Manager
Manager
Днепропетровск
18.10.2013 в 16:44:16
Из личной практики: Комплексная проблема как ЗУ так и самих элементов питания! Зная где Einhell заказывает свои шурики и какие используют комплектующие - однозначно не единственный случай (хоть и редкий). Не без вины потребителя - все таки инструменту нужно давать отдыхать. После описного ниже случая из моей практики опытным путем добился почти такого же эффекта - использовались при интенсивной работе 2 АКБ и пока 1 заряжалась вторая крутила шурупы, только заряд первой ослабевал бралась вторая батарея и работа продолжалась, и т.д. в итоге дошло до того что каждая батарея заряжалась всего порядка 5 минут и в результате одна из АКБ нагрелась до хорошо слышимого запаха пластика, на этом эксперимент остановил.
А вообще подобная тема уже раскрыта тут... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130006&highlight=
Yastar
Yastar
Лида
18.10.2013 в 23:13:41
Спасибо за ссылку. Сам факт наличия ещё одной такой темы говорит о том, что явление взрыва батарейных ячеек у бытовой техники явление хотя и редкое, но не уникальное. Надеюсь, что у профессиональных машинок такая проблема исключена.
Всем ответившим в теме большое спасибо.
kirich
kirich
Харьков
19.10.2013 в 01:08:08
Литиевые аккумы имеют защиту от превышения давления внутри банки. У кадмия ее нет, видимо именно потому что случаи более редкие и менее катастрофичные. Вообще видел кучу аккумов с внутренним КЗ, обычно умирали тихо, оживлялись подачей большого тока, но ненадолго. Литиевые призматические часто раздувает (аккумы сотовых и похожие), с кадмием таке встречал только у мощных батарей и старых типа НКГ, у современных как то не попадалось.
пяпа
пяпа
19.10.2013 в 01:41:32
Yastar написал : Шуруповёрт марки Einhell BT-CD 18 1H.
Так, так...есть Эйхель на 18В тангенциальный ударный гайковерт...хорошо, что родную батарейку кадмиевую я пока отложил в сторону и не пользуюсь ей, а вместо нее воткнул два аккума от Боша по 10.8В, заодно и крутит быстрее и емкость больше субьективно...(про минимальное напряжение и отсутствия контроллера в тушке знаю)
