Али-баба
Али-баба
Выборг
16.04.2015 в 19:42:09
Z
Vladsa
Vladsa
16.04.2015 в 19:52:36
dimonml написал : И у щеточного и у EC мотора характеристика обороты-момент-потребляемый ток одинаковая и если мы ограничиваем стартовый ток, то мы автоматически ограничиваем момент. Регулятор скорости у тех же аккумуляторных шуруповертов можно было бы использовать и для плавного пуска, только это не делают по описанным мной соображениям.
неправильно... щеточный - двигатель ПТ,а бесщеточный - АД... уже давно инженера научились достигать номинального момента при f=0 Hz, что реализовано в крановых/лифтовых сериях ЧП всех практически производителей..
kotizlesa
kotizlesa
Ярославль
16.04.2015 в 21:07:37
Доброй всем ночи, или вечера. Хочу спросить у обитателей форума совета. Являюсь обладателем шурика df330d, мелкой циркулярки hs330d, болгарина 9565cv, и мультика tm3000c. Был ещё лобзик 4351помоему, это грибом который, у меня его спёрли. Из не макит перфоратор безродный китаец, пережил ремонт 3 квартир, помирает потихоньку. Дрель из той же серии. Лшм skil, лёгкий фрезер Калибр. Жена недавно подарила зелёный лобзик бош (ругать не стал). Так вот, решил прикупить циркулярку паркетку, понравилась hs6001, но цена на неё сейчас конская. Смотрел 5604, подошва показалась хлипкой. Смотрел также Hitachi С6SS. Предполагаемые работы, ЛДСП, фанера, мебельный щит. Посоветуйте кто что может, или ткните носом в ссылку.
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2015 в 22:18:20
Vladsa написал : речь именно об импульсе при пуске, который бъет по аккуму...
хилти щеточный тупо держат нажатым все время :)
Али-баба, в инструменте срезается выступ и все батареи сразу подходят По защите: даже если звезды нет, батарея 5а*ч все равно работает с таким инструментом, только защита не полная, нет защиты от перегрева батареи, все остальное есть Из-за перегрева макитовцы и боятся :) но вы умный так инструмент не нагрузите чтобы он дымил
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2015 в 22:20:45
kotizlesa написал : Предполагаемые работы, ЛДСП, фанера, мебельный щит.
купите погружную пилу и шину в к ней
Vladsa
Vladsa
16.04.2015 в 22:24:28
Кто может привезти такое ?
Festool 499849 Battery, 18 Volt Lithium Ion, 4.2 Ah
Price: $40.00
это че за фигня ?
Анатолий, там ведь "хорошие" банки, верно (судя по емкости - SONY) ? Подумаем ?
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2015 в 22:30:30
Vladsa написал : это че за фигня ?
халява почти это, просто опечатка на сайте, должно быть написано 140 :), но продадут все равно Сколько привезти нужно? У тебя вроде бюджет на инструмент закончился? :)
Vladsa написал : там ведь "хорошие" банки, верно (судя по емкости - SONY)
верно
Vladsa
Vladsa
16.04.2015 в 22:39:01
Anat78 написал : У тебя вроде бюджет на инструмент закончился?
да нет там очепятки: с сайта:
Item # Description 2014 Price 2015 Price Savings 499848 Battery 15V 4.2Ah Li-Ion $94.00 $40.00 $54.00 499849 Battery 18V 4.2Ah Li-Ion $110.00 $40.00 $70.00 561668 Jigsaw CARVEX PSC 420 EB $550.00 $510.00 $40.00 561677 Jigsaw CARVEX PSBC 420 EB $550.00 $510.00 $40.00 564519 Cordless Drill C15 Li 4.2 $460.00 $405.00 $55.00 564520 Cordless Drill C15 Li 4.2 Set $585.00 $535.00 $50.00 564523 Cordless Drill T18 Li 4.2 $510.00 $445.00 $65.00 564524 Cordless Drill T18 Li 4.2 Set $635.00 $575.00 $60.00
если бы я мог через МистЭкспресс привезти - обошлось бы все совсем дешево... эх... акк стал бы 50$ при заказе двух минимум..
решено, убиваю второй акк до конца и тогда сообразим чего-нить..
Люди, гемор с перфом BHR242 (максимальные обороты) повторился и уже два дня "висит" - покупайте только официально их, контроллер стоит 90-150$ . Вчера бурил плитку - наматерился...
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2015 в 22:56:39
Vladsa написал : акк стал бы 50$ при заказе двух минимум.
и по обычному бы вышло также 10 долларов за кг примерно до 5 кг А так тоже бы купил, только у меня фестулы на 10,8 вольт :)
Vladsa
Vladsa
16.04.2015 в 23:01:27
Anat78 написал : и по обычному бы вышло также 10 долларов за кг примерно до 5 кг А так тоже бы купил, только у меня фестулы на 10,8 вольт
не, мист возил бандерольку авиа (может литий и не повез бы) за 20 баксов, до 2 кг за неделю... а вообще, последнюю посылку в марте 14 я получал из расчета $0,99 за кг морем + упаковка из трех посылок в одну+$20 за оформление.. Итого 9+ кг обошлось в 35 баксов... с вручением в руки , вот так..
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.04.2015 в 23:06:50
Anat78 написал : в инструменте срезается выступ и все батареи сразу подходят По защите: даже если звезды нет, батарея 5а*ч все равно работает с таким инструментом, только защита не полная, нет защиты от перегрева батареи, все остальное есть
У мну тока этот циркуль по металлу не звезданутый.Справлюсь по нему тройками
Z
