Азат Д
Азат Д
Казань
26.06.2022 в 16:16:52
А что, зарядник Макита на 9а не переваривает апроксимальную синусоиду? А то у меня от бесперебойника питался, весь завонял, а Гринворкс нормально работал. Есть тут представитель Макиты?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
26.06.2022 в 17:23:00
Любой прибор у которого во входном тракте есть трансформатор, будет чувствовать себя не очень и грется больше расчетного. Особенно при отсутствии принудительного охлаждения.
Азат Д
Азат Д
Казань
26.06.2022 в 17:47:51
Ruslan_2005, Может и бесперебойник накрылся . Потом не проверял его. Дома поставил зарядку, работает. Похоже вентилятору, и трансформаторам не нравится апроксимальная синуоида. А этот зарядник на пределе работает.
Азат Д
Азат Д
Казань
27.06.2022 в 10:48:01
Я наверное на Алике возьму 3а задядку Макита для двух 5а акб от цепной пилы. Нафиг нужна эта 9а зарядка, сама греется на пределе работает, после заряда стоит обдувается, и еще греет акб, губя их.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
27.06.2022 в 11:02:08
Азат Д, В моих зарядных, нет вентиляторов охлаждающих плату. Есть только вентиляторы охлаждения аккумуляторов по отдельному каналу забортным воздухом. После окончания заряда, охлаждение аккумуляторов не останавливается. Если аккумуляторов хватает, то быстрая зарядка особо не нужна.
п.с. Если температура воздуха большая, то лучше не использовать быструю зарядку.
Азат Д
Азат Д
Казань
27.06.2022 в 11:09:30
Ruslan_2005, В том то и прикол, у меня на пиле, быстро разряжается, когда пилю в полную шину, акб горячий. Теперь на полную шину бензопилой. И как он охладит ячейки, в который вкачиват ток? Причем когда зарядит, в конце просто стоит охлаждает, по ватметру смотрю. И зачем так вкачивать, что приходится принудительно охлаждать? Это не нормальный режим, только в экстренных случаях. А корпус его ппц греется, где плата стоит.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
27.06.2022 в 11:22:40
Азат Д написал: И как он охладит ячейки, в который вкачиват ток?
В аккумуляторах есть каналы и окно для охлаждения, и в зарядном соответственно тоже. Горячий акб фирменной зарядкой сразу не заряжает, ждет пока охладится.
https://makita-snab.ru/thumb/2/zaszrMLSlayDlT7tE9zOcA/r/d/ak112356.jpg
Азат Д
Азат Д
Казань
27.06.2022 в 11:29:37
Ruslan_2005, Я вам пример приведу. Су 24 прилетает, техник сразу лезет лопатки турбины смотреть , так как потом не залезет, жар от двигателя наружу пойдет. Так и тут, источник нагрева, химическая реакция внутри банки акб, из за больших токов, и внутренности не охладить внешним обдувом, только уменьшив ток. Все это большие токи и обдув чисто коммерческое. Смотря даташиты, 1с это уже считается быстрой зарядкой, и не рекомендуется так постоянно заряжать.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
27.06.2022 в 11:37:03
Азат Д, маркетинг у нас сейчас везде. Банки бывают разные, как и допустимая температура и зарядно разрядные токи.
Азат Д
Азат Д
Казань
27.06.2022 в 11:41:35
Ruslan_2005, Вы и проектировщики понимаете, что надо уменьшить температуру от больших токов заряда протекающей хим реакции внутри каждой банки, но, обдувом всего блока это не решить Да, допустимо, будут работать... но не долго.
SaWka1986
SaWka1986
27.06.2022 в 21:58:04
Добрый день! Вместе с косилкой makita шла зарядка dc18rd, все пишут, что там USB-порт, но на моей зарядке его нет и мелодий тоже нет. Подскажите пожалуйста кто знает это подделка или какая-то старая модификация?
