В общем надо наконец то взяться настроить ножы. У меня сейчас один нож на одной плоскости с подошвой, другой, немного выходи из плоскости. Как правильно должно быть?
02.12.2005 в 10:22:55
02.12.2005 в 13:21:05
Оба ножа должны стоять совершенно одинаково. С уважением
02.12.2005 в 13:32:39
2gladchenko, Иногда в комплекте с рубанком идет т.н. шаблон настройки ножей, простая пластина. выставляете регулятор глубины строгания на ноль, прикладываете шаблон к подошвам, выставляете ножи так, чтобы они по всей длине едва касались шаблона, при прокручивании режущего блока рукой (не вздумайте рубанок в сеть включить!). После этого затягиваете ножи и еще раз проверяете их относительно шаблона.
02.12.2005 в 15:38:13
Юбер написал : Оба ножа должны стоять совершенно одинаково. С уважением
Я понимаю, что оба одинаково. Я спрашиваю, как правильно, в уровень с подошвой или чуть больше?
02.12.2005 в 15:41:02
Сергей И написал : 2gladchenko, Иногда в комплекте с рубанком идет т.н. шаблон настройки ножей, простая пластина.
Шаблоны идут наверно с рубанками с "не евроножами", да и шаблон, судя по интерсколовскому, нужно сначала настроить.
02.12.2005 в 15:49:13
2 gladchenko На нулевом положении регулятора высоты ножи должны быть вровень с плоскостью подошвы. У меня два рубанка - Ребир и Элмос - у обоих в инструкции есть пункт по настройке ножей. С уважением
02.12.2005 в 16:02:49
Ножи должны быть заподлицо с поверхностью. Я ровняю по металлической линейке, её нож закусывает намного заметнее, а по деревянному бруску нож иногда скользит и непонятно.
Обязательно надо проверить уровень после окончательной затяжки болтов, иногда ножи от этого уводит.
Не забывайте таким же образом выставлять ножи по боковой поверхности для выборки четверти. В противном случае можно получить ступеньчатую поверхность.
02.12.2005 в 16:46:35
2gladchenko, Нет, не так сложно! Впрочем 2Ослик Иа, уже написал, что можно использовать в качестве шаблона.
02.12.2005 в 17:24:24
ВАЖНО! - Ножи выставлять вровень с ЗАДНЕЙ подошвой рубанка.
03.12.2005 в 14:45:02
О каких ножах идет речь, о двусторонних твердосплавных или о других ? На днях менял ножи на рубанке BOSCH. Открутил первую пластину (три шурупа) ни в коем случае не откручивайте вторую пластину которая служит кондуктором для ножа и выставлена на заводе. Любой деревяшкой ножи выталкиваются в сторону и на их место вставляются новые, дальше аккуратно прикручивается пластина, тех же три шурупа, сначала закручиваем средний шуруп потом остальные. Ножи прикручивайте крепко, если нож сползет в сторону он может разворотить посадочное место подшипника, был печальный опыт.
05.12.2005 в 12:53:23
По инструкции к фуговальному станку при настройке вылет ножей над уровнем заднего стола должен быть 0,005-0,01 мм. Применять ли это к электрорубанку - решайте сами.
Речь конечно же об обычных ножах из быстрореза, а не о быстросменных.
