На любой европейской технике 240 стоит. У меня дома 230. В деревне тоже 230... но это когда все выключено. )
14.10.2013 в 09:00:19
14.10.2013 в 09:32:23
пардус написал : только вот как было в сети 190, так и осталось:D
Так это не от "нормы". Это от "сети".
Luca_Toni написал : Нет, односкоростная. Вот .
Судя по описанию в приведенной Вами ссылке, там есть режим ""удар" без вращения". В этом режиме как раз якорь двигателя вращается, а патрон - нет. Переключатели режимов, судя по картинке, на верхней стороне дрели.
14.10.2013 в 09:52:24
VV написал : В этом режиме как раз якорь двигателя вращается, а патрон - нет.
Luca_Toni написал : Но в магазине дрель работает без нареканий(
Вы подозреваете, что продаваны в магазине над ним глумятся? Допустим (на одну сотую), что человек не знает про режим "удара", а продавцы знают, но каждый раз, продемонстрировав вращение, тайком включают его снова. Так?;)
14.10.2013 в 10:07:53
VV написал : в приведенной Вами ссылке, там есть режим ""удар" без вращения". В этом режиме как раз якорь двигателя вращается, а патрон - нет.
там ошибка .дрель двух режимная ,это не перф .на офсайте есть взрыв-схема.
14.10.2013 в 11:02:06
Значит автор темы над нами прикалывается.
14.10.2013 в 12:06:11
В общем, во-первых, спасибо всем кто откликнулся. Во-вторых, ок, видимо я ламер в обращении с электроинструментом:cool: - пока пытался снять видео работы дрели приноровился к ней и таки она заработала. Но все же гудение двигателя при частичном нажатии кнопки пуска при отсутствии вращения - непривычно это выглядит для меня, периодически пользуюсь разным электроинструментом, более привычно для меня когда инструмент живо откликается, это ввело меня в заблуждение. Возможно такая ее задумчивость связана с тем что закручивание саморезов это один из ее штатных режимов.
14.10.2013 в 12:31:14
А чего Бошик 13-й не взяли? В эти же деньги и работает "из коробки" :)
14.10.2013 в 12:58:01
Luca_Toni написал : Но все же гудение двигателя при частичном нажатии кнопки пуска при отсутствии вращения
Т.е. если нажать нормально то крутится? )
14.10.2013 в 13:13:25
Я боюсь представить какой восторг будет у автора темы если он еще и в розетку свою дрель включит.
14.10.2013 в 13:17:12
Хорош издеваться. Речь наверно шла об очень медленном вращении. У меня китайская тоже так может, мотор гудит, а шпиндель стоит. Ротор крутится буквально 10 оборотов в минуту.
14.10.2013 в 13:25:58
Tipchic написал : У меня китайская тоже так может
Есть и родные с такой особенностью, не только китайские. Только надо очень деликатно давить на клавишу.
