Kreker написал : 1800 * 0,04 = 72
Странно. ЦПС разве имеет плотность не 2600? :eek:
Nemiroff, спасибо за ответ. Но не понятно - какое время набора прочности созревания смеси - 28 дней или меньше?
20.10.2013 в 11:19:47
20.10.2013 в 12:18:37
Nyarlytotem,
Сам ивсил сказал что дня три. Но пока япол собрал, пока приклеил его, пока прогрунтовал и тд. Недели 2 прошло на кухне. Грунтовки понадибилось на 14м наверное литров 25-30 и я еще посчитал что можно былобя еще помазать. Но правда я сделал немного неправильно и поэтому ее стока ушло. В коридоре на ного меньше понадобилось
20.10.2013 в 13:00:12
Nemiroff написал : Плитку в ваной клал сразу на него на слой
А в ванной комнате ванну после ремонта - ставили? я немного не уверен, что стяжка ивсиловская без прогибов выдержит вес ванны с водой и купальщиком, даже при распределении нагрузки по плитке...
20.10.2013 в 18:39:29
Nyarlytotem написал : Странно. ЦПС разве имеет плотность не 2600?
Меня в универе учили, что при расчете нагрузок стоит брать 1800. В инете тоже о такой плотности пишут.
Для стяжки используют марку М150. М150 - это 1 М500 к 4 частям песка. М500 - это 2300 кг/м3, Песок - 1500 кг/м3. 2300 * 1/5 + 1500 * 4/5 = 460 + 1200 = 1660 кг/м3
20.10.2013 в 19:32:55
Nyarlytotem, Ванна стоит уже давно, правда стальная. Как доделаю еще пару вещей буду менять на новую. Чугуневую. Пока проблем не было, прошел год. На кухне стоит хол 2м с загрузкой 2/3 и сама кухня, но она не очень тяжелая. Зато в коридоре лежит плитка вдоль стены 8 коробок. Примерно 180 кг. Лежит прямо на термолайте. Проблем пока нет. Но у него есть фишка при ровнении правилом
20.10.2013 в 20:30:27
Kreker написал : Меня в универе учили, что при расчете нагрузок стоит брать 1800.
Вспомнил, откуда 2600. Это ж гранит. Суровую стяжку я захотел :D
20.10.2013 в 20:42:22
Nemiroff написал : Лежит прямо на термолайте. Проблем пока нет. Но у него есть фишка при ровнении правилом
Что за фишка? И, вообще, если не сложно напишите про термолайт поподробнее. На что заливали, как подготавливали поверхность, какая толщина, сложности, нюансы, есть ли эффект термозвукоизоляции. Собираюсь делать полы термолайтом, но очень мало о нём информации, одним маркетинговам слоганам не доверяю, хотелось бы информации из первых рук.
20.10.2013 в 21:42:09
gensek, Заливал на плиты перекрытия. Очень переживал и практически мыл их как детей, хотя это наверное лишнее. Грунтовал затем раз 2-3. По периметру и вокруг стояков отопления положил демпфер. Щелей особо не было, а за те которые были не переживал, самые крупные запенил и подрезал. Маяки ставил из п-образного алюм профиля 10х10х10х1,5-2. Перепад у меня феноменальный конечно. В одном углу комнаты 3 см, в другом 10. Мешал по 2 мешка в 90 литровом корыте. Делал один. На комнату 21м ушло примерно 430 кг смеси. Но я разводил ведрами в которых риски неправильные были, так что меньше должно было быть. Приготовтесь к тому что как и у кнауфа шарики пеностекла будут по всей квартире.
20.10.2013 в 21:47:23
gensek, Заливал на плиты перекрытия. Очень переживал и практически мыл их как детей, хотя это наверное лишнее. Грунтовал затем раз 2-3. По периметру и вокруг стояков отопления положил демпфер. Щелей особо не было, а за те которые были не переживал, самые крупные запенил и подрезал. Маяки ставил из п-образного алюм профиля 10х10х10х1,5-2. Перепад у меня феноменальный конечно. В одном углу комнаты 3 см, в другом 10. Мешал по 2 мешка в 90 литровом корыте. Делал один. На комнату 21м ушло примерно 430 кг смеси. Но я разводил ведрами в которых риски неправильные были, так что меньше должно было быть. Приготовтесь к тому что как и у кнауфа шарики пеностекла будут по всей квартире. При ровнении правилом если его держать перпендикулярно маякам, шарики и вообще вся масса будет пытаться тянуться за правилом и получиться хрень. Как у меня в комнате. Надо правилом как бы приглаживать поверхность. Имхо. На кухне я решил немного зашкурить поверхность. В результате вылил туда литров 30 грунтовки потом. В коридорепосле приглаживания литров 5. Сверху планируется наливайка в которой будет утоплен теплый пол
20.10.2013 в 23:13:23
Kreker написал : Так какую роль играет ЭППС? Я просто не понимаю.
Основание для укладки ОСБ.
20.10.2013 в 23:50:16
Master111 написал : Основание для укладки ОСБ.
А почему OSB нельзя сразу кинуть на песок?
