Dmitriy1876
Dmitriy1876
29.01.2016 в 07:56:35
Доброго времени суток,нужна помощь, у кого есть штроборез SG 1250, потерял упорное колесо, не могли бы сообщить его размер, под заказ две недели ждать, времени как всегда обрез, проще у токоря заказать. Спасибо.
bieger
bieger
Шлезвиг
30.01.2016 в 22:55:12
Всем доброго времени суток. Пришлось сегодня поработать 230мм болгаркой Makita-9029s (специально запомнил модель). Аппарат не мой, а моего коллеги, и работал им впервые. Странно он у него стартует. Включаешь - он сперва "думает" 3-4 секунды, и только потом начинает крутить. Что это - особенность конструкции? Или что-то вышло из строя? Спросил коллегу, говорит что вроде всегда так было. Спасибо.
hugos
hugos
Смоленск
30.01.2016 в 23:58:38
в клуб 2012,2704,1806,2300,0700,9404,sp6000,sg150
Anat78
Anat78
Серов
31.01.2016 в 02:21:40
bieger написал: Включаешь - он сперва "думает" 3-4 секунды
неисправен выключатель или сгорел резистор
securr
securr
02.02.2016 в 20:44:20
Друзья, кто может подсказать по такой проблеме? Купил SP6000, при пилении слышен специфический стук. При работе в холостом режиме стука не слышно. Пила новая, на шильдике 04.2015. Проверял в магазине другие 3 экземпляра (шильдик 05.2015), у них слабый стук слышен уже при работе на холостом ходу. Заметил, что стук появляется при медленном движении пилы в материале. Локализовать, откуда он исходит я так и не смог. Пилил сосновый щит 18 мм и ЛДСП 16мм. При пилении соснового щита при медленном движении стук выражен сильнее, чем при пилении ЛДСП. А вот, как только быстрее начинаю двигать пилу в материале, стук пропадает. То есть в этот момент давление на диск возрастает.Подскажите, что это может быть? Какая-то неисправность? Диск режет отлично, заготовки не жгет, углы в норме. Если покачать диск по ходу движения, есть небольшой люфт оси.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.02.2016 в 21:36:17
Макита запустила новую линейку 10.8.Слайдерную. Ответка синим :D http://www.axminster.co.uk/makita-hs301dz-cxt-circular-saw-10-8v-body-only-102107 http://www.axminster.co.uk/makita-bl1020b-li-ion-slide-battery-10-8v-2-0ah-102109 http://www.axminster.co.uk/makita-bl1040b-li-ion-slide-battery-10-8v-4-0ah-102108
Z
securr
securr
02.02.2016 в 21:55:57
Али-баба, Не понимаю я, зачем переводить линейку 10.8В на слайдерные аккумуляторы. Вся прелесть была именно в компактности инструмента! А теперь размеры становятся как у старших собратьев. Маркетинг-такой маркетинг!
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2016 в 22:31:37
securr написал: Не понимаю я, зачем переводить линейку 10.8В на слайдерные аккумуляторы.
Иначе тупикнулись бы на 2-х 2,5 -ой амперных акках в ручке. С хреновыми защелками .
Да, ни фига.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.02.2016 в 22:43:45
http://www.youtube.com/watch?v=pR9Hhb1rVDk Тока мне кажется,что при таких акках тушка шура должна быть раза в 2 меньше? :)
Z
securr
securr
02.02.2016 в 22:45:29
dokar написал: С хреновыми защелками .
Читал, что многие жалуются на защелки. Но у меня к ним нет претензий. Видимо, просто аккуратно с инструментом обращаюсь. И все же хотелось бы мне заиметь 2,5 А аккумуляторы в ручке.
Negabarit
Negabarit
Выборг
02.02.2016 в 23:14:16
Али-баба написал: Макита запустила новую линейку 10.8.Слайдерную.
Завтра вживую гляну https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/makita-clx201saj-10-8v-akkukonesarja#spst
