Аватар пользователя
Олегович
18.09.2016 в 12:17:35
santex-SVAR написал: ля начала : чугун - отопление излучением /как под солнышком/, а биметалл конвективный. образно напоминает отопление салона в автомашине (сушит кожу, слизистые и хорошо разгоняет пыль) - противопоказан аллегрикам. этого достаточно ? для понимания ...
смотря для понимания чего...если для уровня компетенции, то вполне
Аватар пользователя
SerGo83
19.09.2016 в 20:45:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня батареи как на фото santex-SVAR выше - слева от БМ радиатора. Это конвекторы? Есть какие-то особенности при их замене на БМ, как например с чугуном? Будет ли греть лучше или хуже? Вводные - г.Зеленоград, панельный дом, 1й этаж, подключение ТН нижнее, из пола выходит одна труба и одна же труба уходит наверх, никакого байпаса сейчас нет. В целом имеющиеся батареи в отопительный сезон жарят неплохо, чаще держим крышку закрытой, особенно после того как заменили окна на пластиковые. Но на кухне назревает ремонт и хочется как-то облагородить этот участок и немного сместить ОП к центру окна, сейчас он располагается с самого края. Выбрал радиаторы Рифар Монолит 500 (от пола до подоконника 86 см), для кухни 9,5 метров будет достаточно 5 секций (потолки - 2,5)? И насчёт нечётных секций у Монолита - в инет-магазинах встречаются повсеместно. Или это подделки? Предварительно позвонил в УК узнать цену, обозначили 5к. При этом с меня только радиатор и два шаровых крана. После покупки сказали зайдут для замеров и могут в тот же день всё сделать. Регуляторы не ставят, говорят запрещены. В местном магазине, где обычно покупаю сантехнику по мелочи - сказали то же самое, мол регуляторы быстро забиваются и перестаёт работать вся батарея. Не знаю использует ли УК лазерный уровень в работе и вообще по какой схеме будут подключать, предвижу непростой разговор. Помогите советами. :) Заранее спасибо за ответы.
Аватар пользователя
santex-SVAR
19.09.2016 в 20:52:20
SerGo83 написал: Выбрал радиаторы Рифар Монолит
какая суммарная прочность http://www.mastercity.ru/forums/t258033-stoit-li-menyat-batareyu-na-kuhne/?p=5779816#post5779816 собранного радиатора с учетом всех уязвимостей ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
19.09.2016 в 20:58:20
SerGo83, Всё, что Вам наплели в ЖЭУ и УК - полный бред. Прекрасно работают термоголовки при правильной схеме хоть при нижней, хоть при верхней подаче... То, что регуляторы запрещены - пусть покажут официально утвержденное запрещение. Вам по секрету скажу, что при неправильной схеме, они дейтствительно могут приносить вред всему стояку. Отсюда вывод, что нужно применять правильную схему, которая не навредит всему стояку и Вашим соседям.
SerGo83 написал: В местном магазине, где обычно покупаю сантехнику по мелочи - сказали то же самое, мол регуляторы быстро забиваются и перестаёт работать вся батарея.
Продавцы - это, как правило, самый некомпетентный источник информации.
Вот покажите продавцам мою схему подключения. Посмотрите, как они будут воздух глотать, как вынутая на сушу рыба. И глаза у них даже выпучатся от непонимания... :) И челюсть отвиснет... :)
Аватар пользователя
Sintaz
19.09.2016 в 22:10:40
Всем добрый вечер) Возник еще один вопрос. С водой в принципе не сталкивался, на сколько сильно нужно протягивает резьбовые соединения? До упора?
Просто работаю гидравликом в металлургии, привык все затягивать, чтоб никакая вибрация не страшна была. А тут боюсь сорвать резьбу какую нибудь.
P.s. на воду не пробовал никто соединения садить на резьбовой фиксатор, типа loctite. На работе спасает от утечек при давлении 350 бар.
Аватар пользователя
Олегович
19.09.2016 в 23:29:08
SerGo83, посмотрите внимательно предыдущую страницу, и это фото не из какой-то тьму таракани, один обьект внутри мкад, другой от вас через дорогу. Это я про жековских. А насчет подделок, инет магазины чтобы хоть чтото продавать держат нечетные. У оптовых контор нечетные отеосительный неликвид и поэтому только под заказ.
Аватар пользователя
Олегович
19.09.2016 в 23:40:46
Sintaz, а сколько всего квартир в подьезде и чем народтопится если не цо?
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
19.09.2016 в 23:53:43
Олегович написал: и чем народ топится если не цо?
Возможно в каждом помещении по центру разводят костёр... :)
Аватар пользователя
Sintaz
20.09.2016 в 06:31:24
Олегович, 9 квартир в подъезде. 3 однушки, двушки, трешки.
У всех котлы стоят.
Аватар пользователя
SerGo83
20.09.2016 в 09:12:02
Спасибо за ответы, если коротко то выходит что:
  1. Монолит - хрень,
  2. Регуляторы не очень то и запрещены и
  3. УКшные сантехники априори зло. :) Но пара вопросов осталась: что скажете за вот эти "конвекторы" которые на фото? С их заменой какие-то подводные камни есть? Ведь по сути сейчас просто идет труба с ребрами, никаких байпасов и прочее. При замене всего этого на БМ с байпасом при условии правильного подключения (диагональ или нижнее - что более правильно при нижней подаче?) хуже точно не станет? :) И последний вопрос - с термоклапанами и термоголовками понятно, но у Сансвара еще увидел просто регулировочно-запорные краны фаровские - такое можно ставить в моем случае вместо шаровых?
Аватар пользователя
santex-SVAR
20.09.2016 в 13:23:17
SerGo83 написал: у Сансвара еще увидел просто регулировочно-запорные краны фаровские
это которые в максимально открытом состоянии пропускает всего треть теплоносителя (из-за S-образного протекания) - остальное улетает в байпас ?
лучше полнопроходные задвижки :
Аватар пользователя
SerGo83
20.09.2016 в 14:17:03
Ух ты какая штука! :) Спасибо за инфу! Самый последний нюанс - байпас в моем случае надо делать на шаг меньше основного стояка или того же сечения? Или это общее правило и так всегда надо делать?
Аватар пользователя
santex-SVAR
20.09.2016 в 14:42:20
всегда на шаг меньше и обязательно смещенный ! и ни в коем случае не расширенные перемычки !
Аватар пользователя
Олегович
21.09.2016 в 00:56:52
SerGo83 написал: Монолит - хрень
имхо перед монолитом фразы "все что не" не хватает)
Аватар пользователя
santex-SVAR
21.09.2016 в 03:51:44
Олегович написал: перед монолитом фразы "все что не" не хватает)
раньше ты сидел на роял термо билайнере - все нахваливал их поведенную изогнутую поверхность. но что-то не срослось : возможно с поставщиками. пересел на монолит. а следующий будет какой радиатор ? как его будешь расхваливать ? предполагаю этой же фразой - к каждому последующему радиатору.
Назад
