Барута
Барута
Анапа
06.04.2016 в 21:47:14
Али-баба написал: Ща придёт Саня(Барута),и будет Вас бить
Не, я вообще мирный человек - чуть выше вопрос задал, ответа не получил, ну и ладно - значицца сказать нечего...
snaq4
snaq4
Саратов
06.04.2016 в 21:54:11
Али-баба написал:
snaq4 написал:
При этом он все еще щеточный, а это значит что безщеточный бош 10,8в с акб 2,5ач будет работать столько же, при этом имея лучше характеристики и нормальный патрон Конечно у макиты есть индикатор заряда батареи на батарее :)
Anat78, ну я так понимаю у боша цена по больше будет Bosch GSR 10.8 V-EC беспатронник с 2.0 акб от 13т.р
snaq4, Ща придёт Саня(Барута),и будет Вас бить.Сильно,но аккуратно(С)-как особенный поклонник синих.. ;)
Али-баба, я в любом случае за макиту в целом)) они молодцы многое уже обновили до БЛ, столько лет у макиты были самые слабые 18в инструменты
DiLiK
DiLiK
Казань
07.04.2016 в 08:55:15
Доброго времени суток. Аккумуляторный шуруповерт Makita 6317D. Начались проблемы с переключателем реверса, часто не срабатывал обратный ход. На закручивание все было нормально, а вот на выкручивать шурик не всегда хотел рабоатеть, приходилось по нескольку раз щелкать переключатель реверса туда-обратно, чтоб шурик закрутился в обратную сторону. Со временем эта байда стала надоедать в работе и решил я "починить" эту кнопку. Разобрал шурик, снял кнопку, разобрал ее, почистил там какие то контакты внутри от пыли. Помогло но кратковременно, через месяц опять реверс стал срабатывать через раз. Опять разобрал подогнул контакты, не собирая кнопки и шурика накинул акум на клеммы кнопки чтоб проверить как работает реверс. Вроде все заработало нормально, но неаккуратное движение и случайно коротнул какие то провода, в итоге сгорел транзистор. Купил новый (60n06). Но вот беда - от платы отломился один пятак к которому припаивалась одна из ножек транзистора. Пытался припаяться к дорожке, ведущей к этому пятаку. Много раз пытался и вообщем сжег эту дорожку и потерял куда она ведет. В данный момент кнопка работает и без транзистора, но при любой силе нажатия на кнопку обороты двигателя мгновенно возрастают до максимальных, то есть обороты кнопкой не регулируются. Прошу совета, может подскажете куда припаять вторую ножку транзистора (одна ножка идет на + от акб, центральная ни к чему не припаивается, а стягивается винтиком на плате и еще радиатор на этом же винтике). Либо может у Вас есть электрическая схема такой кнопки 6505218 12A14VDC. В интеренте нашел информацию, что такая же кнопка устанавливается на шуруповерты Makita моделей 6337D/6207D/6217/D/6317D. Заранее благодарен
Anat78
Anat78
Серов
07.04.2016 в 13:40:43
DiLiK, зайдите в сервис купите кнопку, хотя бы бу, реверс вы не почините уже
Барута
Барута
Анапа
07.04.2016 в 14:35:53
DiLiK написал: вообщем сжег эту дорожку и потерял куда она ведет. В данный момент кнопка работает и без транзистора, но при любой силе нажатия на кнопку обороты двигателя мгновенно возрастают до максимальных, то есть обороты кнопкой не регулируются.
Помнится в курилке автопарка в части висел типа плакатика:"Воин! Не трогай технику и она тебя не подведет."
Anat78
Anat78
Серов
07.04.2016 в 18:44:30
snaq4 написал: ну я так понимаю у боша цена по больше будет Bosch GSR 10.8 V-EC беспатронник с 2.0 акб от 13т.р
патронник с акб 2 ач стоит 11 тыс http://www.220-volt.ru/catalog-138303/
Барута написал: Уже кто-то сравнил или это экстраполяция в будущее по бумажным данным?
отзывов вообще нет поэтому паспортные данные по моменту макита - 14 нм бош - 18нм по габаритам: макита длинее на 26мм, про батарею снизу вообще молчу по весу тяжелее на 200 грамм, хотя точно будет известно при взвешивании конкретных образцов
snaq4
snaq4
Саратов
07.04.2016 в 19:34:51
Anat78, по скорости у макиты 1700 оборотов у боша 1300
snaq4
snaq4
Саратов
07.04.2016 в 19:39:28
будет и такая модель с бл. мощнее компактней дороже
Anat78
Anat78
Серов
07.04.2016 в 22:54:17
snaq4 написал: будет и такая модель с бл. мощнее компактней дороже
конечно будет, это модель DF332 длина будет уже 154мм (у бош 163мм ) любит макита компактность :) А вот обороты на второй скорости упадут до 1500об/мин Вес останется тот же цены можно сравнить http://m-online.kiev.ua/category/1252--makita-108.aspx (думаю около 15 тыс будет стоить) http://www.makita.co.jp/product/category/ana_ake/df332dsmx/df332d_hp332d_j_view.pdf
Negabarit
Negabarit
Выборг
07.04.2016 в 23:51:42
В Финляндии уже продаются-и DF332 и DF032 и HP332. Кстати у ударника длина 168мм . Разница по цене у 331 и 332 -129 и 199 евро
Negabarit
Negabarit
Выборг
08.04.2016 в 00:22:47
Еще такие новинки появились-DTW1001. http://www.makita.fi/tool/15209/DTW1001Z.html .пила-http://www.makita.fi/tool/new/CA5000XJ.html
