Выходит, потребляемая мощность снимается на счетчие с нулевого провода? Это не серьезно ...
07.10.2006 в 23:00:09
08.10.2006 в 00:25:42
2avmal
08.10.2006 в 00:37:55
а ну собственно вывод из всего этого. Если на прибор приходит 2 провода и используется переменное напряжение. То нет у прибора ни малейшей возможности узнать какой провод фаза, а какой ноль.....
08.10.2006 в 02:27:31
Jack написал : а ну собственно вывод из всего этого. Если на прибор приходит 2 провода и используется переменное напряжение. То нет у прибора ни малейшей возможности узнать какой провод фаза, а какой ноль.....
А прибору это знать и не надо - это надо знать монтажнику и обслуживающему персонаналу. Это как-раз тот случай, когда в физику лезть и не надо. Просто, надо делать как положено. А положено, как предписано заводом-изготовителем. И если завод написал, что фазный провод надо подключить к клемме 1, то надо подключить ни к клемме 2, ни к клемме 4, а именно к клемме 1. Это называется - выполнение работ, согласно технической документации.
08.10.2006 в 11:10:04
2avmal. На приборе (счетчике) клеммы НИКАК не подписаны. Абсолютно одинаковые. Я его не покупал, достался в наследство вместе с гаражем. Инструкции понятное дело не было. Покупать новый было откровенно влом :) Каюсь не прав. Можно было не полениться найти инструкцию в интернете может быть..... Планирую, кстати, менять счетчик, т.к. хочу 3х фазное электропитание. Там инструкцию проконтролирую.... Для этого кстати и место пустое на DIN рейке под счетчиком и хвосты такие дилнные у проводов на нулевой шине и шине земли.....потому что прийдется еще все это переделывать....
08.10.2006 в 12:55:34
А я и не пытался что-то выдвигать - я констатировал факт, что счетчик подключен не правильно и монтаж сделан из рук вон плохо ...
08.10.2006 в 23:34:15
2avmal. Ну и насколько это все печально ? Можно эксплуатироваться такой щиток ? Или срочно переделывать ?
09.10.2006 в 00:20:57
Jack написал : 2avmal. Ну и насколько это все печально ? Можно эксплуатироваться такой щиток ? Или срочно переделывать ?
Я бы переделал - хотя бы ради удовлетворения своих эстетических чувств ... Они у меня так ранимы ...
09.10.2006 в 07:15:50
zid83 написал : кстати щётчик меркурий 201 планирую воткнуть
в холодный гараж не желательно с ЖК индикатором счетчик. он ничего показывать не будет. при покупке обязательно посмотреть температуру экспулатации. вроде как электронные только при положительной температуре может эксплуатироваться.
