lokotok
11.10.2013 в 22:37:49
Каким материалом быстро выложить кирпичную кладку, чтобы при засыхании стена на заваливалась ? Говорят, что цементными раствором можно не больше 3-4 рядов кирпичей в день класть иначе стена завалится, а мне нужно за день возвести два с половиной метра. Штукатуры предлагают класть на ротбанд, но разве это правильно ?
Кладка будет в квартире у санузле.
всем спасибо за ответы
mihamaster
11.10.2013 в 22:51:47
lokotok написал : мне нужно за день возвести два с половиной метра.
А дня за два-три??Никак не возможно?Лучше найдите время на нормальную работу.Аврал к хорошему не приведет. По вопросу.Я,например,делаю на плиточный клей.И возможность корректировки и застывает "насмерть". НО! НЕ за один день. Да,еще про армирование не забывайте.На "Ротбанд" не надо. И вообще,чтобы стена не заваливалась,надо просто ставить ровно.Например по лазерному построителю.Ну или по отвесу.
Pekkonen
11.10.2013 в 22:56:20
lokotok написал : Кладка будет в квартире у санузле.
Делайте не кирпичом! Тот же пазогребень или пено-загобетон вполне подойдет для санузла. Пазогребень кладете на кнауф-фуген (или аналогичный состав другого производителя) и будет вам счастье. Правда в этом случае штукатуры могут остаться без работы - штукатурить стены не придется и не требуется по технологии. Возможно поэтому они за кирпичные стены так ухватились!..
Резон
Киров
11.10.2013 в 23:00:32
lokotok написал : Говорят, что цементными раствором можно не больше 3-4 рядов кирпичей в день класть иначе стена завалится, а мне нужно за день возвести два с половиной метра.
Говорят те, кто с кирпичами нормально не работал. Нормально и 2.5м. кладется и более. На рот-банд точно не надо.
lokotok
11.10.2013 в 23:39:34
Pekkonen написал : Делайте не кирпичом!
он плотнее и меньше слышен шум спускаемой воды в унитазе - это и есть качественный ремонт
Резон написал : Нормально и 2.5м. кладется и более
так на что кладете ? как боретесь с усадкой шва ?
Резон
Киров
11.10.2013 в 23:57:00
lokotok написал : так на что кладете ? как боретесь с усадкой шва ?
Да не боремся мы с усадкой, т.к. ее нет, а кладем на обычный цементный раствор. Трудности могут быть у неопытных каменщиков и то если футировку класть. А так на уровне швов, рядов через пять в примыкающую стену вгоняются ерши или можно просто обрезки арматуры (это для "перевязки"), также можно направляющую к стене и на угол (чтоб каждый ряд не отвешивать), правило и вперед! Да, ряды желательно просчитать так, чтоб к потолку подходил целый кирпич. Шов между перекрытием и кладкой прокидать раствором.
lokotok
12.10.2013 в 00:05:36
мне интересно в таблице снизу сравнивается звукоизоляция из указанных размеров, т.е. кирпич 12см сравнивается с 15см газосиликатного блока и все равно на 5 дб лучше ?
http://www.arnet.ru/usfarticles/article.html Сравнительная таблица звукоизоляции материалов: материалы размер, мм индекс звукоизоляции, дБА красный полнотелый кирпич 120х250х65 45 газосиликатные блоки 600х250х150 37-40 пенобетонные блоки 600х300х100 37-40 стеклоблоки 190х190х80 40-45 гипсокартон --- 43-55 пазогребневые плиты 667х500х80 41-45 шлакоблоки 390х188х90 43-46
Резон
Киров
12.10.2013 в 00:28:27
lokotok написал : т.е. кирпич 12см сравнивается с 15см газосиликатного блока и все равно на 5 дб лучше ?
Плотность кирпича больше и упругость меньше.
SergeyE
12.10.2013 в 01:00:49
стены, бывает, сохнут неравномерно (какая-то ближе к окну, какая-то дальше) - вот и получается криво
с этим кто как борется ?
Резон
Киров
12.10.2013 в 01:05:02
SergeyE, Вы это серьезно? :) Как по вашему перегородки на стройке делают, где нет ни окон ни дверей.... и высыхание ну уж точно не равномерное
Грэй
12.10.2013 в 06:29:02
SergeyE написал : стены, бывает, сохнут неравномерно (какая-то ближе к окну, какая-то дальше) - вот и получается криво
с кривостью стен все борятся одинаково...
Резон написал : SergeyE, Вы это серьезно?
а почему бы и нет? вполне допускаю такое. Если стяжки выгибает, то и стены должно гнуть. Просто на это не обращают внимания, т.к. все равно штукаутурить)))
Резон
Киров
12.10.2013 в 09:43:52
Грэй написал : вполне допускаю такое
Ребята! ну нет этого.:) Стяжки выгибает в горизонтальной плоскости и на хорошей толщине. Раствор в кладке быстро садится (не путать с усадкой), т.к. слой тонкий, кирпич пьет и т.д. Стяжка делается сразу одним слоем, в кладке каждый следующий ряд кладется на уже подвставший ряд. и таким образом к верхним рядам вы подойдете с плотным слоем раствора в швах. Иначе у нас все бы лицевые стены домов были кривые. И по поводу кривизны, есть одно наблюдение, не надо кирпичи класть плиточникам например, т.к. последние начинают ловить какие то миллиметры, там где их быть не может (в швах например). ;)
jud-suss
Волгоград
12.10.2013 в 10:48:58
lokotok написал : гипсокартон --- 43-55
Вот он ГКЛ с шумкой:) ТС вам принципиально нужен кирпич ? Для вас проще поставить каркасную из ГВЛ...
jud-suss
Волгоград
12.10.2013 в 10:52:46
Резон написал : Ребята! ну нет этого
Я тоже прочитал и ужаснулся. С камнем особо не связываемся..ну что б такое..провесил углы..почаще нитку и все. Не могу понять смысл если автор не хочет за день поставить так пусть за 2 какая проблема ? Кирпич все равно сразу нельз будет штукатурить..он же вроде недельку должен постоять. Поэтому что день что два -три погоды не сыграют..
SergeyE
12.10.2013 в 18:27:01
Резон написал : Как по вашему перегородки на стройке делают, где нет ни окон ни дверей.... и высыхание ну уж точно не равномерное
Наверное там большие длинные стены и их выкладывают по 3-4 ряда кирпичей в день, а в квартире через 3-4 ряда мастерам уже нечего делать - кладут больше
