Anat78 написал:
ajnjuhfa написал: не такие уж большие обороты и вес
ну да 40000 об/мин это мелочи
ajnjuhfa написал: и чтоб обмотки не дымили пропитать лаком (попало масло с водой)
дымят не обмотки, промыть можно не разбирая и ничего пропитывать не надо
ajnjuhfa написал: Подчищаешь и собираешь.
как, если стопоры спилены? :)
putnik113 написал: как в этой модели реализован плавный пуск.
контроллером 631382-5 стоит всего 3000р блок пп в 9558 ставится на место фильтра помех
Anat78,
Барута написал:
ajnjuhfa написал: лак маслянный не густой и не нитро
Цапон-лак
Барута, Да 40000 об/мин это мелочи при таком весе, не 30000 же, в шуруп попасть смогу. Дымят именно обмотки мерял сопротивление кз короче, промывка не помогла (видимо были трещины в изоляции. Если стопоры спиляны, стопоришь в другом месте маленьким зубилом. Можно и цапон лак. Добавлю в юности мной перемотан не один двигатель от стиральных машин, причем просто кусками проволоки и некоторые из них работают по сей день, приспособлены к чему либо. То есть по опыту могу сказать, что если в изоляции обмоток трещины и туда попадает какая то херня, получается кз, промывка помогает, но не надолго, до следующего засорения этого места. А вот если промыть и пропитать лаком слой изоляции будет укреплен и движок будет работать до полного износа.
