#4094456
Приветствую народ,дело такое:
На торпеде копейки имеется узкая передняя панелька на которой расположены кнопки включения габаритов,приборной доски.Эту панельку надо снять для того чтобы поставить дополнительную кнопку.Так вот и вопрос: КАК ОНА СНИМАЕТСЯ????(пробовал и так и этак -результат 0,а ломать как то не хочется).Если не затруднит дайте фотку или ссылочку.Зарание спасибо.
У меня на копейке с завода была торпедо от ВАЗ 21011 .Накладка фиксировалась изнутри пружинными шайбами , сидели они очень крепко. Посмотреть на них можно на кусочке накладки правее бардачка, на заглушке штатного радио, ну свет и зеркальце в помощь. Так- то под ней всё равно должен быть металл торпедо, так как кнопка дополнительная. Я бы на месте делал ,не снимая. По точнее на форумах ВАЗ 2101 знают.
coolerman65 написал :
Металла торпедо там нет-пустота в которой проходят провода.Всю панель снимать не надо,достаточно отцепить крайний левый край,но как там добраться до этих пружинных шайб?
medunit написал :
Снять панель приборов(спидометр),затолкать туда телефон,пофоткать со вспышкой -всё будет понятно.
medunit написал :
вы сфоткайте как она выглядит для начала
кмк, там кнопки набраны отдельно. по крайней мере у меня так. ТС, Вы бы действительно фото выложили. мне кажется я понимаю о чем речь, но для уверенности выложите фото.
6 ряд сверху,4 слева фото-показана стандартная снятая торпеда ваз 2101.(панелька с наклееной на неё декоротивной накладкой под дерево-------вот это и надо снять что бы вставить доп.кнопку слева от руля).
там стоят обычные защелки. как на кнопках. снимите блок предохранителей и рукой с обратной стороны выдавите панельку наружу. можете сначала повыдавливать кнопки, а потом и саму панель.
RHAPSODY написал :
Понял!-изначально так и думал,да вот только ковырял отвёрткой снаружи.Будем пробовать.
А что за кнопку решил прибавить то? Просто интересно, для неона что ли?
В своё время, когда катался на "копеечке", просто установил консоль от 2107, там полно готовых гнезд под выключатели и место штатное для автомагнитоллы появилось.
