Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.11.2013 в 18:41:32
Diamitra написал : Использовал Arduino / BeagleBone (TI) для датчиков температуры и влажности с интеграцией с S7-1200 по modbus tcp.
Чем обосновано такое решение -> "Arduino / BeagleBone (TI)" для столь примитивной задачи, обычных аналоговых входов S7 не хватило? или в Arduino АЦП точнее?
Diamitra
Diamitra
05.11.2013 в 21:49:46
Насяльника написал : Чем обосновано такое решение -> "Arduino / BeagleBone (TI)" для столь примитивной задачи, обычных аналоговых входов S7 не хватило? или в Arduino АЦП точнее?
Вы реально не знаете разницу в стоимости цифровых датчиков 1-wire (подчеркиваю цифровых - АЦП Atmel тут ни при чем) и аналоговых датчиков 0-10V/pt100/pt1000 c учетом стоимости аналогового порта S7-1200? Или просто аббревиатура "АЦП" нравится?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.11.2013 в 21:59:52
Diamitra написал : Вы реально не знаете разницу
Да, просветите. В особенности по 1 проводным интересно, ссылку или тип можно . стоимость аналогового ввода тоже. Да и вообще по ценнику очень интересно во что выливается затея.
Diamitra
Diamitra
05.11.2013 в 23:40:07
Насяльника написал : Да, просветите. В особенности по 1 проводным интересно, ссылку или тип можно . стоимость аналогового ввода тоже. Да и вообще по ценнику очень интересно во что выливается затея.
1-wire цифровой датчик ds18b20 с погрешностью 0.5 градуса стОит 40-100 рублей. Ставятся на шину несколько штук и адресуются уникальным кодом - ID. Порт аналоговый порт стоит на s7-1200 от 2000р. Без учета собственно датчика - минимум 500р. Сам s7-1200 стОит от 150 евро до 480 евро.
У меня датчиков температуры в ВЗУ стоит 7 штук (много температур нужно мне знать). Считывание несколько раз в минуту примерно температурных датчиков. Все на одном порту Arduino UNO с Ethernet (около 2500р.). Портов еще штук 5 остается (с учетом SPI для ethernet). То есть можно примерно 40+ термометров цифровых поставить. Написана библиотека modbus server, который опрашивается со стороны s7-1200 раз в минуту. Эти значения висят в регистрах s7-1200. Можно на них логику строить сразу. Можно и выдавливать значения с датчиков в сторону s7-1200, чтобы при изменении значения (пороговое) что-то сразу делать.
Но далее хитрее - мне интересна динамика значений. Поэтому опрашиваю s7-1200 1 раз в 5 минут со стороны cron из debian (вызов php тоже modbus) и заношу в базу MySQL. Так копятся значения регистров s7-1200. Потом строятся графики через web из базы.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.11.2013 в 00:09:40
Да. тогда конечно решение с Arduino дешевле. Спасибо
siemens
siemens
Тула
09.11.2013 в 00:28:08
Много новых слов услышал, было интересно :) Но я не склонен из-за экономии пяти тысяч рублей городить систему из разнородного оборудования в перспективе имея проблемы. Плюс, не стоит эта экономия потраченного времени на изучение новых микроплатформ. Хотя, на другой задаче, где десятки и сотни тех же датчиков возможно оно смысл и имеет.
P.S. Для справки, чтобы заработать 50 тыс.рублей в месяц, я должен зарабатывать порядка 8 тыс. безналичных рублей с НДС, в день.
siemens
siemens
Тула
05.01.2014 в 00:13:32
С общей концепцией определились, процесс начали. Если будет интересно, буду постепенно выкладывать фото/планы/чертежи/идеи-мысли по мере выполнения работ. Начну с фото самой квартиры:
Вот на этой стене (которая левее) будут висеть 2 шкафа 800х600, друг над другом. В верхнем будет сетевое оборудование, в нижнем - вся автоматика. Под шкафами будет расположен бесперебойник для питания контроллера, компьютеров и аквариума. Все это хозяйство будет загораживать шкаф-купе.
Первое отверстие :) :
Ким
Ким
05.01.2014 в 09:36:32
siemens написал : В верхнем будет сетевое оборудование, в нижнем - вся автоматика. Под шкафами будет расположен бесперебойник для питания контроллера, компьютеров и аквариума. Все это хозяйство будет загораживать шкаф-купе.
Все это оборудование выделяет тепло, которому будет некуда уходить, закрыв все это "дело" шкафом. Наживете большую проблему с работой оборудования. У родственника в шкаф спрятано намного меньше всякой "бяки". Так тепла так много что периодически приходится приоткрывать шкаф, иначе, почти перегрев .. Подумайте об этом. Тем более, это относится к УПС-у
siemens
siemens
Тула
05.01.2014 в 10:48:38
Ким написал : Все это оборудование выделяет тепло, которому будет некуда уходить, закрыв все это "дело" шкафом. Наживете большую проблему с работой оборудования. У родственника в шкаф спрятано намного меньше всякой "бяки". Так тепла так много что периодически приходится приоткрывать шкаф, иначе, почти перегрев .. Подумайте об этом. Тем более, это относится к УПС-у
Планировали снизу в гипсокартонной стенке (которая будет слева закрывать шкафы автоматики), сделать вентиляционную решетку, а сверху пространство будет открыто. То есть, конвекция воздуха должна все это хозяйство охлаждать. Шкаф-купе, в месте установки шкафов автоматики будет открытым сверху, а само отделение будет предназначено для хранения инвентаря типа гладильной доски, пылесоса, швабры и т.п.
Ким
Ким
05.01.2014 в 12:54:01
siemens написал : .... конвекция воздуха должна все это хозяйство охлаждать.....
Сам на это слово попался когда делали у родственника. Но получилось почти что наоборот. Не зря в нормах для щитовых должно быть предусмотрено не менее одного крата воздухообмен. А для помещений УПС - воздухообмен не менее чем сам УПС выдает или "по расчету на удаление тепла..."
В любом случае решать Вам. А мы так, слегка ложечку дегтя добавили .... ;) :)
siemens
siemens
Тула
06.01.2014 в 12:10:33
Ким написал : Сам на это слово попался когда делали у родственника. Но получилось почти что наоборот. Не зря в нормах для щитовых должно быть предусмотрено не менее одного крата воздухообмен. А для помещений УПС - воздухообмен не менее чем сам УПС выдает или "по расчету на удаление тепла..."
Мне казалось, что на 2-3КВА бесперебойника при КПД 90-95%, это 300 Ватт рассеиваемого тепла при номинальной нагрузке, что не так много, учитывая что номинальное потребление будет редко. Но все равно попробую посчитать, спасибо за совет!
Замечаниям, советам и рекомендациям буду очень рад, пишите больше. :)
