Али-баба
Али-баба
Выборг
01.06.2018 в 21:35:59
Vadim63 написал: Это как? непонял
Патрон с хексовской посадкой,вероятно. ссылка Мне тоже не совсем понятно,чего товарищ хочет.Представил,допустим,одну из твоих борфрез в Дримеле..И зарыдал.. :swoon
Z
Roman1993
Roman1993
Иркутск
02.06.2018 в 07:35:31
Али-баба написал:
Али-баба, да я именно про такой патрон говорил. Если его зажать в цанге на 6 мм в ПШМ Маките, и уже в него вставлять насадки на 3.2 мм, то будет биение? Или слишком длинная конструкция выйдет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.06.2018 в 09:40:01
Roman1993 написал: то будет биение?
будет 100%. Но мне интересно другое, как вы хотели поставить этот патрон в ПШМ.
Roman1993
Roman1993
Иркутск
04.06.2018 в 13:34:01
Vadim63 написал:
Vadim63, у патрона хвост HEX 6 мм, у ПШМ цанга на 6 мм (то есть должна еще на 1-1.5 мм сжиматься). Если цанга три листа, то как раз на 3 грани HEX попадут. Могу быть не прав, ПШМ на 6 мм никогда в руках не держал.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.06.2018 в 13:43:25
Roman1993 написал: у патрона хвост HEX 6 мм, у ПШМ цанга на 6 мм (то есть должна еще на 1-1.5 мм сжиматься). Если цанга три листа, то как раз на 3 грани HEX попадут. Могу быть не прав, ПШМ на 6 мм никогда в руках не держал.
HEX 6, а скорее 1/4" то есть 6,35мм по ребрам шестигранника, а не по вершинам. Засунуть в 6мм цангу это не возможно. А если бы даже и каким то чудом удалось, то расколбас будет таким, что оснастка 100% улетит вам в лоб.
Roman1993
Roman1993
Иркутск
04.06.2018 в 23:03:19
Vadim63 написал:
Vadim63, а если обточить НЕХ под круг? Там тогда 4-5 мм выйдет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.06.2018 в 23:33:25
Roman1993 написал: а если обточить НЕХ под круг? Там тогда 4-5 мм выйдет.
Что вы делаете Дремелем? И что собирались делать ПШМкой? Спрашиваю потому что вижу, что вы слабо представляете суть вопроса о котором говорите!
Богдан Мажаров
Богдан Мажаров
Ногинск
05.06.2018 в 16:41:28
Добрый день всем! У меня на батарее bl1850b возле контактной группы следующие цифры: 17927 EWS и ниже В 21798 . Когда акб выпущены? И второй вопрос: куплен набор акб чуть заранее,пока не используется.(знаю,что не есть хорошо,но вскоре нужен будет ,цена хорошая была).По индикатору на батарее-одно деление из четырех.Так и хранить не дозаряжая,в холодильнике? :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2018 в 17:36:04
Богдан Мажаров написал: Так и хранить не дозаряжая,в холодильнике?
Сентябрь 2017г Так можно дохраниться, что ни одного деления гореть не будет и контроллер отрубит батарейку на совсем.
Богдан Мажаров
Богдан Мажаров
Ногинск
05.06.2018 в 18:27:21
Vadim63 написал:
Vadim63, так порекомендуйте,как поступить?Предполагаемое начало эксплуатации-через месяц,и то,поначалу нужны только две акб.Много читал,что хранить надо на треть заряженными.Как эту треть поймать? Я конкретно с этими акб еще дела не имел,а вещь недешевая,поэтому и спрашиваю. набор куплен Makita 198312-4 ,зарядное на 2 порта,и 4 акб 5А в макпаке.Пока нашел место,где цена адекватная.В других уже на 5т дороже.А предполагаю использование 36В устройств, 2 акб ни о чем.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2018 в 18:43:40
Богдан Мажаров написал: так порекомендуйте,как поступить?Предполагаемое начало эксплуатации-через месяц,и то,поначалу нужны только две акб.Много читал,что хранить надо на треть заряженными.Как эту треть поймать? Я конкретно с этими акб еще дела не имел,а вещь недешевая,поэтому и спрашиваю.
С родным зарядным вы эту треть не поймаете, по этому я бы не ломал голову, а просто зарядил бы акк и все. Или вы думаете, что все ловят эту треть заряда. Есть специализированные зарядные устройства, где есть специальный режим зарядки для хранения. Но это больше касается поэлементно, а специализированную батарею (как в вашем случае) не всегда удается к ним подсоединить без разборки корпуса батареи.
