Али-баба
Али-баба
Выборг
24.02.2019 в 10:27:14
Барута написал: Hitgher, понятно что на макиту, раз VC2512L. Просто запостить еще и фотки в непрофильной теме - как-то не комильфо. Хотя...если учесть уровень деградации форума в целом, то, видимо, это нормально.
Барута, Сань,на бирюзовые оригинальные фильтры ценник действительно конский-треть цены пылика(нового)в полной комплектации. Я использую такие(аналог),по тысяче рэ,за штуку..
Z
ole325
ole325
24.02.2019 в 11:13:47
А барута классно стрелки переводит, два поста о люфте. Третий люфт в магазине на новом, но человек заморался бошем - явно проплаченный пост пишет XD
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.02.2019 в 12:14:06
yury_by написал: algen, мне недавно предлагали по акции, мол, "такой классный, бесщеточный". Хорошо, что не поддался на провокацию :) На работе несколько Бошей разного номинала, приобретались года три назад, используются как "не свои", то есть на полную катушку. Специально прошелся да пошатал патроны. Черт возьми, у них люфт меньше раза в два, чем в моем с внешне идеальным состоянием. Проверил в магазине: у Макиты люфт уже есть, в аналогичном Боше люфта нет. Больше никаких шуруповертов от Макиты. Никогда.
Недавно задался вопросом поиска фильтра для пылесоса VC2512L. Подошел Bosch 2 607 432 024, который в три раза дешевле (у нас). Подозреваю, что производятся на одном заводе :)
yury_by, Я не знаю,что у синих с разрежением,но наблюдал,как от 440 ведро из-под Шитрока в блин схлопывается,с поставленным в крышку циклоном. Вот оригинальный-обратите внимание на толщину сетки внутри..
Z
Барута
Барута
Анапа
24.02.2019 в 12:48:58
ole325 написал: А барута классно стрелки переводит, два поста о люфте. Третий люфт в магазине на новом, но человек заморался бошем - явно проплаченный пост пишет XD
Сынок, чтобы даже тебе было понятно: мне абсолютно по хрену, что покупаешь ты, algen, Юрий из Белоруссии. И я не лезу в каждую дырку, в каждую тему со своими советами. Я имею свое мнение по поводу инструмента Макита, неоднократно его озвучивал, но...никому не навязывал. По поводу стрелок - если у тебя есть остатки совести, то ты просто извинишься за вот этот высер, якобы, принадлежащий мне
ole325 написал: человек заморался бошем - явно проплаченный пост пишет
Только в твоем воспаленном мозгу ( или остатках мозга) могла родиться такая бредовая идея. И вообще - тебя слишком много, утомляешь уже пользователей своими "теоретическими" изысками. Причем, что самое смешное, глаголешь о том, чем не работал (подержать в руках/почитать ТТХ/сняться на камеру с..в руках - это не зачет), а пытаешься учить профессионалов, которые этот инструмент из рук не выпускают месяцами и годами. Ибо если бы поработал всем тем инструментом, о котором ты пытаешься рассуждать - не хватило бы и двух жизней. А ты еще клаву топчешь денно и нощно. Так что уймись, твои "оценки" меня не интересуют, да и сопли у тебя не высохли делать мне какие-то замечания.
algen
algen
Тула
24.02.2019 в 16:18:55
Барута написал:
algen написал: так сразу появился люфт, потом больше, больше, ещё больше...
Люфт какой - осевой или радиальный?
Барута, Люфт радиальный.
ole325 написал: макита предельно честна - если крутить длиннее чем 63мм или толще чем 5.1мм, то ремонт редуктора за ваш счет (если не догадаетесь марку сменить). В остальном шур отличный, например, можно 5х60мм крутить хоть всю смену
Да ладно вам, "реально работать" это не как анекдоте с японской бензопилой :). Я вообще в основном 5x40 крутил, в дюбеля, в стены и потолки. И немного сверлил, по металлу. Кстати, сверлением я вполне доволен (ну был доволен, пока не разболтался редуктор). Шуруповерт маленький, я силёнок хватает, чтоб например сверлить в стальных листах отверстия d8 и d10 сверлом, и коронками.
Или вот не типовая (для меня) работа: врезал замок в стальную дверь. Дверь не из гнутого листа, а сварная из уголков 4 или 5 мм. Так вот, я боялся, что шуруповерт детский, не справится, даже брал с собой для подстраховки патрон сверления под перф. Но шуруповерта и болгарки хватило: вырезал и под сам замок, и под цилиндр, и в коробке под ригеля. К слову, хорошие бошевские коронки по металлу Bosch Special for Sheet Metal, HSS-CO. Рекомендую. Не дешевые, но реально сверлят. Вот конкретно Bosch 16 мм 2608584778 я вырезал под цилиндр и в коробке под ригеля.
Так вот, к чему ещё история под замок. Чтоб дверь нормально закрывалась (без усилия), пришлось немного рассверливать отверстия в коробке. И делал я это шарошкой абразивной. А когда работаешь шарошкой, нагрузка на редуктор шуруповерта не типовая: давишь шарошкой вбок. Вот такой спор у меня был с одним коллегой на работе, -- он мне утверждал, что так я и убил свой редуктор. Ну, я так скажу. Пусть нагрузка не типовая, и по идее так действительно можно разбить подшипник (втулку) редуктора. Но во-первых, мой редуктор уже разболтался к тому моменту, когда я начал эту работу. Во-вторых, я не сказал бы, что именно этой работой я добил шуруповерт: да, после этой работы люфт увеличился. А потом после другой работы люфт стал ещё больше... Да и раньше я всегда так рассверливал отверстия, -- шарошкой или сверлом. И редукторы у инструмента целы :confused: .
algen
algen
Тула
24.02.2019 в 16:26:32
yury_by написал: Недавно задался вопросом поиска фильтра для пылесоса VC2512L
Кстати, а как сам пылесос? Я вот смотрел на него и на Nilfisk AERO 26-2L P. И вот думаю взять Nilfisk. Хотя, может всё одно, и Makita VC2512L это и есть по сути какой-то Nilfisk.
Барута
Барута
Анапа
24.02.2019 в 16:28:02
algen, ваш коллега прав. Я не имею в виду, что первоначальной причиной радиального люфта стало использование его с шарошкой - это теперь уже точно не установить. Но то, что такое использование отрицательно повлияло на редуктор - это, как представляется, сомнению не подлежит. Для сравнения - поинтересуйтесь устройством прямошлифовальной машины, или любой, даже маленькой, бормашины - все вопросы отпадут. А то, что вы и раньше так делали - так, согласитесь, это вовсе не аргумент того, что вы делали правильно. На чипмейкере достаточно подробно объясняют последствия желающим сверлильный станок "переделать" во фрезеровальный.
ole325
ole325
24.02.2019 в 16:45:48
Мда... Макита хоть доплачивает? Есть темы хилти, бош, милки, риоби. Во всех люди, не всегда используют инструмент как нужно, но именно в маките результат такой. Берем любые отзывы на любые шуры, сломался мотор, кнопка, редуктор далеко не самый частый. У макиты больше половины таких отзывов. А то что ты мастер от бога кроме тебя никто не утверждает. Больше по клавиатуре стучать мастер
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.02.2019 в 16:46:51
Али-баба написал: как от 440 ведро из-под Шитрока в блин схлопывается,с поставленным в крышку циклоном.
Если ведро пластиковое, то обязательно ставить внутреннее усиление, например кольца/рёбра. Пластиковые ёмкости долго не держат разрежение - не рассчитаны они на это.
ИМХО (IMHO)
Барута
Барута
Анапа
24.02.2019 в 16:58:34
ole325 написал: У макиты больше половины таких отзывов.
Тебе Макита докладывает статистику? Хватит ужО болтать своей ерундой. Вали в тему про шуры - там еще может кто-нить тебя послушает, из новичков форума, которым ты не успел надоесть. :D А говоря про мастеров - себя вовсе и не имел в виду, я зарабатываю на жизнь другим. Но тут они присутствуют, тот же Марат - он на практике (!!!) перепробовал не одного производителя. И еще многие. Но и то высказывается не так категорично как ты - диванный болтун и "великий и ужасный иксперд" с молоком на губах. Так что, дружок, давай до свидания! В теме про выбор шуруповертов тебя заждались, скучают, особенно персонаж из Нижнего, тож "великий мастер" ;)
ole325
ole325
24.02.2019 в 17:04:55
Т.е. ты сам диванный, но что ссылаться на других? Отвечай за свои лучше слова.
Сообщения 1) люфт 2) люфт 3) пошел в магазин там люфт
Все что сказал я эти модели не самые лучшие, если кому то хочется их купить проверить пожалуйста. А прежде чем утверждать обратное ну расскажи сколько их у тебя. Ну и за языком следи, не в деревне же...
