Арс Ди Коль
Владивосток
01.11.2013 в 19:03:41
#4130350
Maikee написал : мойка ukinox , у кого есть , интересуют отзывы
За частую нет не какого шаблона. Переворачиваем мойку, очерчиваем карандашом. Убираем мойку ,. Замеряем на мойке кромку (у меня сегодня была 10мм ) от линии отступаем чертим линию параллельно контуру мойки. Берём сверло сверлим отверстие 8мм (полотна лобзика почти все влазят) и в перёд лобзиком!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Владивосток
01.11.2013 в 19:07:06
#4130358
Maikee написал : еще вопрос возник. ну вырезал я к примеру, установил. через пару лет решил поменять на другую. это отверстие подойдет только к данной модели или к определенному типу моек, производителю, или как?
Столешка под замену!
01.11.2013 в 21:02:23
#4130656
lex0819 написал : А если вопрос был про дырку 35 мм под смеситель, то это более-менее стандарт сейчас на рынке, и тут мудрить ничего не нужно, любой нормальный смеситель на эти 35 мм должен встать.
Тогда HansGrohe будем считать не нормальным? :)
Семь раз отмерь.... :)
01.11.2013 в 21:07:25
#4130680
AndryV написал : http://dom.dacha-dom.ru/ustanovka-moiki.shtml я думаю здесь исчерпывающий ответ.... гугл в помощь
Оттуда: "Перед установкой мойки край столешницы проклеивают уплотнителем."
Разве уплотнитель приклеивается не в паз мойки?
Maikee
01.11.2013 в 21:24:08
#4130728
BV написал : Тогда HansGrohe будем считать не нормальным?
Семь раз отмерь....
у меня focus s но там 34 диаметр вроде
Maikee
01.11.2013 в 23:46:50
#4131265
мойка 49 см, гарнитур 50, столешница 60. это нормально? т.е мойку придется ставить от стены на 8 см а вырезать я так понимаю не по чаше, а по диаметру этих штук?
Арс Ди Коль
Владивосток
02.11.2013 в 04:50:21
#4131585
Maikee написал : мойка 49 см, гарнитур 50, столешница 60. это нормально? т.е мойку придется ставить от стены на 8 см а вырезать я так понимаю не по чаше, а по диаметру этих штук?
Получается -да. Но чашу начерти , что бы видеть как она стоит, и делай отступ от контура чаши, вроде тоже 10мм. И у стены должен быть ещё плинтус 25-30мм
Ded60
02.11.2013 в 21:31:52
#4132621
Добрый вечер! Как врезать мойку D 480 в шкаф 500 крайний?
Kurkul
02.11.2013 в 22:00:38
#4132687
Ded60, это смотря что стоит рядом с этим крайним шкафом. Можно вырезать боковины и в этом шкафу и в соседнем под чашу.
Ded60
02.11.2013 в 22:12:03
#4132720
Скажите, а эта мойка войдет без резки соседнего шкафа? http://reginox.ru/producten/sinks/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/comfort/r18-380.html#tekening
Чепик
02.11.2013 в 22:39:26
#4132769
Ded60 написал : эта мойка войдет без резки соседнего шкафа?
Войдёт. Такая же мойка(480мм) врезана в стол шириной 500 мм, к этому столу вплотную стоит отдельно стоящая газ.плита, с другой стороны стена, столешница стандартная 600 мм.
Ded60
02.11.2013 в 22:43:26
#4132778
http://www.hero-cms.nl/bedrijven/reginox_test/product_beheer/producten/origineel_101359uitsparing-bladjpg Я понял правильно, что отверстие для резки D 400 мм?
Ded60
02.11.2013 в 22:44:43
#4132782
Чепик,
А можно фото?
Чепик
02.11.2013 в 22:48:01
#4132795
Ded60 написал : Я понял правильно, что отверстие для резки D 400 мм?
На сайте всё нарисовано: http://www.hero-cms.nl/bedrijven/reginox_test/product_beheer/producten/origineel_101353r18-380jpg
Фотика нет.
Ded60
02.11.2013 в 22:50:40
#4132804
Чепик,
А где стоят уши для крепления к столешнице ?
