#4082528
После "добрых" чужих рук, развалился натяжитель цепи. Стрелочкой показано, где был(остатки под винтом). Кто подскажет эту "палочку", которая на винте была купить можно где-то, или надо какую-то более габаритную деталь заказывать и как эт менять? И во сколько это вообще станет. Спасибо.
А это точно Хускварна? Меня просто смутило, что под логотипом и правильным написанием Husqvarna написано HUSKVARNA, SWEDEN через букаффку К. У меня Штиль, поэтому я не знаю, может так и надо. Лично я бы обратился к дилеру, туда, где и пилу покупал. Если ближайшие магазины и сервисы далеко, выточил бы сам с помощью болгарки, дрели, напильника и метчика с соответствующей резьбой. Ничего там сложного в этой деталюшке нет. Отверстие с резьбой, да штифт с одной стороны, который в шину вставляется... И калить ничего не нужно.
Крышка похожа как на Поулане 2150 и Партнёр 350, возможно от них натяжной подойдёт. На Поулане резьба не стандартная, с поиском такого метчика могут возникнуть трудности. Если не подберёте такой метчик, то придётся и болт менять.На болте надо штопорное колечко снять, иначе не вытянете.
newzubok написал :
Вроде "белая хускварна". Покупал в очень крупном магазине. Смутило, что цепь в комплекте слабая, и то, что в другом магазине увидел на 30% дешевле такую-же пилу. И заводится она всегда отвратительно срождения
Что касается деталюшки ,видимо придется вырезать да сделать, благо кусочек подходящего металла валялся.
Теперь уважаемый Гайковерт. спасибо за подсказку. Попробую разобрать.
fognfrog написал :
Да, никакая она у вас не "белая". Про 142-ю модель есть тема:
Как это ни прискорбно звучит, но ваша пила скорее всего из темы: Настоящая Хуска 142-я жёлтого цвета
fognfrog написал :
Сколько лет вашей пиле, если больше 3х, то у вас не подделка, а фирма (штаты), эту пилу перестали выпускать 4 года назад. Хотя китайцы недавно освоили выпуск этой модели, если скините фото пилы с 2х сторон скажу фирма или нет. По поводу заводки....... надо либо карб регулировать (хускварны это дело любят), либо (извиняюсь) у вас руки не из того места растут.
fognfrog написал :
Можно купить у хускварновского диллера, стоит копейки.
P.S., если это фотки вашей пилы, то можете не беспокоится, пила штатовской сборки, 2008 года. (да и по крышке видно что не новая).
Димон 35 написал :
Димон, я не спора ради а информации для... А так и надо, чтобы на шильдике писали "husKvarna"???
newzubok написал :
Город в Швеции - Huskvarna. Компания производитель инструмента - Husgvarna.
newzubok написал :
Саня, дык и я не спорю, просто эту пилу с одного взгляда отличу, оригинал или подделка.
Сейчас на рынках очень много 142х китайского производства, тот у кого есть (или был) оригинал отличит сразу, вроде и похожи...... но цвет пластика, формы крышек бачков, ну ещё несколько нюансов, в общем отличия есть. Как они в работе не знаю, не пробовал.
Veps25 написал :
Спасибо. Теперь буду знать!
А я серьезно подумываю, а не взять ли для опробования китайскую пилу за 100 баксов??? Косилку вот купил - косит, заводится с полутыка, нигде ничего не течет... Вот думаю, может и пилу для экспериментов взять?
Но это не ранее, чем дострою качественный гараж. Со станочным парком, печкой, хорошим освещением... А в остальном... Ну это даже и приятно в комфортных условиях с пилой поковыряться и до ума ее довести, если что...
newzubok написал :
Сань, оно тебе надо?, за 100 баксов будет хрень, баксов 130-140 более менее.
newzubok написал :
Китайскую пилу до ума, ты меня извеняй, но до ума там доводить нечего, она либо работает, либо нет, а вот срок жизни от качества материалов и сборки зависит.
Димон 35 написал :
Не, ну мне бы такую, чтоб там стартер тока починить... винтики покрутить... Кароче, за 130 баксов, но... чтоб как профессиональная!!!
Димон 35 написал :
судя по огромному количеству пыли на коробке она лежала давно у продавца., до того как купилась .ей года три уже есть.
вроде как нашлось. Попробую заказать 00000014671
Натяжитель цепи на бензопилу HUSQVARNA 137/142 SD- в сборе 530015826
6ор на " title="" class="external-link" data-text=":1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.prof-instrument.ru:1: >" >
fognfrog написал :
Честно, классная пила, у самого такая, нуууу из проблем... это маслонасос, стоит копейки, меняется за 15 минут, пилите сами и никому не давайте потому что другую такую уже не купите, а те модели что сейчас (236-240) это хлам, а по поводу заводки... отнесите в сервис нормальный, пускай карб отрегулируют.
newzubok написал :
Сань, в таком случае тебе надо в китае заказать пилу в разобраном виде, типа конструктора, за 130 баксов 4 конструктора получится, вот и будешь в тепле на мягком диване конструкторы собирать.
Димон 35 написал :
О!!! Вот это мое!!! Об этом я и мечтаю! Пока Штиль не подводит, но игрушку-то новую хочется! А в игрушках мне всегда хотелось посмотреть что внутри!!!
newzubok написал :
Така-ж фигня, и не только в игрушках, в доме в детстве всё было разобрано (кроме холодильника и телевизора), ох от папы люлей наотгребал. Как то сидели с ним, говорю-
Знаешь почему я в детстве всё разбирал?
Не.
Зато я теперь могу все починить и собрать.
Димон 35 написал :
Не.
Дим... Так я это... Круче!!! На моем счету числятся и телевизор, и холодильник. Холодильник, правда, не удалось починить, пришлось мастера вызывать, но мастер сказал, что я действовал в правильном направлении, а от телевизора мне даже удалось однажды огрести тысяч 25 вольт высокого напряжения! Во, помнится, круто было!!! Эбонитовая ручка отвертки разлетелась вдребезги на мелкие осколки! А у меня, когда очнулся, коленки еще где-то с час тряслись... Не то, чтоб сознание вырубило, но ситуевина была как в замедленном кино, которое я запомнил: вот я отлетаю к стене, вот я ударяюсь спиной и затылком об стену, вот я сползаю вниз, вот я сижу... И сидел несколько минут в какой-то полупрострации... Пока соображать осознанно начал... Вот это электрошокер был!!!
Так что в винтиках и гаечках поковыряться - любимое дело!!!
Пила нормальная... Уверен. У меня Husqvarna 137. На шильдике huskvarna. а левых пил можно идентифицировать по шине. Там фактически масло не течет по канавке, а стекает на чашку сцепления.
Как определить оригинал я где то уже написал. Напомню: на тяге подсоса снизу есть номер. Если нет - подделка. Да и всюду на оригинале пронумеровано: на фильтре, стойке карбюратора и т.п. Недавно видел у одного человека подделку - один в один с оригиналом, если не посмотреть номера - невозможно на глаз отличить (если человек неопытный).
Подскажите надежную фирмочку, что эту хреновину заказать, а то от вышеупомнутой ноль внимания
