в теории там должы были защиту сделать
09.06.2015 в 10:09:37
09.06.2015 в 11:11:28
бракодел написал : в теории там должyы были защиту сделать
да в новой модели Ddf343 добавили защиту от перегрева аккумулятора, проблема только в том что у этого шуруповрета двигатель сгорает быстрее чем батарея успевает нагреться :) А так 4 ач батарея замечательно подходит к bdf343, но смысла нет покупать такую к bdf343 потому что очень дорого, достаточно и 3ач
09.06.2015 в 11:40:35
да модель слабовата это точно, но для сборки каркаса под гипс подходит в гипс так-же 700 саморезов на 3ач батарее закрутит, от такой нагрузки движок не нагружается)) для больших саморезов не используем
09.06.2015 в 11:42:49
snaq4 написал : подходит в гипс так-же 700 саморезов на 3ач батарее закрутит
обычно на коробку хватало в 1000 штук одной батареи по гипсу. Но возможно у вас они тупые, саморезы :) плюс очень помогает бита с ограничителем
09.06.2015 в 11:56:04
засекал, когда только купили, возможно сначала собрали каркас на дюбелях шестерке и саморез потай 4.5х45(насколько помню ушла банка 150-200шт) а только потом на этом же акб крутили гипс, хотя точно не помню, но после ИС впечатления остались только положительные, тогда был выбор между 343 и 453 остановились на 343 так как более легкий и удобный, хотя сейчас узнав про всю аккумуляторную линейку, которой тогда не было в магазине)) даже ни знаю, так бы уже были акб)) хотя сейчас есть возможность сделать осознанный выбор на что подсесть милку девольт или макиту))
09.06.2015 в 12:01:37
ну вот как раз 1000 и набирается, а на 18 вольт шуруповерт тяжелее всего на 250 грамм (из которых больший вес это патрон на 13 мм), так что прогадали, как сдохнет, выкидывайте и начинайте заново линейку собирать :)
09.06.2015 в 12:07:39
не он еще молодой)), пусть живет годика хотя бы до 2020-2022, это мне не помешает мечтать о таком number One ))
09.06.2015 в 12:14:20
если молодой то высока вероятность просто продать его в Саратове кому нибудь, пока не сильно потрепанный.
09.06.2015 в 12:40:51
да ни знаю смысла особо и нет, продать дороже 6-7т.р слишком накладно получится а новый стоит 13т.р, зарядка уже есть универсальная, если покупать к примеру саблю тогда лучше сразу взять 4а/ч, конечно это дорогое удовольствие, но куда деваться))
09.06.2015 в 12:43:52
snaq4 написал : а новый стоит 13т.р,
уже зачеркнули
