть плотно и места подпаяться просто не будет. Например B1+ и B2- соединены не простой полоской, а Т-образной и она загнута прямо в плату или наоборот вниз и там уже подпаяна...
01.04.2015 в 13:04:53
Сейчас могу купить только эти: Sanyo UR18650RX 2000mah (6.15$) и LG 18650HD2 2000mah (4.5$). Стоит ли выбрать один из них или лучше поискать Samsung INR18650-25R? Через интернет за границей покупать не могу (нет опыта, карточки... да и ждать долго нет желания), только в местных интернет-магазинах. Таких keepower (или самсунг) как у меня сборка в продаже нет, так что надо покупать 6 новых элементов. Можно рассматривать 10-амперные типа Panasonic NCR18650PF 2900 mAh (6$), если они будут стоять по 2 в параллель?
