dmitro+
dmitro+
Херсон
14.02.2019 в 18:38:58
Резон написал:
dmitro+ написал: могу сравнить по стоимости
Узнал, что поставляются без зарядного устройства и аккумулятора, по цене на чуть более 10 дороже чем газовый Тоя... зарядка+ аккумулятор еще примерно 15 тыр. выходит... :confused:
Резон, ну поймите Вы, можно и другой инструмент навешать на аккумулятор, Вас потом сетевым и не заставить работать будет, еще причина дешевизны расходки, это главный критерий, ну и расскажу я Вам историю как GX120 прибивал профиль к стальным конструкциям в слабый мороз, печально, газ холодный, при впрыске в камеру естественно еще меньше температура, намучвлся я тогда, аргумент в пользу газовых только что они легче, ну и подозреваю мощней, хотя по 692 деволту могу судить, что разница там не существенная, если бы и брал сейчас газовый, только Spit
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.02.2019 в 18:40:08
Резон написал:
ZaboMax написал: Резон, Откуда такие ломовые цены????
Это я на вскидку (могу завтра КП глянуть- точную сумму назвать), буду еще запрашивать, удивило, что аппарат идет без зарядки и аккумулятора.. Те же шуруповерты в комплектах идут... :confused:
Резон, в штатах есть с аккумулятором и кейсом, кстати, без кейса я бы не брал
Резон
Резон
Киров
14.02.2019 в 18:40:14
dmitro+ написал: стреляет он тише
ХМ, заставляете задуматься... один из основных параметров, который меня интересует помимо дуракоустойчивости и делать пристрел с первого раза..
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.02.2019 в 18:41:22
Резон написал:
Резон, вот с первого раза это точно никто чесно гарантию не даст
Резон
Резон
Киров
14.02.2019 в 18:43:48
Вообще эти девайсы мне не знакомы, давно работал только пороховым... :o Работать придется не самому лично - поэтому неприхотливость и универсальность аппарата важна...
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.02.2019 в 18:50:48
Резон написал: Вообще эти девайсы мне не знакомы, давно работал только пороховым... :o Работать придется не самому лично - поэтому неприхотливость и универсальность аппарата важна...
Резон, я интересовался этим вопросом и много общался с пользователями, спит считается самое оно среди газовых, но гранит для них это все, кирпич, штукатурка, стяжка, металл (можно сказать я лишь из-за него и взял) это красота, но щебень на поверхности бетона, это все, отстрелы и рикошеты, нервы время, пустотки плиты, даже не мечтайте, проще да и быстрее перфом, монолит, ну тут надо будет попыхтеть, а в остальном, это все секунды, перфоратор конечно не конкурент
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
14.02.2019 в 19:33:24
dmitro+ написал:
dmitro+, плюс ко всему вышеописанному. ИМХО возможность работы с бетоном, это просто бонус. Он срабатывает очень не всегда. А вот металл и оштукатуренные стены, это просто огонь. К прокату нормально крепится (тоей) где то до толщины 15-18 мм, в зависимость конечно от марки сталей. В 3-12 мм крепится просто в 99% быстро и весело. В 18мм и более уже надо держать строго перпендикулярно, и то не всегда результат гарантирован. Старые оштукатуренные стены, если их бить перфоратором - образуется отверстие от бура 6 мм диаметром в палец, задолбаешся трассу крепить. Пистолет отлично держит (для крепежа под гофру точно хватает), особенно если длинный гвоздь достает до кирпича.
И это как то совсем не как пороховым. Я пороховым пользовался давно и не очень много, но это совсем все не так.
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.02.2019 в 19:39:07
DimonDol написал:
dmitro+ написал:
DimonDol, пороховой дурной, он для других задач, хилтос в любую толщину металла забивает, я упрямый, и в монолит и пустотку бил, но это того не стоит
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
14.02.2019 в 19:57:32
dmitro+, у меня GF1. про толщину металла. Возможно прокат был из разного металла, я в цеху на производстве трассы вел. на первом этаже колонны из 40Ш1 профиля. В него шел 1 гвоздь из 3х. Второй этаж тож из широкополочного двутавра, но поменьше. В него шло 9 из 10. В балки на перекрытии, там простой прокат, где-то 24. Он у стенки тож толстый, но в него шло вообще хорошо. При этом гвоздь в колонну когда не входит, в это место лучше не бить, без толку, только царапает. А в потолочную балку у меня пару раз гвоздь загнуло, он вошел по шляпку и вышел рядом. его загнуло в теле полки.
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.02.2019 в 20:44:59
DimonDol написал: dmitro+, у меня GF1. про толщину металла. Возможно прокат был из разного металла, я в цеху на производстве трассы вел. на первом этаже колонны из 40Ш1 профиля. В него шел 1 гвоздь из 3х. Второй этаж тож из широкополочного двутавра, но поменьше. В него шло 9 из 10. В балки на перекрытии, там простой прокат, где-то 24. Он у стенки тож толстый, но в него шло вообще хорошо. При этом гвоздь в колонну когда не входит, в это место лучше не бить, без толку, только царапает. А в потолочную балку у меня пару раз гвоздь загнуло, он вошел по шляпку и вышел рядом. его загнуло в теле полки.
DimonDol, у меня по металлу, только шляпки изредка отламывало, но это крайнередко
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.02.2019 в 20:45:54
dmitro+, мне нужно,чтоб я мог спокойно купить поблизости,а не мучать свой мозг.
