analitik
analitik
Архангельск
29.09.2006 в 01:51:48
или пихать в одну клемму два провода вместе? вот думаю к алюминиевой проводке провода скручивать и паять. а брат говорит нельзя. алюминний вроде вообще не паяется что лучше сделать, ато я уже наделал делов.
and361
and361
Набережные Челны
29.09.2006 в 02:22:45
скручивать нельзя, через железную клемму - можно, если нет прямого контакта меди с люминем.
Wazawai
Wazawai
02.10.2006 в 19:53:28
2and361 - Через какую ещё "железную"? 2analitik - Лучше всего специальные клеммники Ваго, для аллюминия. Проще и надёжнее, а цена не так уж и высока.
and361
and361
Набережные Челны
02.10.2006 в 20:13:26
Wazawai написал : Через какую ещё "железную"?
самую обычную,- ferrum. :) Для люминя кстати не помешает добавить пружинную шайбочку под винт, люминь более текучий, ослабнет контакт и будет искрить со временем.
Wago у меня на работе полно, пружинный контакт отжимается отверткой, но все они под DIN-рельс, под алюминий специально невидел, по-идее должно подойти.
VladislavV
VladislavV
02.10.2006 в 23:43:47
2and361 А Вы, простите, откуда будете? Вопрос задан без всякого снобизма. В тех Wago, о которых идет речь, Вы никакой отверткой не подлезете к контактам. И уж конечно, они не под DIN-рейку. Просто для алюминия-меди они черные и заполнены специальной смазкой. Есть до 4 кв. мм. Для меди-меди Wago прозрачные.
analitik
analitik
Архангельск
03.10.2006 в 15:59:53
мне сегодня электрик посоветовал медь с алюминием на болтах соединять а не на клеммах - так говорит надежнее.
03.10.2006 в 16:02:52
analitik написал : медь с алюминием на болтах соединять
Через стальные шайбы, под гайку гровер....
avmal
avmal
03.10.2006 в 16:17:41
analitik написал : мне сегодня электрик посоветовал медь с алюминием на болтах соединять а не на клеммах - так говорит надежнее.
Надежнее, если периодически протяжку делать ...
analitik
analitik
Архангельск
03.10.2006 в 22:51:02
кстати когда я подумал где купить такие болты из стали - наверное таких не продают :)
03.10.2006 в 22:58:45
analitik написал : кстати когда я подумал где купить такие болты из стали - наверное таких не продают :)
Какие именно "такие" ? Купить, можно любые болты. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe721.html;jsessionid=C51A3242D6F85F1EBC425D1FC349A514
analitik
analitik
Архангельск
03.10.2006 в 23:28:11
я поставил пока на клемму но сделал так - купил большую черную клемму на три провода - провода на 4 приплюснул слегка пассатижами - вставил зажал и сверху силиконовым герметиком залил. замуровывать в стену не буду
