29.09.2006 в 14:24:05
да мне тока чтоб свет был да ручной инструмент использовать щас максимум болгарка на 1200 ват а другой инструмент исчё меньше по мощности просто я там иногда работаю и хочеца чтоб всё по умному было лампочки стоят энергосберегающие по 15 ват а включать максимум болгарку 1200ват
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 14:27:55
zid83
Минимально: до счётчика автомат С10, после - УЗО 16А/10мА.
29.09.2006 в 14:30:02
до счётчика автомат 2ной?? на фазу и на ноль? а 10 не мало может 16?
VladislavV
VladislavV
29.09.2006 в 14:30:54
на свет и розетки все же разбить бы, а? На свет 6А, на розетки все же 16. На ввод - 25
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 14:31:47
zid83
Если неэлектронное УЗО на 10мА (16-25А) купить негде, тогда любое тоже неэлектронное на 30мА. Но лучше постарайтесь найти.
29.09.2006 в 14:35:41
а ток узо должен быть больше чем у входного автомата? ну а после узо я розетки и свет разделю и поставлю по одному автомату на фазу вот я как думаю
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 14:39:52
zid83 написал : до счётчика автомат 2ной?? на фазу и на ноль?
В идеале двухполюсный, конечно.
А зачем? Озвучьте возможные нагрузки помимо указанных.
VladislavV написал : на свет и розетки все же разбить бы, а?
Конечно лучше - если бюджет позволяет.
Я бы вовсе С4 и В6 поставил. ;) Включал болгарку 1800 ватт (без ограничения пускового тока) через В10 - не выбивает. А из общедоступного - пару С10.
На ввод - 25
А зачем, потребителей-то не видно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 14:41:25
zid83 написал : узо должен быть больше чем у входного автомата?
Или хотя бы равен.
29.09.2006 в 14:44:44
ну спосибо братцы если не убъюсь отпишу чем дело кончилось
VladislavV
VladislavV
29.09.2006 в 14:47:25
В-шки все-же дороже.
ВТБ! написал : А зачем, потребителей-то не видно?
А когда будет видно, тогда что? Интересно, сварочник тоже в розетку можно запхать? Обычно все воруют электричество.
Jack
Jack
Иркутск
07.10.2006 в 01:40:47
2 zid83 вот кстати фотография моего относительно простенького щитка в гараже.
правда не доделано :)
  • хочу поменять шины нуля и земли на WAGOшные разъемы. Не могу достать к ним адаптер на DIN рейку в нашей деревне.
  • хочу землю сделать. пока просто на шину выведена и ни с чем не соединена. Чтобы ее сделать, надо сопротивление померить. А для этого прибор надо. Пока не сраслось.
