Anat78
Anat78
Серов
06.02.2016 в 21:42:00
Ves написал: Вот такие, вообще "зверюги" ))
безкорпусники дешевые но не надежные тем более без радиаторов
Vladsa написал: сколько будет стоить такой сарайчик - размеры примерно 3,5*9,0
200тыс, если утепление 50мм урсы (у вас же тепло?). Каркас из бруска 50х50 мм. с отделкой вагонкой с двух сторон достаточно будет только крышу лучше односкатную сделать для дешевизны
IDN
IDN
Anat78
Anat78
Серов
06.02.2016 в 21:59:13
IDN написал: Анатолий, а такое?
ну 7 ватт конечно там нет :) 0,2-0,3ватта максимум можно сделать, а так светит как лампочка во все стороны
IDN написал: а насколько велик шанс убить акк?
как вы его убьете? все защищено, девалт кстати выдает только 1,3 ампера и 5 вольт (6,5ватт), при большей нагрузке напряжение падает сильно.
Vladsa
Vladsa
06.02.2016 в 22:03:01
Anat78 написал:
у нас тепло,а "у них" - нет, поэтому стена как положено для -30 на улице.. думаю 150 не меньше..
Anat78
Anat78
Серов
06.02.2016 в 22:35:39
Vladsa написал: 150 не меньше..
+30-40тыс за 150мм утеплитель и каркас из 40*150мм доски
Vladsa
Vladsa
07.02.2016 в 17:31:52
Anat78 написал:
спасибо ! За домик на картинке просют $10 000... :eek: есть направление !
Anat78
Anat78
Серов
07.02.2016 в 18:30:19
Vladsa написал: За домик на картинке просют $10 000... [Удивление]
а какая фирма если не секрет? а ну вот: http://flamand.com.ua/product/brabant 800 тыс за этот домик это конечно весело :) но к вашему надо накинуть за обогреватели, раковину, унитаз и душ. кабинку
Vladsa
Vladsa
07.02.2016 в 19:45:42
Anat78, так точно, все указанное не стоит и 500$ поэтому можно пренебречь в такой сумме как за него просят. отопление нужно в виде "теплого пола" поскольку у меня таки есть комплект макиты и знания в инженерке зданий - все будет сделано в случае чего самостоятельно. Надеюсь еще докупить сетевую торцовку и .. что еще ?.. Какой набор электроинструмента МАКИТЫ ))) может понадобиться для этого дела ? есть шурики от и до, в т.ч. ударник, циркуль ручной акковый, перфы, ушм разные, лазерный построитель... Наверное нужна лазерная линейка ?
Anat78
Anat78
Серов
07.02.2016 в 20:29:47
КСтати при строительстве нескольких таких домиков цена немного упадет
Vladsa написал: есть шурики от и до
а нейлер под вагонку есть?
Vladsa написал: перфы
не нужен будет вообще
Vladsa написал: Наверное нужна лазерная линейка ?
зачем если есть построитель, достаточно хорошего уровня только для таких домиков то
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.02.2016 в 20:45:06
Anat78 написал:
Анатоль,а ты фундамент+коммуникации считаешь? По нашим меркам 10 зелени(без вышеперечисленных) работа+нормальный материал-почти даром
Z
Anat78
Anat78
Серов
07.02.2016 в 20:59:35
Али-баба написал: фундамент+коммуникации считаешь?
только коммуникации (4 розетки, 4 лампы, водопровод 2 точки), про фундамент слов не было плюс здесь достаточно винтовых 8шт(если грунт вообще не скальный попадется) но это считать отдельно
