Профан2
Профан2
Ульяновск
19.10.2013 в 08:57:53
evgenygrig написал : Вертикальный вентиляционный зазор под наружной обшивкой.
Поподробнее бы... лично заинтересован!
eav22
eav22
01.11.2013 в 09:24:09
Профан2, Присоединюсь к вопросу. Начитался про технологии и каркасников, но никак не могу понять с какой стороны стены делать воздушный слой, и нафига..
Poluserg
Poluserg
Волгоград
01.11.2013 в 11:37:27
Воздушный слой делается либо под облицовочным кирпичем, либо под сайдингом. Обязательно с вентиляционными отверстиями снизу и сверху. Я так понимаю чтобы летом в солнечный день стены не раскалялись.
Shkeddy
Shkeddy
02.11.2013 в 11:00:59
Продухи делаются для вентиляции фасада, для проветривания утеплителя, чтобы он высыхал.
левша
левша
Казань
05.11.2013 в 11:06:16
Ездили в выходные на дачу-делюсь наблюдениями. Приехали вечером в 8 часов, на улице 5 градусов в доме 7. Комната 3*5,5м,высота потолка 2,85. окно одинарное, со щелями, дверь на улицу-«офисная» из двп, со щелями, люк на второй этаж-временно приколхозил такую-же «офисную» дверь, щели есть, стены-пенопласт 100 мм, снаружи ветрозащита+дюймовка+сайдинг, внутри-пароизоляция+вагонка. Пол не утеплен-пароизоляция+доска 35мм, потолок-опилки 150мм. Включил тепловентилятор 2 кв-китайский самый простой купленный за 400 рублей. Пока убирались в доме, двери все время открывались, так что не сильно согрели комнату-спать легли в куртках, ночью стало тепло-под утро разделись до трусов. Температура в районе20 градусов. На следующий день работал, двери все время открывались, при открытом люке на второй этаж через 5 минут-холодок по ногам. Но вечером было тепло, ложились раздетыми, ночью стало жарко-потел под ватным одеялом, пол-ночи спал не укрываясь. Жена вставала уменьшила печку смотрела градусник-было 27 в комнате. На следующее утро общался с соседкой-у нее сруб 5*4, жаловалась на сырость, хочет ставить буржуйку-за два выходных так и не прогрела комнату электрообогревателем. Выводы делайте сами.
alexeian
alexeian
05.11.2013 в 11:30:36
Автору: построил сначала брусовый дом, стены толщиной 200мм. Потом почитал литературу по отоплению и теплосбережению. Сейчас обшиваю дом по кругу минватой 300мм. Крыша - 400мм. Назначение дома примерно как у Вас... Почитайте про теплопередачу материалов.
левша
левша
Казань
13.11.2013 в 08:28:39
В эти выхи опять на даче ночевали. Ехали уже темно было, в субботу-на встречке сплошной поток народ с дач едет-холодно походу ночевать, а мы на дачу -хе-хе. Купил еще один тепловентилятор 2 кв за 400 р. В доме было +6 включил сразу две печки-через 1час 40 минут -20 градусов. Догнал до 25 и оставил один обогреватель. И как в Ташкенте. ставьте свои брусовые-мне не завидно:p
Bummer
Bummer
Иркутск
12.07.2015 в 17:19:12
2) Тщательная герметичная пароизоляция по кругу, желательно фольгированная, с зазором 20-25 мм до внутренней чистовой обшивки, с проклейкой всех швов и герметизацией всех отверстий. Вертикальный вентиляционный зазор под наружной обшивкой.
 А зачем зазор 20-25 мм?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.07.2015 в 11:30:44
Для снижения теплопотерь по лучистому теплопереносу. Зазор работает при расположении фольги с холодной стороны от зазора.
AeroScanD
AeroScanD
Хмельницкий
15.07.2015 в 16:27:52
Как утеплить стены снаружиУтепление дома снаружи более целесообразно, чем внутреннее. Если правильно утеплить стены дома снаружи, они будут аккумулировать в себе тепло, что благоприятно скажется на температурном режиме в доме и избавит от сырости и плесени в стенах.Утепление стен домов, сделанных из различных материалов: дерева, кирпича или блоков требует различных подходов.Утепление стен бревенчатого домаДля утепления бревенчатого дома лучше всего использовать вентилируемую фасадную систему. Воздушная прослойка в системе позволяет дереву “дышать”, кроме того, воздух является отличным теплоизолятором.Перед началом работ следует обработать стены антисептиком и антипиреном (противопожарным веществом). Затем законопатить щели между бревнами с помощью джутового волокна, ленточной пакли или льноватина. Можно воспользоваться монтажной пеной.Сначала на фасад устанавливается обрешетка из вертикальных брусьев. Расстояние между брусьями должно быть немного меньше ширины утеплителя, но не больше 50 см, чтобы было удобнее проводить внешнюю облицовку.Первой укладывается пароизоляция. Далее следует укладка утеплителя снизу вверх, затем он закрепляется дюбелями.  Для бревенчатого дома лучше всего подойдет рулонная минераловата или стекловата. Они будут лучше прилегать к неровной поверхности бревенчатых стен. Однако не следует слишком сильно прижимать утеплитель к стене, чтобы не нарушить его эксплуатационные характеристики.Сверху с помощью степлера крепится гидроизоляция в виде специальной строительной мембраны. Она предохраняет утеплитель от воздействия влаги и выдувания потоками воздуха, которые будут циркулировать в воздушной прослойке.Последний этап – монтаж на несущих каркаса внешней облицовки. В качестве материала для этого может использоваться вагонка, пластиковый сайдинг, блокхаус или фасадные панели. Между гидроизоляцией и облицовкой обязательно оставляется зазор шириной 2-4 см.Утепление дома из брусаБрусчатый дом отличается от бревенчатого тем, что поверхность стены из бруса ровная. Поэтому при монтаже вентилируемой фасадной системы можно использовать не только рулонный теплоизолятор, но и минераловату и стекловату в плитах. Технология монтажа ничем не отличается от вышеописанной. Перед утеплением следует так же обработать деревянные брусья и законопатить щели.Утепление кирпичного домаДля дома, построенного из кирпича или блоков, существует несколько вариантов утепления стен.Для вентилируемой фасадной системы используются минераловатные плиты или пенопласт, которые крепятся к стене с помощью дюбелей или клея. Обрешетка может выполняться из металлопрофиля или брусков. В остальном схема установки вентилируемого фасада та же, что и для деревянных домов.Кроме этого, для кирпичных домов применяется метод многослойной фасадной системы (“легкий мокрый метод”).Для него используется в основном пенопласт и жесткая минвата (специальная марка под штукатурку). Утеплитель наклеивается к стене без обрешетки и закрепляется дюбелями. Затем накладывается пластиковая сетка и наносится стартовый, а затем финишный слой штукатурки. После этого производится покраска фасадной краской. Данный метод не рекомендуется применять для деревянных домов. Деревянный сруб под несколькими слоями штукатурки и краски не будет “дышать”, что приведет к прению и гниению дерева.Еще один метод, применяемый для кирпичных или блочных стен – это вариант межстенового утепления “колодезная кладка”. Если утепление производится в момент строительства, между внутренней и наружной стеной закрепляется теплоизолирующий материал (пенопласт, минеральная вата) с укладкой паро- и гидроизолятора. Если же нужно утеплить уже готовую конструкцию из двух стен с воздушной прослойкой, лучше использовать материал, который не набирает влагу – пенопласт, т.к невозможно закрепить гидроизоляцию. Пенопласт просто встраивается в межстеновое пространство. Другой способ заполнить пустоту – залить между стенами жидкий теплоизолятор, который потом затвердевает. Сегодня такую услугу предлагает множество фирм.Утепление стен изнутри нужно проводить только если наружное утепление зимой не справляется со своей задачей. И только после того, как будут утеплены пол, фундамент, окна, потолок, крыша дома. Ведь даже при отлично утепленных снаружи и изнутри стенах огромные теплопотери происходят через эти источники. По этому процесс утепления дома очень важен.  По этому утепление дома teplo-km.com.ua/utepleniya-doma это вопрос серьезный и важный, требующий умного и комплексного подхода.
Алексей388
Алексей388
04.09.2015 в 19:52:30
Мы с женой тоже решились на каркасный дом. Только вот проблема, какой компании доверить строительство? Наши соседи по участку очень рекомендуют компанию "Векчел", вот их сайт http://vekchel.ru (не сочтите за рекламу). Так вот, может кто-то слышал о этой компании? Стоит ли им доверять? А то как-то не хочется полагаться на мнение только одних лишь соседей.
