#4098194
У купленного примерно 3 года назад шуруповерта во время работы взорвалась банка аккумулятора.
Так как это случилось не у меня, ситуацию привожу со слов пользователя злосчастной машины.
Шуруповёрт марки Einhell BT-CD 18 1H.
Заряжался штатной одночасовой зарядкой. Замечаний по работе никогда не было вплоть до момента взрыва. Взрыв банки произошёл во время прикручивания штанкета. Режим работы был не тяжёлый, температура среды нормальная для начала октября. Прямо во время заворачивания шурупа раздался звук, сопоставимый с ружейным выстрелом, и от аккумулятора осталось то, что видно на фото. При этом пользователь даже получил травму лица.
Вопрос. Как такое могло случиться с никель-кадмиевой батареей? И были ли у кого подобные случаи?
P.S. Очень прошу не писать лишний раз о том, что китайский инструмент - полное г., лотерея, угроза здоровью и миру во всем мире и т. д.
про сотовые телефоны слышал что и взрываются и загораются, про шурик впервые.
Слышал про взрывы и самовозгорания телефонов и ноутбуков. Про строительный инструмент также слышу впервые.
видать новые технологии идут, скоро в брониках работать будем.
левша написал :
Там литиевые батарейки - совсем другая система.
Никель-кадмия система гораздо более живуча. Тем не менее - взрывы бывают. О них хорошо знают любители соревнований по радиоуправляемым моделям автомобилей и судов. Там это бывает часто. Сам видел не раз.
В данном случае причина вероятнее всего просто в браке данной банки - её закоротило. Внутреннее КЗ.
Yastar написал :
1.Условия хранения.Аккумулятор хранился в условиях повышенной влажности,коденсат дал о себе знать.Контакты покрылись зеленой кАкой и в следствии чего - коротышь.
Yastar написал :
Штатная зарядка у сиево чуда 3-5 часовая,посему факт перезаряда имеет место быть.
Yastar написал :
...с никель-кадмиевой батареей...
Странно конечно,но случай не единичный,читал уже где то про такое.Вердикт был - КЗ
Yastar написал :
Но возможно продолжительный.АКБ нагрелась-коротнула и нанесла травму владельцу.
Олег1970 написал :
Это ошибка на приведённом мною сайте. На самом деле зарядка часовая, в наименовании 1H означает 1 час (1 Hour).
Vladimir_Vas написал :
Вот-вот, если бы литий, то было бы менее удивительно. Хотя сейчас уже и литий вроде доведен до хороших кондиций, но всё же. А никель кадмий вроде как не боится практически ничего, вплоть до коротыша. И вот такая вот ситуёвина.
Yastar написал :
...Так как это случилось не у меня, ситуацию привожу со слов пользователя злосчастной машины....
А ваш знакомый с Аль Каидой не пересекался?Моджахедов знакомых не имеет?
У Ni-Cd аккумулятора при работе в тяжелых условиях внутри образуется газ. Для предотвращения взрыва на одном из торцов корпуса имеется гибкая мембрана с размыкателем. Если давление газов превысит определенный порог (например, в результате короткого замыкания заряженного аккумулятора), то размыкатель срабатывает и предотвращает взрыв. В описанном случае, видимо, имеем дело с тривиальным браком размыкателя.
VV написал :
На силовых батарейках - с экстремально низким внутренним сопротивлением размыкателей нет. Есть просто клапан предохранительный. Это для батареей с разрядным током в 30-40С. Где С - емкость в амперчасах. Т.е. баночка на 2 амперчаса легко отдает ток в 80 ампер!
Yastar, сурово.
Из личной практики: Комплексная проблема как ЗУ так и самих элементов питания! Зная где Einhell заказывает свои шурики и какие используют комплектующие - однозначно не единственный случай (хоть и редкий). Не без вины потребителя - все таки инструменту нужно давать отдыхать.
После описного ниже случая из моей практики опытным путем добился почти такого же эффекта - использовались при интенсивной работе 2 АКБ и пока 1 заряжалась вторая крутила шурупы, только заряд первой ослабевал бралась вторая батарея и работа продолжалась, и т.д. в итоге дошло до того что каждая батарея заряжалась всего порядка 5 минут и в результате одна из АКБ нагрелась до хорошо слышимого запаха пластика, на этом эксперимент остановил.
А вообще подобная тема уже раскрыта тут...
Спасибо за ссылку. Сам факт наличия ещё одной такой темы говорит о том, что явление взрыва батарейных ячеек у бытовой техники явление хотя и редкое, но не уникальное. Надеюсь, что у профессиональных машинок такая проблема исключена.
Всем ответившим в теме большое спасибо.
Литиевые аккумы имеют защиту от превышения давления внутри банки. У кадмия ее нет, видимо именно потому что случаи более редкие и менее катастрофичные. Вообще видел кучу аккумов с внутренним КЗ, обычно умирали тихо, оживлялись подачей большого тока, но ненадолго.
Литиевые призматические часто раздувает (аккумы сотовых и похожие), с кадмием таке встречал только у мощных батарей и старых типа НКГ, у современных как то не попадалось.
Yastar написал :
Так, так...есть Эйхель на 18В тангенциальный ударный гайковерт...хорошо, что родную батарейку кадмиевую я пока отложил в сторону и не пользуюсь ей, а вместо нее воткнул два аккума от Боша по 10.8В, заодно и крутит быстрее и емкость больше субьективно...(про минимальное напряжение и отсутствия контроллера в тушке знаю)
