_maximus_ написал : а может кусок мусора...
верно
27.04.2015 в 09:53:16
верно
27.04.2015 в 10:49:43
Подскажите пожалуйста, подходит ли аккумулятор 1450 (193816-1), как я понимаю мактек, к маките 6281D? И будет ли он заряжаться зарядным DC1414?
27.04.2015 в 14:45:21
Anat78, спасибо! Сомнения были, т.к. в продаже есть еще аккумулятор 1420, тоже 1.3 А/ч, только стоит в 2 раза дороже.
Просто я купил акционную 6281DWPEa, которая без аккумуляторов. Думал что это только шуруповерт, планировал купить но базаре дохлый аккумулятор и поставить в него аккумуляторы из BL1013... А мне пришел шуруповерт в чемодане и с зарядкой. Так что после такой неожиданности не знаю что теперь делать :)
На выходных поработал пилой HS300 с новыми аккумуляторами - работают конечно куда дольше. И пока ЛЖ показывают себя лучше самсунга. Но это их первые циклы и какие умрут быстрее сказать сложно.
27.04.2015 в 22:43:07
an.kh. написал : А мне пришел шуруповерт в чемодане и с зарядкой. Так что после такой неожиданности не знаю что теперь делать
все очень просто, ищем дохлый акб пихаем туда литий и плату заряда-защиты, кадмиевое зарядное можно использовать и для заряда лития при наличии платы заряда в батарее
27.04.2015 в 23:42:16
nikwood87 написал : Повторюсь, у макиты стоят оригинальные подшипники, почему идут посторонние звуки от подшипника поз. 15 - непонятно, при этом он находится в великолепном состоянии. Пыли и прочего в них нет
Если ещё актуально нашёл форум о решении данной проблемы и её причине. Стук в рубанке Kp0810c
28.04.2015 в 00:39:11
fil5918, вот это круто, поиск рулит)
29.04.2015 в 09:44:37
Anat78 написал : все очень просто, ищем дохлый акб пихаем туда литий
Оказалось что найти корпус довольно проблематично. Есть на 12В и китайские клоны на 18В, на 14.4 нет. Обошел 2 рынка и ничего, остается наш самый крупный - Барабашово, там наверняка найдется, но рынок огромный и времени придется потратить уйму.
Anat78 написал : кадмиевое зарядное можно использовать и для заряда лития при наличии платы заряда в батарее
Т.е. плата в АКБ не только защита, а еще и полноценное зарядное?
29.04.2015 в 15:32:24
Вот этот клон (Craft CAS - 18 AM), это размер аккумулятора 14.4 или 18В?
Он длиннее, что наверное лучше: возможно поставить внутрь 4SP2 или хотя бы 3SP2.
29.04.2015 в 16:02:39
an.kh. написал : Обошел 2 рынка и ничего, остается наш самый крупный - Барабашово, там наверняка найдется, но рынок огромный и времени придется потратить уйму.
в китае есть
an.kh. написал : Т.е. плата в АКБ не только защита, а еще и полноценное зарядное?
некоторые платы да
an.kh. написал : Вот этот клон (Craft CAS - 18 AM), это размер аккумулятора 14.4 или 18В?
корпус от акб 14,4 вольт но запихали туда в 2 слоя батарею 18 вольт
an.kh. написал : 3SP2
входит в любой акб на 12 вольт
29.04.2015 в 16:29:11
Anat78 написал : корпус от акб 12 вольт но запихали туда в 2 слоя батарею 18 вольт
12В же вроде спереди скошены, т.е. в нижней части там стоят элементы 2-3-3 (+2 сверху), в 14.4 2-3-3-2, а в 18 2-3-3-3-2. Верно? А в этом скоса спереди нет.
