Резон
Резон
Киров
12.10.2013 в 09:43:52
Грэй написал : вполне допускаю такое
Ребята! ну нет этого.:) Стяжки выгибает в горизонтальной плоскости и на хорошей толщине. Раствор в кладке быстро садится (не путать с усадкой), т.к. слой тонкий, кирпич пьет и т.д. Стяжка делается сразу одним слоем, в кладке каждый следующий ряд кладется на уже подвставший ряд. и таким образом к верхним рядам вы подойдете с плотным слоем раствора в швах. Иначе у нас все бы лицевые стены домов были кривые. И по поводу кривизны, есть одно наблюдение, не надо кирпичи класть плиточникам например, т.к. последние начинают ловить какие то миллиметры, там где их быть не может (в швах например). ;)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.10.2013 в 10:48:58
lokotok написал : гипсокартон --- 43-55
Вот он ГКЛ с шумкой:) ТС вам принципиально нужен кирпич ? Для вас проще поставить каркасную из ГВЛ...
jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.10.2013 в 10:52:46
Резон написал : Ребята! ну нет этого
Я тоже прочитал и ужаснулся. С камнем особо не связываемся..ну что б такое..провесил углы..почаще нитку и все. Не могу понять смысл если автор не хочет за день поставить так пусть за 2 какая проблема ? Кирпич все равно сразу нельз будет штукатурить..он же вроде недельку должен постоять. Поэтому что день что два -три погоды не сыграют..
SergeyE
SergeyE
12.10.2013 в 18:27:01
Резон написал : Как по вашему перегородки на стройке делают, где нет ни окон ни дверей.... и высыхание ну уж точно не равномерное
Наверное там большие длинные стены и их выкладывают по 3-4 ряда кирпичей в день, а в квартире через 3-4 ряда мастерам уже нечего делать - кладут больше
Грэй
Грэй
12.10.2013 в 20:56:17
Резон написал : И по поводу кривизны, есть одно наблюдение, не надо кирпичи класть плиточникам например, т.к. последние начинают ловить какие то миллиметры, там где их быть не может
очень поддерживаю! :)
SergeyE написал : выкладывают по 3-4 ряда кирпичей в день
вот это тоже, какбы, непорядок... каждый третий(четвертый) ряд - пересыхать будет. Каменщик придёт наутро, а стенку - выгнуло вверх! :D Так что, лучше уж всю зараз выложить. :)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
12.10.2013 в 21:03:58
Грэй написал : вот это тоже, какбы, непорядок...
Но дома ведь на самом деле как-то так строят? Я за строительством своего дома наблюдал, этаж строили примерно 1-1,5 месяца, примерно равномерно со всех стороно. При такой скорости как-бы не 1-2 ряда в день клали ...
Резон
Резон
Киров
12.10.2013 в 21:07:57
Еще подкину мысль к размышлению: в строящихся домах не только наружные стены, но и перегородки строят, догадайтесь на какую высоту за день?;)
SergeyE
SergeyE
12.10.2013 в 21:09:03
Грэй написал : а стенку - выгнуло вверх
выгибается вверх это как ?
почему выгибаться - ведь на верхнем ряде раствора нет - он только между кирпичами, а соответственно - что один ряд в день положить, что 20 - верхний ряд останется таким же сухим сверху - почему же при небольшом количестве рядов будет выгибаться, а при большом - нет ?
Резон написал : догадайтесь на какую высоту за день
лучше скажите
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
12.10.2013 в 21:10:27
Сейчас перегородки из кирпича редко помоему делают ... У немя в квартире две несущие стены, их думаю клали вместе с внешними, а все стальное из ПГБ. Но я это не к тому, что не верю что за день можно стену в 2,5 метра выложить.
Гocть.
Гocть.
12.10.2013 в 21:16:59
Виктор_Ч написал : этаж строили примерно 1-1,5 месяца,
ужас:swoonвот этот дом строили 2 месяца два каменщика и 2 подсобника
Резон
Резон
Киров
12.10.2013 в 21:22:47
SergeyE написал : лучше скажите
Каменщик 3 разряда средней длины перегородку (футировка обычно) на высоту этажа
