для подключения подсветки к зеркалу в ванной, выведен провод. я так понимаю его нужно соединить с проводом подсветки. что нужно учесть чтобы не было проблем?
18.10.2013 в 01:59:41
18.10.2013 в 08:37:14
Maikee написал : что нужно учесть чтобы не было проблем?
Что соединения надо не забыть изолировать, желательно, термоусадкой, а не изолентой. И надо защитить соединение от попадания на него брызг и конденсата, если в ванной любят высокую влажность нагнать.
18.10.2013 в 09:38:34
еще вопрос. при включении выключателя жду 1-2 сек. когда загорится свет. что так долго?
18.10.2013 в 09:42:24
БП для светодиодной подсветки или ЭПРА разгоняется. Это нормально.
18.10.2013 в 09:42:32
Maikee написал : при включении выключателя жду 1-2 сек. когда загорится свет. что так долго?
Долгодумающий трансформатор:)
18.10.2013 в 10:03:20
Alex2507 написал : знакомые купили энергосберегающие лампы в ванную. разгораются от 5 до 7 минут теперь свет в ванной не выключают вообще
О, я тоже такие энергосберегайки в ОБИ прикупил. Правда в спальню и на кухню поставил. Не 5 минут конечно, но на наминал по ощущениям минуты за 2-3 выходят.
На кухне меня это даже радует, утром в темноте включаешь свет - по глазам не так бьет, плавно разгорается.
18.10.2013 в 10:10:56
Solovey написал : На кухне меня это даже радует,
В спальне тоже удобно - не бьет по глазам. Плохо в проходных зонах - коридор, лестница, прихожая, туалет. Там стараюсь ставить светодиодные подсветки. Сейчас на многих КЛЛ пишут время разгорания. К примеру, над бильярдным столом - 20 секунд до 70% номинальной яркости.Как раз успеваю только покрывало со стола снять - и свет уже готов! Разгорание - неизбежный процесс всех газоразрядных светильников - ртути надо время на переход в парообразное состояние.
18.10.2013 в 10:34:28
но у меня обычные лампы
18.10.2013 в 11:35:22
термистор обеспечивает плавный прогрев спиралей - на порядок увеличивает их срок службы
18.10.2013 в 13:45:00
та же херня и с моими знакомыми в ванне 3 лампы в туалете2 и ничего не видно:) поменял на светодиодные 4 W и загораються мгновенно и читать теперь можно;)
