RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
21.10.2013 в 09:05:56
Олег.. написал : А какая у него система смазки?
именно такая, которую описали...
alekseyka77 написал : Основное тут- VDL 100
спасибо за информацию. прочитал, сравнил с отечественными аналогами. вполне возможно, что куплю именно здесь.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
21.10.2013 в 12:10:04
Если в картере работает"взбивающий миксер", то чему удивляться, если появляется пена?:)
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
21.10.2013 в 12:43:27
то есть, Вы считаете, что это норма?
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
28.10.2013 в 23:03:08
Масло в компрессоре не должно пениться. Марку масла вам правильно указали вязкость 100. Масло для поршневых компрессоров. Производители могут быть разными. Масло К-19 идет для Бежецких компрессоров (те еще ископаемые), оно более густое. Автомобильное масло заливать в компрессор нельзя. Оно как раз и дает пену и не обеспечивает должным образом смазку.
Klez
Klez
Белгород
28.10.2013 в 23:09:07
Тринадцатый написал : Автомобильное масло заливать в компрессор нельзя. Оно как раз и дает пену и не обеспечивает должным образом смазку.
Бред чистой воды! В поршневые можно.. и присадки в автомобильном масле как раз не допускают пенообразование!
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
29.10.2013 в 10:24:14
вот вчера наблюдал. в начальный момент, при включении, уровень масла слегка понижается(это понятно, его разбрасывает по стенкам и т.д.). потом, при достижении в ресивере 5-6 атмосфер, начинают появляться пузырьки воздуха. а при достижении 8 атмосфер(момента отключения компрессора) все масло представляет из себя пену. чистого масла в окошечке вообще не видно... по поводу автомобильного масла-на прошлой работе лили в компрессор минералку моторную(я в первом посту писал). так вот после этого в ресивере начала образовываться водомасляная эмульсия. может и сама головка была уже ушатанная, а может и масло дало свои результаты(масло было самое дешевое)... короче говоря, обкатаю в щадящем режиме. солью масло не после 50 часов, как написано в инструкции, а намного раньше. к тому времени куплю компрессорное масло, и залью его. всем спасибо за советы! Удачи!
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
29.10.2013 в 21:49:20
Klez написал : Бред чистой воды! В поршневые можно.. и присадки в автомобильном масле как раз не допускают пенообразование!
Я раньше тоже так думал. В компрессоре во время работы образуется большое количество воды. Там одни присадки. Автомобильное масло работает в иных условиях там другие проблемы, другие присадки. Поэтому на выходе компрессоров стоят либо осушители, либо масловлагоотделители. Винтовой компрессор за месяц прогоняет до 200 литров воды (средний компрессор, работа в одну смену).
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
06.11.2013 в 10:18:24
хм... однако... масло пенится перестало... в чем прикол?
Викторыч
Викторыч
Томск
06.11.2013 в 11:57:15
RHAPSODY написал : хм... однако... масло пенится перестало... в чем прикол?
ИМХО, моющие присадки кончились "Противопенные свойства
Масла могут пениться в результате:
  • наличия других присадок, к примеру моющие присадки оказывают на масла такое же действие, как и мыло на воду: они очищают двигатель, но способствуют образованию пены.
  • нарушений конструкции системы смазки, что может вызвать неравномерный поток смазки в результате смешивания воздуха и масла, что ведет к образованию пузырей. Данные присадки предотвращают смешивание большого количества воздуха с маслом. " http://www.dragonoil.com.ua/ru/need_to_khow/guide/page1_29.html
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
07.11.2013 в 00:36:42
получается, эти присадки были добавлены на период обкатки компрессора?
Викторыч
Викторыч
Томск
07.11.2013 в 08:26:29
RHAPSODY написал : получается, эти присадки были добавлены на период обкатки компрессора?
ИМХО, эти присадки исходно входят в состав масла, в период обкатки детали притираются, грязи много. А может просто масло дерьмовое было залито
