snaq4
snaq4
Саратов
04.06.2015 в 00:12:14
пускай читают, 3 ампера это уже нижний порог)) 5 ампер вот это должно быть нормой
snaq4
snaq4
Саратов
04.06.2015 в 00:14:18
макита начали 481 модель продавать с 5.0 акб, вот эта уже тема))
snaq4
snaq4
Саратов
04.06.2015 в 00:17:09
кто выпустит первый 6.0 амперный акб)? метабо наверно
alzp
alzp
04.06.2015 в 00:52:46
snaq4 написал : пускай читают, 3 ампера это уже нижний порог)) 5 ампер вот это должно быть нормой
только 3.0 как правило отдают бОльший ток чем 4.0 и 5.0
Anat78
Anat78
Серов
04.06.2015 в 00:57:43
alzp написал : только 3.0 как правило отдают бОльший ток чем 4.0 и 5.0
лучше поправьте эту ерунду :) элементы самсунг 1500 - 25A peak discharge / 10A continuous discharge 2000 - 25A peak discharge / 15A continuous discharge 2500 - 35A peak discharge / 22A continuous discharge 3000 - 30A peak discharge/ 15A continuous discharge
сони:
1600 - 60A peak discharge / 30A continuous discharge 2100 - 60A peak discharge / 30A continuous discharge 2600 - 60A peak discharge / 30A continuous discharge
alzp
alzp
04.06.2015 в 21:57:55
Anat78 написал : лучше поправьте эту ерунду :) элементы самсунг 1500 - 25A peak discharge / 10A continuous discharge 2000 - 25A peak discharge / 15A continuous discharge 2500 - 35A peak discharge / 22A continuous discharge 3000 - 30A peak discharge/ 15A continuous discharge
сони:
откуда 10А ? INR18650-15M 1500 23А ......
у всех с бОльшим номиналом токи меньше ......
http://www.samsungsdi.com/lithium-ion-battery/power-tool
не знал что макита сони ставит.
Vladsa
Vladsa
04.06.2015 в 23:17:28
Народ,
а кто юзал такую штуку : обещают легенький для дюбелей он и быстрый:
Key Features 2 function SDS+, rotary and rotary with hammer 0 - 1,600 rpm no load speed, 0 - 5,300 blows per minute Capacity; concrete 16mm, steel 13mm, wood 24mm 2.5 kg in weight Part of the Makita 18V Li-Ion family Supplied as body only in a Makpac case
2.5 кг, как я понимаю, - все с батареей иначе нифига не легенький...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.06.2015 в 23:37:54
Vladsa написал : Народ, а кто юзал такую штуку :
Вроде у Али-Бабы что то похожее видел.
Vladsa
Vladsa
04.06.2015 в 23:40:05
не, там кажется трехрежимник с круглой ручкой.
Anat78
Anat78
Серов
04.06.2015 в 23:43:54
Данные взяты из даташитов производителей элементов
alzp написал : не знал что макита сони ставит.
только они позволяют заряжать элементы током 10 ампер, самсунги максимум 4 ампера
alzp написал : откуда 10А ? INR18650-15M 1500 23А ......
я указал пиковый 25 ампер а продолжительный ток разряда 10 ампер и для всех остальных элементов также
alzp
alzp
05.06.2015 в 00:07:30
Anat78 написал : Данные взяты из даташитов производителей элементов
по ссылке тоже производитель ....
Anat78 написал : я указал пиковый 25 ампер а продолжительный ток разряда 10 ампер и для всех остальных элементов также
спецификация на 15М : http://gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lipolymer-lifepo4-akkumulyatory/INR18650-15M.pdf
пункт 3.8
Max. discharge current (continuous) 23A(at 25℃) - продолжительный ток разряда 23А :confused:
