Аватар пользователя
Профан27
Владимир
10.10.2013 в 17:02:38
Ветер., фраза
Ветер. написал : ст.пакет потеет при повышенной влажности и отсутствии вентиляции, это единственная причина образования зон "точки росы" в оконных проемах
ну как бы помягче-то выразиться... скажешь ведь "бред" - обидетесь... ну скажем так: не полностью и не вполне корректно описывает температурно-влажностный режим в зоне возле окна. А по-простому: все-таки бред.
Только спорить вот на таком уровне понимания - лениво. Я-то таблицы "точки росы" (кстати, она не "появляется", она никуда и не"исчезает", это объективная физическая характеристика ТВ режима, то есть конкретного сочетания температуры и отн.влажности) впервые увидал даже не 15, а больше 40 лет назад, правда, тогда еще не применительно к стеклопакетам, не было их тогда.
Аватар пользователя
Гocть,
10.10.2013 в 17:03:03
:) любые предложения люди понимают иначе, чем тот кто их вносит)) удачи.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
10.10.2013 в 17:10:28
Ветер. написал : любые предложения люди понимают иначе, чем тот кто их вносит))
некоторые - да, но точно не все - адекватные люди слава богу все еще имеются и понимают все как надо.
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
10.10.2013 в 17:35:50
а при минусовой температуре в помещении коденсат выпадать уже не сможет :D
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
10.10.2013 в 17:38:00
в виде капель? не сможет. в виде инея - сколько хочешь
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
10.10.2013 в 18:11:19
andrewkhv написал : в виде инея - сколько хочешь
не без этого , зато красиво ;)
Аватар пользователя
К_twig
10.10.2013 в 23:05:48
Утеплить можно раму, откосы итд. попробуйте пройтись пеной,а после герметиком. Вообще советую обратиться к профессионалам, дабы не вознико неприятных ситуаций. Таких как протекание окон, протекание после дождя итд Но лучше обращаться в компанию которая возьмёт на себя ответственность в случае некачественного монтажа. Они должны прийти и исправить неполадку. В случае если они говорят, что всё по вашей вине, просто обратитесь к независимому эксперту и он установит правду. Гарантия должна составлять примерно 5 лет. Консультант оконной компании twig.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
11.10.2013 в 03:04:33
К_twig написал : Утеплить можно раму, откосы итд. попробуйте пройтись пеной,а после герметиком.
в смысле? наглухо запенить створку, чтоб не открывалась? может, лучше прижим отрегулировать, если дует, или резинки заменить?
Аватар пользователя
ОЛ71
13.10.2013 в 00:02:52
1) Неплохо было бы уточнить у автора, где находятся "запотевающие" окна- если в кухне, то дело врядли в вентиляции (венткороб наверняка есть); 2) Автор сказал что "роса" появляется и при +3+5 градусах - а можно ли при таких довольно не низких температурах вести речь о точке росы? 3)далее -"потеющая" дверь ведет на остекленный балкон- опять таки, являющимся неким "тепловым тамбуром" с одной стороны (что говорит о переносе температурной границы от двери), и возможно препятствующем нормальной циркуляции воздуха (так же аргумент в пользу отсутствия вентиляции).
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
13.10.2013 в 14:25:24
При отн. влажности 65% и температуре +20 град. (похоже на наши с вами квартиры, правда?) точка росы +13.2 градуса. Если за окном +3...+5, а стеклопакет плохой, дефектный - можно предположить, что температура на вн. поверхности стекла снижается ниже +13.
А при +3...+5, когда еще и отопление не включили, да особенно нынешней осенью, влажность в помещении высоченная (замечали - полотенца а не сохнут никак после ванны) - так ТР может и до +17 подняться. Так что вроде и тепло - а конденсат вот он.
А зимой мороз за окном сильнее, стекло внутри холоднее, зато влажность вохдуха ниже, процентов 40 - ТР сползает к 6 градусам, и тот же самый стеклопакет (если повезет) можкт выглядеть вполне пристойно.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
13.10.2013 в 15:04:15
до включения отопления у меня в комнате запотел 42мм 2-камерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом! за окном было выше 0. это особенно сильно удивило! давно я столько кирпичей не смывал в унитазе.
Аватар пользователя
Lowprice
14.10.2013 в 20:00:17
Отчасти причина в пониженой температуре в краевой зоне стеклопакета. Можно прервать «мостик холода», образуемый алюминиевой дистанционной рамкой. На рынке представлено около десятка различных типов рамок, обладающих повышенными теплоизоляционными характеристиками. Следует обратить внимание на гарантированное заполнение инертным газом.
Аватар пользователя
Берг
15.10.2013 в 00:26:41
всем спасибо) а по-существу кто что слышал про пленку? пользовал? менять не хочу впринципе и так устраивает... окно и балконная дверь в комнате... сейчас отопление включили, влажности меньше, не потеет, но жду холодов... при -10-15 опять плакать станут... откосы однородны - ротбандом тянутые... не в них дело... сами стеклопакеты мне кажется промерзают... так что за пленку стажете? предложения в инете есть, но интересует имхо отзывы о ней кто юзал... спасибо
Аватар пользователя
dica
15.10.2013 в 01:14:38
;)Скажу лишь что каждый по своему прав и не прав. Условий отпотевания множество от влажности повышенной до банально кривого монтажа. А низкоэмиссионный однокамерный пакет на самом деле эфективнее 2-х камерного с обычными стеклами и гораздо эффективнее обычного однокамерного. А мультики типа стопрей/низкоэмиссионка еще эффективнее
Берг написал : всем спасибо) а по-существу кто что слышал про пленку? пользовал? менять не хочу впринципе и так устраивает... окно и балконная дверь в комнате... сейчас отопление включили, влажности меньше, не потеет, но жду холодов... при -10-15 опять плакать станут... откосы однородны - ротбандом тянутые... не в них дело... сами стеклопакеты мне кажется промерзают... так что за пленку стажете? предложения в инете есть, но интересует имхо отзывы о ней кто юзал... спасибо
Сначала разберись в причине. Гербалайф не спасет от рака
Аватар пользователя
Берг
16.10.2013 в 00:49:02
dica причина - промерзает... аналогичная соседняя комната без застекленного балкона но с двухкамерным пакетом все гут... на кривой монтаж тоже грешить не надо... откосы с обеих сторон настоящие.. сам делал на совесть.. не говкартон какойнить... конденсат на самом стекле проявляется при морозах по всей площади... соотв чем боле мороз тем боле росы...
Назад
