Резон написал: Арс Ди Коль, спасибо, пока для размышления мне такую информацию выслали: "Газовые монтажные пистолеты Характеристика Toua GSN50E со стволом для электромонтажа Toua GSN50 + ствол для электромонтажа Toua GSNF1 Длина гвоздей 15-40 мм 15-40 мм 15-40 мм Ёмкость магазина 30 гвоздей 30 гвоздей 30 гвоздей Энергия выстрела 100 Дж 100 Дж 100 Дж Аккумулятор LI-Ion 7,2V 1,5 Ah LI-Ion 7,2V 1,5 Ah LI-Ion 7,2V 1,5 A*h Ёмкость аккумулятора 4000 выстрелов 4000 выстрелов 4000 выстрелов Ёмкость газового баллона 1000-1400 выстрелов 1000-1400 выстрелов 1000-1400 выстрелов Габариты 375 х 335 х 110 мм 375 х 335 х 110 мм 370 х 305 х 118 мм Масса 4,3 кг 4,3 кг 3,3 кг Ствол для электромонтажа (узкий наконечник для клипс, минимальное заглубление) + + + Ствол для электромонтажа и утеплителя (стандартный наконечник для общестроительного монтажа, среднее и максимальное заглубление) - + + Цена на оф. сайте 33500 руб. 36000 руб. 35500 руб.
В общем и целом модели идентичны по характеристикам. Отличаются по комплектации (судя по отзывам на ВСЕИНСТРУМЕНТЫ может отличаться и внешний вид).
- 50E не имеет ствола для общестроительных монатжных работ. Для этого применять можно, но глубина пристрелки будет меньше, чем с универсальным
стволом. Из-за отсутствия второго ствола стоимость самая низкая из представленных.
- 50+ абсолютно такой же, как 50Е, но имеет доп. ствол для общестроительных работ (заглубление гвоздей при пристрелке будет выше). Стоимость выше
из-за наличия второго ствола.
- F1 является чуть более компактной и более легкой моделью по сравнению с 50Е и 50+, но при этом не уступает по эксплуатационным характеристикам.
В комплекте оба ствола. По цене чуть ниже 50+ (разница 500 руб.)
Газовые баллоны для данных пистолетов подходят двух видов:
Toua с синим клапаном. Длина 165 мм (артикул toua-fcb)
Toua с зеленым клапаном. Длина 165 мм (артикул toua-fcg). Улучшенная модификация.
В общем и целом одинаковые (ресурс 1000-1500 выстрелов), но зеленые - усовершенствованная версия. Оптимизирована подача газа, поэтому теоретически должно
хватать на большее количество гвоздей. Стоимость одинаковая, поэтому при наличии лучше приобрести с зеленым клапаном."
P.S. как то табличка криво вставилась... :o
Резон, У 50 есть регулировка силы удара , у Ф1 отсутствует
