andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.10.2013 в 03:04:33
К_twig написал : Утеплить можно раму, откосы итд. попробуйте пройтись пеной,а после герметиком.
в смысле? наглухо запенить створку, чтоб не открывалась? может, лучше прижим отрегулировать, если дует, или резинки заменить?
ОЛ71
ОЛ71
13.10.2013 в 00:02:52
1) Неплохо было бы уточнить у автора, где находятся "запотевающие" окна- если в кухне, то дело врядли в вентиляции (венткороб наверняка есть); 2) Автор сказал что "роса" появляется и при +3+5 градусах - а можно ли при таких довольно не низких температурах вести речь о точке росы? 3)далее -"потеющая" дверь ведет на остекленный балкон- опять таки, являющимся неким "тепловым тамбуром" с одной стороны (что говорит о переносе температурной границы от двери), и возможно препятствующем нормальной циркуляции воздуха (так же аргумент в пользу отсутствия вентиляции).
Профан27
Профан27
Владимир
13.10.2013 в 14:25:24
При отн. влажности 65% и температуре +20 град. (похоже на наши с вами квартиры, правда?) точка росы +13.2 градуса. Если за окном +3...+5, а стеклопакет плохой, дефектный - можно предположить, что температура на вн. поверхности стекла снижается ниже +13.
А при +3...+5, когда еще и отопление не включили, да особенно нынешней осенью, влажность в помещении высоченная (замечали - полотенца а не сохнут никак после ванны) - так ТР может и до +17 подняться. Так что вроде и тепло - а конденсат вот он.
А зимой мороз за окном сильнее, стекло внутри холоднее, зато влажность вохдуха ниже, процентов 40 - ТР сползает к 6 градусам, и тот же самый стеклопакет (если повезет) можкт выглядеть вполне пристойно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.10.2013 в 15:04:15
до включения отопления у меня в комнате запотел 42мм 2-камерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом! за окном было выше 0. это особенно сильно удивило! давно я столько кирпичей не смывал в унитазе.
Lowprice
Lowprice
14.10.2013 в 20:00:17
Отчасти причина в пониженой температуре в краевой зоне стеклопакета. Можно прервать «мостик холода», образуемый алюминиевой дистанционной рамкой. На рынке представлено около десятка различных типов рамок, обладающих повышенными теплоизоляционными характеристиками. Следует обратить внимание на гарантированное заполнение инертным газом.
Берг
Берг
15.10.2013 в 00:26:41
всем спасибо) а по-существу кто что слышал про пленку? пользовал? менять не хочу впринципе и так устраивает... окно и балконная дверь в комнате... сейчас отопление включили, влажности меньше, не потеет, но жду холодов... при -10-15 опять плакать станут... откосы однородны - ротбандом тянутые... не в них дело... сами стеклопакеты мне кажется промерзают... так что за пленку стажете? предложения в инете есть, но интересует имхо отзывы о ней кто юзал... спасибо
dica
dica
15.10.2013 в 01:14:38
;)Скажу лишь что каждый по своему прав и не прав. Условий отпотевания множество от влажности повышенной до банально кривого монтажа. А низкоэмиссионный однокамерный пакет на самом деле эфективнее 2-х камерного с обычными стеклами и гораздо эффективнее обычного однокамерного. А мультики типа стопрей/низкоэмиссионка еще эффективнее
Берг написал : всем спасибо) а по-существу кто что слышал про пленку? пользовал? менять не хочу впринципе и так устраивает... окно и балконная дверь в комнате... сейчас отопление включили, влажности меньше, не потеет, но жду холодов... при -10-15 опять плакать станут... откосы однородны - ротбандом тянутые... не в них дело... сами стеклопакеты мне кажется промерзают... так что за пленку стажете? предложения в инете есть, но интересует имхо отзывы о ней кто юзал... спасибо
Сначала разберись в причине. Гербалайф не спасет от рака
Берг
Берг
16.10.2013 в 00:49:02
dica причина - промерзает... аналогичная соседняя комната без застекленного балкона но с двухкамерным пакетом все гут... на кривой монтаж тоже грешить не надо... откосы с обеих сторон настоящие.. сам делал на совесть.. не говкартон какойнить... конденсат на самом стекле проявляется при морозах по всей площади... соотв чем боле мороз тем боле росы...
dica
dica
16.10.2013 в 01:01:10
Берг Начни с замера влажности. С уплотнений на раме, резинок, прилегания. Если нет-замена пакета. Точка росы на внутреннем стекле. Можешь конвектор перенести попробовать, если он под окном
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.10.2013 в 02:44:23
среди "бюджетных" способов - убрать препятствия на пути теплого воздуха от батареи к стеклу: цветы, плотные шторы. если подоконник слишком сильно закрывает радиатор - можно подумать над сверлением в подоконнике нескольких отверстий коронкой на 50-70мм по краю ниши под батарею.
16.10.2013 в 17:46:43
Я использовал. Тонировочную пленку для автомобиля, только не обычную, а светлую для защиты от солнца. Сам наклеил. На мыльную воду. Теплее стало существенней. Был двухкамерный стеклопакет, стал двухкамерный энергосберегающий. И солнце не так светит сильно. Рекомендую.
