protasov81
protasov81
Зарайск
22.02.2017 в 20:29:04
И еще, на винтоверте DTD170 установлена не быстрозажимная втулка? Просто так бита не вставляется у меня, обязательно нужно тянуть кольцо. На хилти sid22-a вставлялась бита свободно. На маките во втулке установлены два шарика, когда тянешь кольцо шарики задвигаются. На хилти не знаю как было, не смотрел, а сейчас его и нет так как продал.
dim003
dim003
Брянск
22.02.2017 в 20:49:58
protasov81 написал: И еще, на винтоверте DTD170 установлена не быстрозажимная втулка?
protasov81, вообще на 170 быстрозажимная должна быть, вот туту видно, хотя у вас форма самого патрона другая по моему.
protasov81
protasov81
Зарайск
22.02.2017 в 22:02:47
dim003, Точно, патрон по внешнему виду отличается, получается нам как стране третьего мира можно и попроще сделать... Не скажу, что это проблема, но вроде как модель топовая, поэтому и ожидания от нее соответствующее. Интересно, на чем еще сэкономили? Кстати, сборка - Япония... В инструкции забавно написано: процедура установки для инструмента без быстроразъемной втулки и процедура с быстроразъемной втулкой...
dim003
dim003
Брянск
22.02.2017 в 22:05:55
protasov81 написал: dim003, Точно, патрон по внешнему виду отличается, получается нам как стране третьего мира можно и попроще сделать... Не скажу, что это проблема, но вроде как модель топовая, поэтому и ожидания от нее соответствующее. Интересно, на чем еще сэкономили? Кстати, сборка - Япония... В инструкции забавно написано: процедура установки для инструмента без быстроразъемной втулки и процедура с быстроразъемной втулкой...
protasov81, по этому, надо тащить от туда)) к стати предыдущая модель 148 была у нас с быстроразъемной втулкой
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
22.02.2017 в 23:25:35
protasov81 написал: Может удалить его?
можно удалить выступ на кожухе - сделано чтобы искры не летели в ушм, удалите будут лететь - может быстрее испортиться
protasov81 написал: В инструкции забавно написано: процедура установки для инструмента без быстроразъемной втулки и процедура с быстроразъемной втулкой...
у каждой из них есть свои преимущества и недостатки, в данном случае не экономили ничего
knko
knko
23.02.2017 в 12:59:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста у перфоратора hr2470ft сменный сверлильный патрон какую имеет посадочную резьбу?
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
23.02.2017 в 14:24:27
knko написал: сменный сверлильный патрон какую имеет посадочную резьбу?
такой? Makita 194079-2
1/2 дюйма
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
23.02.2017 в 15:19:17
Откуда в патроне на перфоратор посадочная резьба? :eek:
Оптимисты погибают первыми.
protasov81
protasov81
Зарайск
23.02.2017 в 16:19:43
Anat78, А про искры то не подумал...лучше тогда оставлю как есть. Спасибо за информацию.
knko
knko
23.02.2017 в 16:52:44
Anat78, да такой, спасибо. а сколько нитей 20 или 24? или 24 нити только на 3/8
knko
knko
23.02.2017 в 16:54:20
Олень Делон, патрон крепится к переходнику как к обычной дрели с контрящим винтом(левая резьба)
