Anat78
Anat78
Серов
19.03.2016 в 20:04:15
dll2003 написал: Хочу кое-какие аксессуары для болгарки прикупить.
какие коды интересуют?
Ramir
Ramir
Курган
19.03.2016 в 20:08:59
Harvest написал: то, видимо, ещё одну аегешку ХЕ
А зачем вам еще одна точно такая же болгарка? Если для нарезки можно купить чего подешевле, раз уж решили оставить аег на шлифовку. Ту же макиту которую собирались изначально. По моему мнению не стоит инструмент полностью дублировать. Если 125-е болгарки, то одна помене вторая поболе, одну желательно с регулировкой оборотов.
эго
эго
19.03.2016 в 20:45:30
dll2003 написал: Торгует кто-нибудь макитой на нашей барахолке?
http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t245579-akkumulyator-makita-1822-18-v-1-9-axch-192827-3/
Андрей
Harvest
Harvest
20.03.2016 в 03:43:12
Ramir, Почему не стоит дублировать?
Поменее есть, теперь поболе на резку надо, какую? Год назад, когда я первый раз а руки болгаина взял мне и 900 ватт было много, резал, как хирург боясь инструмента, но через неделю и пару-тройку обломанных круга круги ломаться перестали, и железо стало резаться слишком медленно. Сейчас я бы взял макитку 125ю с 1500 ваттами для резки, но какова её цена будет? Да даже 1200я, как аег за 6 тыров с полным фаршем - сколько будет стОить даже без фарша? Вот и получается, что аег-шке альтернативы нет.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
20.03.2016 в 08:35:58
Harvest,
Так может 230мм.круг будет как-раз на вырост :)
Барута
Барута
Анапа
20.03.2016 в 08:43:06
Podmasterii написал: Так может 230мм.круг будет как-раз на вырост
На хрена эти монстры для домашних нужд? Разве где на стройке...
Harvest
Harvest
20.03.2016 в 08:47:06
Podmasterii написал: Harvest,
Podmasterii, думал уже, не нужно мне 230 и, даже, 150 лишнее - мне точность важнее и возможность работы одной рукой. При необходимости "выроста" всё гораздо проще - Макита с плавным пуском, без альтернатив.
Ramir
Ramir
Курган
20.03.2016 в 22:57:58
Harvest написал: и железо стало резаться слишком медленно. Сейчас я бы взял макитку 125ю с 1500 ваттами для резки,
Ну не знаю конечно, субъективные ощущения, резал железо 125-ми болгарками от 570Вт до 1.4кВт, на болгарках от 800Вт и выше разницы особой по скорости реза не заметил (может если толстое железо резать видно будет, но для толстого у меня 230-е), еще раньше когда самый тонкий диск был 2.5мм замечалась разница, сейчас с тонкими дисками не вижу. При резке камня да заметно и хорошо заметно, а на железе, все упирается в диск, начинаешь давить сильнее на болгарку, режет быстрее, но и диск стачивается то же быстрее, в результате дороже выходит и время на смену диска опять же. Может с другой расходкой по другому это выглядит. У меня расходка луга, хитачи(лужская), гермафлекс (польский нормальный, китайский который комфорт паршивый), изредка берется тигарбо не очень эти тигарбо, бъют здорово (хоть и стачиваются не быстро, медленнее луги) да и тоньше 1.6 не попадались. А для зачистки по моему мнению однозначно больше 1.2 кВт надо.
Барута
Барута
Анапа
21.03.2016 в 06:23:31
Ramir написал: А для зачистки по моему мнению однозначно больше 1.2 кВт надо.
Не будучи спецом по простоте душевной зачищал железо (ржу и сварочные швы лепестковыми и зачистными толстыми кругами) той же АЕГ-шкой 12-125, все получалось без каких-либо проблем... В чем однозначность?
Ramir
Ramir
Курган
21.03.2016 в 10:56:35
Барута, имел ввиду когда писал что от 1200Вт. Зарапортовался маленько, бывает. А говорил собственно про то что для зачистки (т.е болгарка работает только на зачистке) нужны мощные болгарки с регулировкой оборотов и констоматикой желательно. Из доступных по ценнику и наличию на данный момент лучший выбор макитовские 9565 CV и CVL, вторая для зачистных вообще идеальна. Файновская понравилась, без регулировки оборотов правда, но удобная морковка и мощности 1200 вполне хватает, по ощущениям не хуже макиты 9565 тянет. Из минусов из за бесключевого зажима с верхней защелкой не ставятся щетки гермафлексовские с пологой чашкой на гайке. Зато с обычными абразивными и лепестковыми идеально. а вообще в небольших объемах можно зачищать 800Вт и меньше болгарками без регулировки, вопрос только в производительности, расходу расходки, безопасности (при работе со щетками где имеют свойство вылетать проволочки на высоких оборотах) и ресурса инструмента. Часто на объект вообще берется одна болгарочка типа на подхват, и отрезать и подчитить, та же интерсколовская с регулировкой оборотов вполне себе не плохо справляется, хоть она и чуть больше киловатта. Если бы для этих целей оставил бы аегешку жила бы долго и счастливо, но купился на отзывы по надежности на шлифовке при не высоком ценнике в сравнении с макитками, не оправдала надежд. Многие вообще считают, что болгарки 125-е выше 1000Вт не нужны, другие наоборот что меньше 1200 не болгарка. И все это скажут из своего опыта работы. Я так же пишу по своему опыту работы. Просто у меня не стоит выбор одна болгарка на все случаи жизни, поэтому есть болгарки 125 от 570Вт (вроде, хитачка самая маленькая с торчащими лючками для щеток) до 1400Вт макитки. Да и мнение может менятся, вот раньше всегда считал что болгарки нужны только 125 и 230, сейчас подумываю о 150-й, а всего то стоило расширить виды работ работ.
dll2003
dll2003
21.03.2016 в 12:59:07
Anat78 написал:
Anat78, у меня 9565CVK отличная машинка, очень доволен. Для будущего расширения сферы деятельности хочу прикупить защитные фильтры 193903-6, защитный кожух 193794-5 и антивибрационную рукоятку 194514-0, по последним двум позициям точно не знаю подойдут ли они к 9565CVK. К сожалению у макиты не могу найти четкой информации по аксессуарам для конкретных моделей. P.S. Еще забыл добавить 417322-5 (защитный кожух для редуктора).
The Truth Is Out There
