Matias написал : не включающийся с первого раза свет.
а сколько потаённого счастья таит невыключающийся свет... особенно, когда на работу утром опаздываешь! :)
19.02.2014 в 13:41:24
19.02.2014 в 13:45:41
BOE написал : можно сделать обычную проводку и по желанию уже делать автоматизацию на радиоканале.
Предположу, что сейчас последует тезис, что радоканал г-но, потому сразу попрошу мотивировать почему любители этого тезиса используют WiFi, GSM в своей жизни или не используют их.
Контакторы всё равно нужно куда-то прятать. Щиток возле каждой группы розеток?
19.02.2014 в 14:21:24
elgato написал : Контакторы всё равно нужно куда-то прятать. Щиток возле каждой группы розеток?
можно прямо в подрозетник. Еще раз обращаю внимание, на то, что разводка обычная не коллекторная.
19.02.2014 в 14:24:30
Matias написал : Низкая надежность. Сами-то подумайте, что критичнее - пропажа пары десятков пакетов и кряхтение в трубке или не включающийся с первого раза свет.
Все зависит от задачи. Иногда потеря данных (слов) обходится дороже чем не сработавший выключатель. Я про технологии. Конкретная реализация может быть столь прелестной, что и обычный выключатель может управлять светом через раз, как пример выключатель на веревочке:).
19.02.2014 в 14:37:52
контактор в подрозетник? Как? Нельзя впихнуть невпихуемое. Коллекторная проводка - кто это?
19.02.2014 в 14:45:11
Alexiy написал : контактор в подрозетник? Как? Нельзя впихнуть невпихуемое. Коллекторная проводка - кто это?
ESB24-40 (контактор по мощности на одну розетку, я имею в виду режим АС3) размером в два модуля. Как его можно сунуть в подрозетник? Тоже присоединяюсь к вопросу по поводу коллекторной проводки. Опять же кабели управления тянуть.
19.02.2014 в 14:52:39
Почему контактор? Есть реле которые для этого и предназначены. Нужны ссылки? Дам. коллектрорная проводка обычно предусматривает вывод кабеля от каждого элемента элетро сети в одно место, как правило в щиток и там уже делаются все коммутации.
19.02.2014 в 14:58:56
BOE написал : Почему контактор? Есть реле которые для этого и предназначены. Нужны ссылки? Дам. коллектрорная проводка обычно предусматривает вывод кабеля от каждого элемента элетро сети в одно место, как правило в щиток и там уже делаются все коммутации.
Контактор - это и есть мощное реле. Ссылки на малогабаритные надежные мощные реле приведите.
19.02.2014 в 15:09:48
elgato написал : Ссылки на малогабаритные надежные мощные реле приведите.
для примера, которые есть в магазинах.
19.02.2014 в 15:42:32
BOE написал : для примера, которые есть в магазинах.
Посмотрел, самый мощный - тройной на 3.5 кВт тоже не такой уж мелкий. Потом мощную нагрузку я бы не рискнул непосредственно и через него - скорее всего это мощность AC-1. Я не против умного дома, просто это потребует дополнительно и места и хлопот.
19.02.2014 в 16:02:33
я сейчас в процессе ремонта в сталинке, суть практически 1 в 1, только рассматриваю контроллеры Овен в качестве мозгов + сервер для веб-интерфейса, сбора статистики, автоматического и удаленного управления. управление освещением - через импульсные реле, через них же контроллер будет лампочками щелкать, все для того, чтобы даже в случае помирания контроллера и сервера все работало в минимально необходимом режиме - свет включался-выключался, розетки работали. Все выключатели будут без фиксации, кнопки. так как ремонт делается по комнатам, квартира жилая, то пока организуются временные щитки без какой-либо автоматики. как только вся проводка будет готова - буду собирать щиток.
