Nemez, ну если так то конечно надо брать здесь, я себе покупал когда они только в сша появились , у нас тогда небыло ,а мне его очень хотелось .
05.01.2019 в 01:04:12
05.01.2019 в 19:46:54
Homer j написал: Фотки фрезера ,что внутри
И всё таки меня не оставляет в покое вопрос о возможности переделки под бошевский АКБ !?! Нужно понять, какие контакты у АКБ боша и макиты за что отвечают ? И насколько легко можно подпилить посадочное седло, что бы установить бошевский ?
Мои видео на Ютубе:
05.01.2019 в 20:33:51
maximus написал: Нужно понять, какие контакты у АКБ боша и макиты за что отвечают ?
Они могут ещё и спрашивать. Лучше оставить эту затею. Я это проходил. На форуме не нашлось людей, которые знают эти протоколы. Старая литиевая тушка Макита может работать без третьего контакта. Наверное можно с колхозить переходник из блока питания для бошевской курточки с подогревом. Использовать выход на куртку в качестве питания разрешительного реле.
05.01.2019 в 20:53:44
В общем нужно думать !!! :)
Мои видео на Ютубе:
06.01.2019 в 08:31:23
maximus, подпилить Слот на маките не сложно чтобы бошевский акк сел как надо , там мешает мелкий выступ металический ,и сами Контакты длинноваты ,их чуть подрезать и все , полярность и сам пластик трогать вообще не надо , хоть туговато но бошевский акк садится в макиту , но беда в том что на бошевском акке нет этого злополучного третего контакта ,питание есть свет горит а электроника не запускает мотор и все хоть ты тресни . Я вижу только один вариант ,если взять на али плату макитовского акка и интегрировать ее в тушку или самодельный переходник колхозить , ну если всё-таки решите эту проблему то делитесь здесь ,думаю многим это интересно .
06.01.2019 в 14:13:02
Homer j написал: но беда в том что на бошевском акке нет этого злополучного третего контакта
Хм..., интересно, я конечно бошевский АКБ не разбирал, но по внешнему виду там контактов много. Может просто у них с макитой функционал разный ?
Мои видео на Ютубе:
06.01.2019 в 16:50:31
maximus, я тоже не разбирал , но кидал провода с бошевского акк на макиту и ничего :confused:
Только подсветка горит и все . Как мне сказали в боше всего на тушке три контакта активны + - и температурный , нехватает бошевскому акку мозгов чтобы макиту запустить , хотя у меня было ,
Ставишь бошевский акк на фрезер включаешь подсветку трясёшь фрезер и одновременно держишь кнопку включения и он запускается на несколько секунд,но не всегда .
Выложил все что знал , я давно отступился от этой затеи,купил акков макитовских с зарядкой
06.01.2019 в 16:51:42
maximus написал:
maximus, АКБ бош передает тушке только температуру и все.
07.01.2019 в 14:30:59
Мои видео на Ютубе:
07.01.2019 в 22:58:13
maximus написал: А на маките он что ещё передаёт ?
у макиты плата в акке . так что там целая шина данных может быть
07.01.2019 в 23:14:45
Проблема в том, что часть тушек у Макиты вообще с двумя контактами. У меня такая УШМ, у которой защита по низкому напряжению внутри неё самой. То есть, можно сделать обманку по бошевскому протоколу прямо в тушке боша. Если только тушка не следит за отключением контрольной цепи вместе с банками.
