ksiman
ksiman
19.02.2014 в 16:28:33
kanakhin написал : управление освещением - через импульсные реле, через них же контроллер будет лампочками щелкать, все для того, чтобы даже в случае помирания контроллера и сервера все работало в минимально необходимом режиме - свет включался-выключался, розетки работали. Все выключатели будут без фиксации, кнопки.
Каким образом, управляя ИР, контроллер будет знать его текущее состояние? Или я чего-то не понимаю?
kanakhin
kanakhin
Саратов
19.02.2014 в 16:46:05
для ИР есть модули для сигнализации о состоянии реле, правда стоит такой модуль дороже самого реле)))
ksiman
ksiman
19.02.2014 в 16:57:45
kanakhin написал : для ИР есть модули для сигнализации о состоянии реле, правда стоит такой модуль дороже самого реле)))
То-то и оно... Проще поставить ИР со сбросом
kanakhin
kanakhin
Саратов
19.02.2014 в 17:24:32
а еще проще на каждое ИР приклеить микровыключатель, когда реле переключается в одно положение, то своим тумблером оно его включает, когда выключается - отключает. дешево и сердито. правда не очень эстетично, но можно и корпус какой-никакой придумать для этого микровыключателя
elgato
elgato
19.02.2014 в 17:27:41
kanakhin написал : а еще проще на каждое ИР приклеить микровыключатель, когда реле переключается в одно положение, то своим тумблером оно его включает, когда выключается - отключает. дешево и сердито.
Можно ИР с двумя контактными группами найти или поставить ещё реле параллельно нагрузке, которое будет замыкать цепь управляющего сигнала.
BOE
BOE
19.02.2014 в 17:32:37
elgato написал : Посмотрел, самый мощный - тройной на 3.5 кВт тоже не такой уж мелкий.
Есть сдвоенные реле. т.е 2 группы света от одного модуля (двойной выключатеь). Они все в одном типе корпуса. Посмотрите на размеры. В 60 монтажную коробку лезут свободно. Надо только ставить глубокую, чтоб места на коммутацию было достаточно. Ну и еще + что можно делать сколько угодно проходных выключателей не меняя проводку., понятно, что кнопочными выключателям
siemens
siemens
Тула
19.02.2014 в 20:38:02
BOE написал : для примера, которые есть в магазинах. http://www.coco-technology.com/shop/products/receivers/ http://wunderdom.ru/catalog/switch/
По второй ссылке в описании указана "резистивная нагрузка", т.е. AC-1. Если есть еще ссылки, прошу выдать - очень интересно. Отмечу, что я планировал отдельный щит 1000х800х300 под автоматы/миниконтакторы. Миниконтакторы еще не выбрал.
siemens
siemens
Тула
19.02.2014 в 20:40:34
kanakhin написал : я сейчас в процессе ремонта в сталинке, суть практически 1 в 1, только рассматриваю контроллеры Овен в качестве мозгов + сервер для веб-интерфейса, сбора статистики, автоматического и удаленного управления. управление освещением - через импульсные реле, через них же контроллер будет лампочками щелкать, все для того, чтобы даже в случае помирания контроллера и сервера все работало в минимально необходимом режиме - свет включался-выключался, розетки работали. Все выключатели будут без фиксации, кнопки. так как ремонт делается по комнатам, квартира жилая, то пока организуются временные щитки без какой-либо автоматики. как только вся проводка будет готова - буду собирать щиток.
Пожалуйста, не используйте Овен. По крайней мере контроллеры сырые и глючные - намучаетесь!
BOE
BOE
19.02.2014 в 23:09:29
siemens написал : . Если есть еще ссылки, прошу выдать - очень интересно.
мощностные харки заточены под бытовое потребление. Иногда правда недостаточно бывает диммера на 500вт, но редко. Подчеркну, устройства могут работать как между собою так и с компом в качестве контроллера это их дополнительная фишка. Какого рода нужна дополнительная информация, что бы не плясать от печки?
kanakhin
kanakhin
Саратов
20.02.2014 в 09:45:46
BOE написал : Есть сдвоенные реле. т.е 2 группы света от одного модуля (двойной выключатеь). Они все в одном типе корпуса. Посмотрите на размеры. В 60 монтажную коробку лезут свободно. Надо только ставить глубокую, чтоб места на коммутацию было достаточно. Ну и еще + что можно делать сколько угодно проходных выключателей не меняя проводку., понятно, что кнопочными выключателям
а ведь логично, я как-то даже не думал в эту сторону, спасибо! а импульсные реле я буду устанавливать на din-рейку, у меня проводка звездой, от каждого выключателя и от каждой лампочки, равно как и от каждой группы розеток - все в щит идет. Распаячных коробок не будет вообще как класса.
kanakhin
kanakhin
Саратов
20.02.2014 в 09:46:21
siemens написал : Пожалуйста, не используйте Овен. По крайней мере контроллеры сырые и глючные - намучаетесь!
даже в быту будут глючить? это очень печально(((
