Ситуация такая; Будет проводиться монтаж электрики в доме с деревянным потолком, в "кабель канале" по потолку без "распаек" целесообразно ли это делать?
13.10.2013 в 14:20:58
13.10.2013 в 14:32:39
Audley, да. Это можно было и теме для мелких вопросов узнать.
13.10.2013 в 14:36:14
а какие ожидаются выключатели и розетки? в накладных места немного, подрозетников нет.
13.10.2013 в 15:11:13
Совместные в группе (Розетка и выключатель). Перекрытия деревянные - на них уже будет устанавливаться "цсп" на рейки, 6 см расстояние между перекрытиями и потолком в этом расстоянии и будет установлена проводка (насколько это безопасно и практично? ). Провода будут тянуться напрямую от автоматов до розеток и лампочек (по одному проводу на розетку/выключатель) (на лампочки тоже по 1 проводу). 10 автоматов 40 проводов по 4 провода на автомат.
13.10.2013 в 15:14:57
Audley, а коммутация где будет? В монтажных коробках или в щитке?
13.10.2013 в 15:17:45
Audley написал : Провода будут тянуться напрямую от автоматов до розеток и лампочек (по одному проводу на розетку/выключатель) (на лампочки тоже по 1 проводу). 10 автоматов 40 проводов по 4 провода на автомат.
тоесть у вас на одном проводе 3х2.5 будет и свет и розетка!?
13.10.2013 в 15:33:43
Alex2507 написал : тоесть у вас на одном проводе 3х2.5 будет и свет и розетка!?
Ну по сути дела, да. ;)
Johnny27 написал : Audley, а коммутация где будет? В монтажных коробках или в щитке?
В щитке.
Alex2507 написал : цсп!? в дом!? зачем?
ХА-хах я не знаю.((( мб гип рок будет))) ешё не решили что ставить))))
13.10.2013 в 15:41:58
Audley написал : Ну по сути дела, да.
не есть гуд. почему не тянуть 2 провода? свет+розетки при таком раскладе 2-3 провода в комнату 1 свет 2 розетки или второй вариант 1 свет 2 розетки по правой стороне 3 розетки по левой стороне. или такое решение обусловлено экономией на кабеле?
13.10.2013 в 16:23:05
Alex2507 То есть на розетку(и) от щитка будет идти 1/2 провод(а) 3х2.5, а на свет 3х1.5 отдельно ?. (Из шитка на комнату 2/3 провода (розетка/выключатель на свет)) Ещё хотелось бы такую систему : 2 выключателя в комнате на свет 1 у входа, 1 у кровати что бы выключать включённый свет лёжа на кровати) на сколько это практично и дёшево по сравнению с какой нибудь системой на хлопки и тому подобное)))
