Всё правильно, как поняли так оно и есть. Да, наверное, действительно упёртый в стену край наличника можно и не украшать. Хорошо. На выходных пойду осматривать базар на предмет подходящего погонажа досок или наличников.
10.10.2013 в 13:45:36
10.10.2013 в 15:19:47
Установка дверей с использованием доборных досок, наличников ПО МЕСТУ - это еще та пестня. Себе и родственникам близким делаю. Инструмент есть. Но каждый раз вздрагиваю, когда просят "просто дверь на место поставить".
10.10.2013 в 16:00:32
AMA3OH написал : о еще та пестня.
Да ладно... для мастеров это вообще не песня, а просто повседневная работа. Много ли на свете дверей, которые не требуют подгонки доборов? Во всех моих квартирах все двери ее требовали, и ни один из мастеров ни разу не "запел". Ставится посреди комнаты циркулярка, и поехали. И количество доборов сразу считают с учетом распила - эта половинка сюда пойдет, эта - сюда. Чтобы лишних не покупать. Подгонка наличников реже встречается, но тоже дело заурядное.
11.10.2013 в 13:21:07
RaaV, Как бы делал я: 1. Тщательно промерить дверь (тут правильно писали - может быть не прямоугольник). 2. Собрать обналичку на полу с запилом углов (чтобы не разъехалось, крепим малярным скотчем к полу). Контролируем внутренний контур по замерам двери. 3. Размечаем внешний контур (подрезку), подрезаем, ставим на место, красим, любуемся :p. Если делать каждую деталь по отдельности - стопудово будут ошибки и переделки. И еще. Стандартная обналичка, как правило, на тыльной стороне имеет паз (обнижение). Если Вы край срежете, надо будет колхозить подкладку.
11.10.2013 в 16:05:33
Планирую сделать так: 1 промерил, 2 начертил на бумаге, вырезал и приложил по месту, 3 подкорректировал чертежи по результатам испытаний, 4 вырезал из дерева по чертежу, 5 приложил к месту установки, подспилил напильником 1-2 мм на подрезанных планках и в районе завесов, 5 приклеил или прикрутил на саморезы.
11.10.2013 в 16:16:01
sansan21 написал : RaaV, Если делать каждую деталь по отдельности - стопудово будут ошибки и переделки.
Чёто я не понял - как это не делать каждую деталь по отдельности, не подпиливать же мне косые планки, когда вся рама собрана на скотче. Собрать (я бы просто разложил) обналичку на полу конечно можно чтобы глянуть не ошибся ли где-то по крупному. Но после того как разложил на полу, контролировать контур и размеры уже по-моему бессмысленно, это надо было делать до изготовления
11.10.2013 в 16:51:05
RaaV, Вы правы, конечно. Все равно ведь каждая деталь изготовляется по отдельности. Все равно каждую надо делать максимально точно по промерам. Если детали в отдельности запороты, никакое приклеивание скочем дела не поправит.
Я делал: 1) замеряю длину левого наличника 2) обрезаю заготовку под левый наличник (он - полной ширины) по длине и под 45 3) приклеил левый наличник. 3)замеряю верхний наличник, обрезаю под 45 один конец и 2-й 4)прикладываю, смотрю совпадение с левым, чуть подогнал напильником (хотя пилил 45 без стусла, но подгонка потребовалась чисто символическия 5) приклеиваю верхний наличник дальше интереснее 6) снимаю мерку для правого наличника. Он кривой, поэтому через каждые 10 см высоты делаю замер ширины. 7) по этой таблице координат строю карандашом линию на заготовке. По 3 раза перепроверяю каждую точку, ошибаться нельзя. Но выкройку из бумаги не делал, счел излишним. 8) пилю вдоль 9)пилю под 45 10) с замиранием сердца и готовыми сорваться с языка матюгами прикладываю к месту. Легло!!! Как надо!!! Проглатываю матюги, клею.
11.10.2013 в 16:51:31
RaaV написал : приклеил или прикрутил на саморезы.
можно покрыть лаком (морилкой) до монтажа.
11.10.2013 в 17:48:46
Спасибо всем за советы. Если ещё есть мысли выкладывайте, пожалуйста.
12.10.2013 в 13:50:32
RaaV, здравствуйте.Скажите, а какая отделка полотна, коробки? С ней только деревянные наличники будут гармонировать? Сопряжение только под 45 градусов? Или возможны варианты? Жаль нет фотографии. Поэтому исхожу из предположений. Входная дверь; скорее стальная; по дизайну (чаще) простая и строгая. К такой хорошо подойдут гладкие плоские наличники. Они чаще ставятся с прямым (под 90 градусов) примыканием. Смотрится симпатично и в нашем случае здорово упрощает задачу. Выше справедливо было сказано, что городить криволинейную замкнутую на ус рамку - страшный гемор с сомнительным результатом. Поэтому разомкнём... и сверху и снизу. Про нижний наличник. Я бы его ставить не стал, быстро придёт в неприглядный вид. Возможна альтернатива.
Мысли по материалу и технологии такие. Делал бы из МДФ. Под глухую покраску. С запасом по высоте подогнал бы каждый боковой наличник. Потом, приложив верхний, перенёс отметки... После снятия фасок, хорошенько прокрасил бы а затем монтировал.
Как и во всякой работе, в процессе будут мелкие сложности. Но они решаемы. Если мой пост поможет - буду рад. Удачи.:)
16.10.2013 в 13:07:45
ДВЕРНОЙ.OZ написал : К такой хорошо подойдут гладкие плоские наличники. Они чаще ставятся с прямым (под 90 градусов) примыканием.
ДВЕРНОЙ.OZ Вы прям экстрасенс. Пришёл на базар 12.10.13 как раз около 12.50. У меня размер наличников был по расчётам 40 и 42 мм, решил округлить всё до 40 мм. Там есть наличники 40, 50 мм и т.д., сначала смотрел как и хотел на большую фаску, но подвернулись и плоские (вернее с фаской 2-3 мм радиусом), продавец сказал что для прямоугольного примыкания, я немного по-сопротивлялся, но по пути домой так и решил. Но, пока только купил, реально ширина 39 мм, толщина порядка 12 мм, ещё ничего не пилил.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Делал бы из МДФ. Под глухую покраску.
А какие есть заготовки из МДФ? Никогда не видел досок из МДФ. Один наличник из МДФ мне впарили вместе с дверью, так он же обклеен пленкой - изменить его размеры уже не возможно. А лак для деревянного наличника уже купил, лак выбрал под цвет листа МДФ на двери. Ещё думаю красивее будет вертикальные планки делать во всю длину, а горизонтальные между ними. Так как взгляд на наличники падает сбоку и меньше стыков будет видно.
